Σάββατο, 14 Νοε 2026, 21:14:33
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 98
    Συνολικά: 98
    Αποστολέας Θέμα: Futaba 8fg mode 2 βοηθεια  (Αναγνώστηκε 4837 φορές)
    Dionysis
    « στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2012, 16:55:14 »
    Καλησπέρα παίδες. Αγόρασα πρόσφατα την futaba 8fg αλλά δεν το κατέχω και απο mode 0 που μου ήρθε δεν μπορω να την κάνω mode 2. Υπάρχει κανείς απο θεσσαλονίκη να με βοηθήσει να την φτιάξω ? Ευχαριστώ πολύ!
    italos555
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2012, 17:05:22 »
    kalispera ... loipon akou patas diplo click sto LNK  pas meta eki pou lei ---function---
    kai orizeis to kathe stick ti thes na kanei ...  MODE 2 einai ta eksis :
    1 AIL   J1    T1
    2 ELE   J2    T2
    3 THR  J3    T3
    4 RUD  J4    T4
    afta einai ta basika meta apo to idio menu mporeis na oriseis kai ta ypoloipa...  elpizo na se boithisa .      KALES PTISEIS KAI PANTA -----FUTABA-----   !!!!!!!!
    NIKOS .   AGIOS NIKOLAOS AEROMODELLING CLUB (sto facebook ! )
    Agios Nikolaos Aeromodelling Club
    Dionysis
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2012, 17:06:49 »
    Φίλε μου εχω προβλημα πως την κάνω mode 2. Και τα δυο στικ ειναι κεντραρισμένα mode 0 ή όπως λέγεται δηλαδή Cheesy
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2012, 17:43:24 »
    To ίδιο πράγμα σου λέει ο φίλος παραπάνω, όλα τα κουμπια- στικς της 8FG είναι assignable, οπότε τα βάζεις στις παραπάνω θέσεις απο το μενου και τη βαφτίζεις mode 0, 5, 15 klp klp, απλα το μανικι είναι οτι πρέπει να το κάνεις για κάθε μοντελο που φιάχνεις καθε φορά, εκτος εαν κάνεις copy το μοντελο και πατας επάνω σε αυτες τις ρυθμίσεις...
    Wind
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2012, 19:57:56 »
    Καλησπερα φιλε μου και  καλοριζικη η 8αρα... Thumbs up
    Λοιπον αν δεν  κανω λαθος  πρεπει να ανοιξεις το πισω καπακι και να βγαλεις το ελατηριο ( η τα ελατηρια, πανω-κατω...) που πρεπει να εχει στο throttle.
    δεν εχω Futaba αλλα σε μια JR που ειχα παλια  αυτο εκανα,  οποτε.......   Azn
    ( αχ και να ημουν mod αχ..)
    Dionysis
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2012, 21:05:06 »
    Ανοιξα το καπακι εβγαλα 1 ελατηριο και ενα πραματακι που επρεπε και ρυθμισα μια λαμαρινα να κοντραρει οσο ηθελα το stick ολα κομπλέ παίδες ευχαριστώ για την βοήθεια.
    Wind
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2012, 22:22:24 »
    Τιποτα φιλε μου   Thumbs up
    ΥΓ   προς τους αλλους φιλους...... διαβαζουμε προσεκτικα τι ρωταει καποιος και μετα του λεμε τι γραφει το manual     lalala
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2012, 14:44:14 »
    Αγαπητέ, και ξέρουμε να διαβάζουμε και προσέχουμε..   και εξηγώ:
    Το μανίκι με την 8FG (είμαι κάτοχος) είναι-ειδικά εαν την έχεις πάρει απ'εξω- η προγραμματιστική αλλαγή του mode μιας και αυτό γίνετε ΜΟΝΟ μια φορά, επίσης μανίκι είναι ενώ πληρώνεις μια full configurable Τ/Κ να κάθεσαι να ρυθμίζεις κάθε φορά αυτά που οι άλλοι θεωρούν standard σε κάθε νέο μοντέλο. με κίνδυνο εάν κάνεις κάποιο update να σου κλειδώσει και να τρέχεις, Όσο για τις μηχανικές αλλαγές, όπως switches, sticks, tension κλπ κλπ κλπ νομίζω οτι έχουν καρααναφερθει στο φόρουμ και εαν παρατηρήσεις ή έχεις Futaba είναι ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιοι σε ΟΛΑ τα μοντέλα παλιά και νέα, μια αναζήτηση στο site του κουτσού για ευκολία ή στο site των ανταλλακτικών θα το εξακριβώσει.
    Και συνεχίζω από το προτελευταίο post μου, Στα περισσότερα fora αναφέρουν οτι : στο μενού τη χώρα προγραμματισμού π.χ. ASIA EU κλπ, κατέβασε την αντίστοιχη αναβάθμιση και ΟΧΙ αυτη που βρίσκεις με ενα search, οταν ξανανοίξει σε ρωτα για το mode και το ορίζεις,  προσοχή όμως γιατί κακοφορτισμένη μπαταρία μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα όπως και λάθος update σε λάθος region, εαν την πήρες από κατάστημα ή ψωνίζεις από κατάστημα που πουλά futaba ζήτα βοήθεια να στην φτιάξουν.
    Εγώ ζήτησα την αναβάθμιση για 14αρα και με εξυπηρέτησαν στο 5λεπτο.
    dukepapas
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2012, 17:26:41 »
    ανεβασε καμια φωτο
    Dionysis
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 25 Φεβ 2012, 01:35:13 »
    την εκλεισα φιλε μου.αν τυχει να την ξαναανοιξω που ελπιζω δεν θα χρειαστει θα βγαλω φωτο αναλυτικα τι παιζει.
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 26 Φεβ 2012, 07:26:14 »
    Δύο φωτογραφίες από το προσωπικό άλμπουμ του orck.
    Αριστερό stick σε Mode II, φαίνεται το λαμάκι συγκράτησης
    Δεξιό stick σε Mode II, φαίνονται τα δοντάκια στο πλαστικό. Εκεί μπαίνει το λαμάκι σε Mode I.
    Και στους 4 άξονες υπάρχουν τα ελατήρια κεντραρίσματος, τα οποία μπορεί ν' απενεργοποιηθούν. Στον άξονα του γκαζιού, εκτός από το λαμάκι, απενεργοποιούμε το κεντράρισμα.
    Οι φωτογραφίες είχαν χρησιμοποιηθεί πριν 6,5 χρόνια σε θέμα στο rcmodelling.gr, που δεν λειτουργεί πια.
    Dionysis
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 26 Φεβ 2012, 12:24:50 »
    Κάπως έτσι είναι Κώστα. Όχι ακριβώς αλλά αν έχεις κάνει άλλη μετά είναι παιχνιδάκι τελικά. Eυχαριστούμε για τις φώτο!
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 26 Φεβ 2012, 14:15:15 »
    Υπάρχουν διαφορές στα sticks αλλά οι αρχές είναι οι ίδιες.
    Dionysis
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 29 Φεβ 2012, 22:00:05 »
    Για να μην ανοίγω νέο θέμα μήπως τυχαίνει να έχει κανείς futaba 8fg και phoenix ? Αντιμετωπίζω πρόβλημα στο calibrate. Ενώ δεν εχω reverse το throttle ούτε στην τ/κ oύτε στο phoenix όταν ανεβάζω σβήνει ο κινητήρας και όταν κατεβάζω δίνει. Τι συμβαίνει ?
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 29 Φεβ 2012, 22:07:18 »
    Για να μην ανοίγω νέο θέμα μήπως τυχαίνει να έχει κανς futaba 8fg και phoenix ? Αντιμετωπίζω πρόβλημα στο calibrate. Ενώ δεν εχω reverse το throttle ούτε στην τ/κ oύτε στο phoenix όταν ανεβάζω σβήνει ο κινητήρας και όταν κατεβάζω δίνει. Τι συμβαίνει ?
    Το γκαζι στις futaμπες ειναι reverse. Oποτε τουμπαρε απο το μενου της και θα εισαι οκ. Ομοιως στο πραγματικο μοντελο, μη ξεχαστεις και παθεις καμια πλακα.
    Α! Και τα  dual rates -expo ειναι αναποδα δηλαδη μεαρνητικο προσημο
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba 8fg mode 2 βοηθεια
