Σάββατο, 14 Νοε 2026, 09:21:58
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: multiplex ln-5014  (Αναγνώστηκε 3604 φορές)
    ktm25089
    « στις: Σάββατο, 12 Μαΐ 2007, 19:45:28 »
    καλησπερα,
    μολις παρελαβα τον καινουργιο μου φορτιστη.
    θα ηθελα να ρωτησω τα εξης γιατι δεν τα βρισκω στο manual.
    1)λεει οτι εχει delta-peak termination method.ειναι αυτοματο η ρυθμιζεις τα mv/per cel οπως ειχε ο graupner moy?δεν βρηκα κατι τετοιο στο μενου του.
    2)οταν φορτιζω μοπαταρια αργα c/10 υπαρχει χρονομετρο να σταματησει τον φορτιστη η φορτιζει συνεχεια??στον graupner στις 3 ωρες σταματουσε και επρεπε να ξαναρχισω την φορτιση.ουτε και για αυτο βλεπω τιποτα στο manual.
    γενικα ειστε ευχαριστημενοι απο αυτον οσοι τον εχετε???
    ευχαριστω
    Christo
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 12 Μαΐ 2007, 20:46:39 »
    Φίλε ktm25089 μεγειά το εργαλείο... Thumbs up
    Είμαι και εγώ ένας ευτυχισμένος ιδιοκτήτης ενός ln5014 Cheesy
    Νομίζω ότι γενικά είναι ένας πολύ καλός και πλήρης φορτιστής.
    Τον χρησιμοποιώ κάτι λιγότερο από ένα χρόνο χωρίς κανένα πρόβλημα για όλους τους τύπους συσωρευτών.
    1. Το delta-peak είναι αυτόματο. Μπορείς να διαλέξεις μόνο στο discharge σε ποιά τάση να σταματάει ανάλογα με τον τύπο συσωρευτή.
    2.Αν και δεν έχω ξεπεράσει τις 2 ώρες πιστεύω πως θα συνεχίσει μέχρι να φορτίσει την μπαταρία σου.
    ktm25089
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 12 Μαΐ 2007, 21:03:01 »
    ευχαριστω.
    εχω μπαταριες 2000mah.και λενε οτι κανουν για γρηγορη φορτιση.δηλαδη το πακ απο τις 8ΑΑ μπορω να το φορτισω με 2Α???και να σταματησει σε μια ωρα?HuhHuh?
    Christo
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 13 Μαΐ 2007, 19:29:35 »
    Εχω και εγώ 2000μΑ για ηλεκτρικό αυτοκίνητο και τις έχω φορτίσει με 1C-2Α, περίπου 1 ώρα χωρίς προβλημα. Το delta peak δουλεύει και σταματάει όταν πρέπει.
    Εχω κάνει καμμιά 100στη φορτίσεις διαφόρων τύπων (και Lipo) χωρίς ούτε μιά φορά να έχω κάποιο πρόβλημα. Πάντως νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι το manual δεν είναι και από τα καλύτερα αν και χρησιμοποιόντας τον φορτιστή διαπίστωσα ότι δεν μου χρειάστηκε και τίποτα παραπάνω από αυτό. Είπαμε φορτίζει τα πάντα και με ασφάλεια... Thumbs up
    ladas39
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 19 Απρ 2008, 10:11:41 »
    Στον Multiplex LN-5014 ποσα mah ειναι το Α=0,1?
    bleriot
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 19 Απρ 2008, 12:07:09 »
    το ένα A (αμπέρ) είναι 1000 μιλιαμπέρ (ma), το 0,1 είναι 100ma
    ο φορτιστής αυτός κατασκευάζεται από την SJ Propo στην Κορέα
    ladas39
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 20 Απρ 2008, 22:35:50 »
    και για να φορτίσω μια μπαταριά ni mh 1500 mah 9.6v στα ποσά πρέπει να τον ρυθμίσω?
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 20 Απρ 2008, 23:11:08 »
    μια καλη κινηση ειναι α φορτισεις στα 150mah για 14 ωρες αν δεν κοβει μονος του ο φορτιστης
    ladas39
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 21 Απρ 2008, 16:15:58 »
    και για να αποφορτίσω την ιδία μπαταριά ποσό πρέπει να τον ρυθμίσω?
    bleriot
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 21 Απρ 2008, 17:58:11 »
    επειδή οι απορίες σου είναι αρκετές, θα πρότεινα να αρχίσεις απο το βιβλίο του jkon
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-073a.htm
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: multiplex ln-5014
