310.088 μηνύματα σε 12.405 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 13:28:02
    [Σήμερα στις 13:27]
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310088
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 96
    Συνολικά: 98
    Αποστολέας Θέμα: Σερβο Power HD  (Αναγνώστηκε 4522 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 2 Μαρ 2012, 19:19:02 »
    Θελω μερικα σερβο με μεταλλικα γραναζια για ξυλινο αεροπλανο με μηκος φτερων 1,8 μετρα, κινητηρα 26cc η 30cc, συνολικο βαρος περιπου 5 κιλα και πτηση οχι 3D αλλα οχι και scale. Με ενδιαφερει η ποιοτητα και αξιοπιστια των σερβο και οχι εαν θα μου φτασουν τα κιλα.
    Τα HD 9001ΜG ειναι καλα σερβο;
    Analog Servo—HD-9001MG
    Function of Performance:
    ☆Weight:56g
    ☆Dimension:  40.7x20.5x39.5mm
    ☆Supply voltage:  6.0V
    ☆Stall Torque:  9.8kg.cm
    ☆no load running Speed:  0.14sec/60°
    ☆Storage Temperature:   -20℃~55℃
    ☆Dead band width:  ≤4us
    Στην ελλαδα τα βρισκω με περιπου 40€, ενω απο την Κινα με 10€.
    Μηπως να κοιταξω το ακριβοτερο ΗD-9110MG;
    Digital Servo-9110MG
    ☆METAL GEAR with High-Torque performance .
    ☆0.19sec/60°at 6.0V
    ☆10.5kg-cm at 6.0V
    ☆40.7x20x39.4mm
    ☆Weight:49g
    2.Storage Temperature    :-20℃~60℃
    3.Operating Temperature  :-10℃~50℃
    4.Operating Voltage      : 4.5 ~6.0 V
    Απο ελλαδα με 40€ απο Κινα με 25€.
    ΥΓ Μηπως τα HD-1201MG; Εχω μπερδευτει...
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 2 Μαρ 2012, 19:33:58 από orck » Καταγράφηκε
    dellios
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 2 Μαρ 2012, 19:54:51 »
    Ρίξε μία ματιά εδώ:
    http://www.troybuiltmodels.com/category/SEPO/Power-HD-Servos.html
    Μην κάνεις παρέα με λύκους,θα σε μάθουν να ουρλιάζεις...Κάνε παρέα με αετούς, να σε μάθουν να πετάς !
     FUTABA T9CAP//FOCKE WULF 190//PIPER CUB J3//RV-4//EASY STAR//EASY GLIDER//SPRINTER//MEFISTO//DISCUS CS// FOX//NEBULA 2000//SEA MASTER//SUPER SPORTSTER//SUPER CHIPMUNK//PIPER CUB CW//PIPER CUB 2.1M
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 2 Μαρ 2012, 23:05:01 »
    Έχω δουλέψει για 1+ χρόνο 5 power HD high torque MG αναλογικά και ως τώρα ήμουν πολύ ευχαριστημένος.
    Πιθανόν να είναι και κάποιο απ' αυτά που αναφέρεις, αν θες θα δω.
    Το προηγούμενο Σ/Κ όμως που πήγα να πετάξω, άνοιξα το διακόπτη και το ένα ήταν χαλασμένο.
    Δεν μπορούσε να σηκώσει καν το πηδάλιο και έπεφτε. Το γυρνούσα με το χέρι και δεν είχε δύναμη.
    Έριξα καθαριστικό επαφών στο ποτενσιόμετρο μπας και συνέλθει αλλά τίποτα, οπότε το αντικατέστησα.
    Το μπεκ το είχα στα 5V.
    Δεν ξέρω αν το συμβάν ήταν τυχαίο, αν σημαίνει κάτι και πού μπορεί να οφείλεται, απλώς το αναφέρω.
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 3 Μαρ 2012, 07:31:42 »
    Και εγώ έχω πάνω από χρόνο τα HD-1201MG σε 3-D ακροβατικό 1.9μ 4.5 κιλά μοντέλο (Funtana 125) και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Σε 3-D πτήση εχουν ζοριστεί πολύ και μέχρι σήμερα κανένα πρόβλημα
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 3 Μαρ 2012, 15:41:30 »
    [/quote
    Μια απ τα ιδια και απο μενα ειμαι και γω πολυ ευχαριστημενος απο τα παραπανω σερβο!!!!
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 3 Μαρ 2012, 18:12:14 »
    Οκ παιδια ευχαριστω πολυ.
    Παραγγειλα ηδη 6 τεμαχια.
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 3 Μαρ 2012, 21:09:18 »
    Σε ποια κατεληξες τελικα? Φανταζομαι για το rudder να παραγγειλες πιο πολλα κιλα.................
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 4 Μαρ 2012, 02:16:10 »
    Power HD 1201MG.
    Παντου τα ιδια, νομιζω οτι 12,2 κιλα ειναι αρκετα παντου.
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 4 Μαρ 2012, 14:14:18 »
    13.2kg στα 6volt ειναι!!!! Πολυ καλα!!!!!
    www.emr.gr
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 4 Μαρ 2012, 16:10:12 »
    Ναι πολυ σωστα τα λεει ο Χρηστος. Θα δουλεψουν με Lifepo4 και μια διοδο σε σειρα, δηλαδη 5,9V.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9618
    Power HD HD-1201MG - Standard Servo
    Basic Information
    Modulation:    Analog
    Torque:
    4.8V: 169.4 oz-in (12.20 kg-cm)
    6.0V: 183.3 oz-in (13.20 kg-cm)
    Speed:
    4.8V: 0.16 sec/60°
    6.0V: 0.14 sec/60°
    Weight:    2.12 oz (60.0 g)
    Dimensions:
    Length: 1.65 in (41.9 mm)
    Width: 0.81 in (20.6 mm)
    Height: 1.65 in (41.9 mm)
    Motor Type:    3-pole
    Gear Type:    Metal
    Rotation/Support:    Dual Bearings
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 4 Μαρ 2012, 16:47:56 »
    Τα εβαλα και τα δουλεψα απ'ευθειας με Life και δεν ειχανε κανενα προβλημα!
    www.emr.gr
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 4 Μαρ 2012, 16:49:33 »
    Βεβαια δεν ειναι οπως της φωτο πληροφοριακα μονο αυτο δλδ δεν εχει αυτο το ταμπελακι χαχαχαχ!
    Περαν της πλακας ερχονται σε ωραια συσκευασια - κουτακι με τα σερβο αρμσ και 2 βιδες παρακαλω αν παθει κατι η μια!!!!!
    www.emr.gr
    har28
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2013, 13:25:13 »
    Καλημέρα στους φίλους μοντελιστές, τελικά τα power hd 1201 είναι αξιόπιστα? Με ενδιαφέρει να τα βάλω σε scale μοντέλο με 30cc βενζίνα κάνουν? Θα ήθελα κάτι οικονομικό και αξιόπιστο, έχετε να προτείνετε κάτι άλλο?
    ΧΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ!!!
    johnraptor
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2013, 13:51:25 »
    φιλαρ'ακο καλησπέρα κάτι σέρβο που είχα πάρει HD 'ητανε μούφα τελείως για μένα πιο καλά πάρε blubird σε αυτή την τιμή που θές ειδάλλως θα σου πω το ρητό που ισχίει  ότι πληρώσεις παίρνεις
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2013, 14:06:21 »
    Η δική μου εμπειρία είναι ακριβώς αντίθετη: ότι είχα blue bird κάηκαν η χάλασαν, ενώ τα power hd που έχω σε Funtana 125 3D είναι μια χαρά εδώ και 2 χρόνια
    Στα warbirds πάντως βάζουμε Hextronik HX 12 K metal gear τα οποία είναι παμφθηνα κ αξιόπιστα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Σερβο Power HD
    Δημιουργία σελίδας σε 0.13 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
