Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 05:06:45
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 110
    Συνολικά: 110
    Αποστολέας Θέμα: Να μεγεθύνω σχέδιο;  (Αναγνώστηκε 1642 φορές)
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 21:56:16 »
    εχω σχέδια για μιράζ2000 ένα προς ένα.το μέγεθος .1,97 επί 1,31 μέτρα. το συγκεκριμένο μοντέλο το εχω φτιάξει σε τζετ κ έχει πετάξει τελεία. Μπορώ να το μεγένθυνω 20%; θα εχω κανένα πρόβλημα πτήσης;θα θέλει κάποια έξτρα μετατροπή; είναι καλή ιδέα; βοηθήστε σας παρακαλώ να ξεκινήσω όσο ποιο σύντομα.ευχαριστώ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Φεβ 2012, 09:05:03 από evan » Καταγράφηκε
    Build it your self!
    v_tolias
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 22:14:36 »
    Το αποτέλεσμα αεροδυναμικά θα είναι το ίδιο.. Αυτό που θα αλλάξει θα είναι το συνολικό βάρος(όχι μόνο κατα 20% αλλά αρκετά παραπάνω)! Οπότε ίσως χρειαστεί να αλλάξεις κάποια δομικά στοιχεία όπως το πάχος ή τον υλικό των αεροτομών,των νομέων της ατράκτου, κτλ!
    Δηλαδή αν κάπου είχες κόντρα πλακές 5mm δεν σημάινει πως τωρα θα βάλεις 5Χ1,2 = 6mm και θα είσαι ΟΚ.. Ίσως χρειαστεί να βάλεις άλλου τύπου κοντρα πλακε ή να το ενισχύσεις με fiberglass-carbon ή να βάλεις 8mm(παράδειγμα είναι)
    Σε αυτό το κομμάτι μετράει η εμπειρία στις κατασκευές!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 22:42:46 »
    ωραία φίλε σε ευχαριστώ πολύ.με αυτο που μου είπες θα υλοποιηθεί το μοντέλο.κρατάω την δομική ενίσχυση σαν πρώτη βοήθεια όσο αφορά τις μετατροπές.αν έχει κάποιος άλλος κάτι να πει... Ελεύθερα.
    Build it your self!
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 22:49:10 »
    Το σχέδιο το έχεις σε αρχείο στον υπολογιστή ή σε χαρτί;
    Αν το έχεις στον υπολογιστή η μεγέθυνση θα γίνει σίγουρα σωστά.
    Αν το έχεις σε χαρτί δεν ξέρω αν η μεγέθυνση θα γίνει σίγουρα σωστά.
    v_tolias
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 23:04:00 »
    Αν το έχεις σε χαρτί, μέτρησέ το μετά όλο, για να δείς αν είναι σωστό!!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 23:28:15 »
    στο χαρτί αλλά αν το σκαναρω, το περάσω στον υπολογιστή το μεγένθυνω κ έπειτα το εκτύπωσω δεν είναι σωστό;
    Build it your self!
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 23:32:27 »
    Πρέπει μετά να κάνεις μια προσεκτική επαλήθευση μετρώντας το όπως είπε ο v-tolias, γιατί νομίζω, δεν το λέω σίγουρα,
    ότι υπάρχει μια περίπτωση να σου αλλοιώσει τις αναλογίες του σχεδίου.
    GeorgeC
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 23:53:41 »
    +1 και απο εμενα.
    Γνωριζω λογω δουλειας πως μεγεθυνση σε φωτοαντιγραφο θα αλλοιωσει ελαχιστα τις διαστασεις.
    kgiova
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 21 Φεβ 2012, 08:11:44 »
    καλημέρα και απο μένα
    αν η μεγέθυνση γίνει σωστά δεν θα αλλάξει την αεροδυναμική του μοντέλου  Thumbs up
    τα δομικά στοιχεία ομως θα  πρέπει να επαναυπολογιστούν ώστε να πληρούν 2 προυποθέσεις:
    1) να εξασφαλίζουν την στατική και δυναμική αντοχή του μοντέλου κρατόντας τον φάκελο πτήσης και ασφάλειας στα στάνταρτ του αρχικού ή βελτιωνοντάς τα.
    2) να επιτρέπουν την κατασκευή ,δηλαδή τα υλικά  διαστασιολογικά να υπάρχουν στο εμπόριο ή να μπορούν να κατασκευαστούν.
    αν δεν κάνω λάθος μιλάμε για μοντέλο τουρμπίνας και οι φορτίσεις , οι ταχύτητες καθώς και το μέγεθος του παραγόμενου μοντέλου  δεν ειναι στοιχεία τέτοια που να επιτρέπουν την ελαφρά την καρδία υλοποιήση
    επίσης προσοχή στο ζύγισμα  (κέντρο βάρους του τελικού μοντέλου) έτσι ωστε να ομοιάζει με το αρχικό  μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής
    καλές κατασκευές και καλές πτήσεις  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 21 Φεβ 2012, 08:43:39 »
    Ολες οι συμβουλές που ανεφέρθησαν είναι σωστές, καλή επιτυχία.
    Για όσους θέλουν να μάθουν τα βασικά για τα σχέδια και την μεγέθυνσή τους, μπορούν να διαβάσουν τα δύο κεφάλαια:
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-082.htm
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-082a.htm
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Φεβ 2012, 09:05:36 από evan » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Να μεγεθύνω σχέδιο;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.681 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
