Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 05:23:21
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 107
    Συνολικά: 109
    Σελίδες: 1 ... 16 17 18 [19] 20 21 22 ... 26     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΥΑΚ 55Μ 50-60cc  (Αναγνώστηκε 89387 φορές)
    « Απάντηση #270 στις: Σάββατο, 9 Ιουν 2012, 20:23:46 »
    Χρήστο καλησπέρα, δυστυχώς δεν μπόρεσες να έρθεις να τα πούμε από κοντά.
    Μάλλον ο άερας της Λαμίας έχει κάτι το ιδιαίτερο για να δουλεύει ο κινητήρας μου με μια μόνο βίδα του carb καλά βιδωμένη. Σήμερα στο έλεγχο που έγινε διαπίστωσα πως το carb μάλλον έπαιρνε αέρα και είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε σβήσιμο. Καθαρίστηκε καλά και τοποθετήθηκε εκ νέου λόγικα τα μπερδέματα / βηξίματα στο mid range θα σταματήσουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω τέτοιο πρόβλημα, το είχα και με την 100αρα μηχανή.
    Ας ετοιμαστούμε για ένα 3D session πολύ σύντομα πριν πιάσουν οι μεγάλες ζέστες λόγω καιρού αλλά και "πολιτικού" τοπίου... Wink
    Τα λέμε, Thumbs up
    Νίκος
    HARRYS
    « Απάντηση #271 στις: Σάββατο, 9 Ιουν 2012, 20:31:37 »
    καλησπέρα νικόλα
    όντως ο αέρας της λαμιας έχει κάτι ιδιαίτερο!!!
    η γενικά το κλίμα εκείνης της ημέρας γιατί έτυχαν πολλά στραβά!!!
    λογικά θα είσαι ok! τώρα!
    καλές πτήσεις!!
    ελπίζω να τα πούμε από κοντά σύντομα!!
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    « Απάντηση #272 στις: Κυριακή, 9 Σεπ 2012, 13:13:11 »
    Ο Σεπ. είναι λίφο δύσκολος μήνας αερομοντελιστικά από την άποψη πως θέλεις να κάνεις όσα δεν έχεις κάνεις 2-3 μήνες χαμένους αερομοντελιστικά το καλοκαίρι.
    Μια από τις εκκρεμότητες που είχα αφήσει ήταν οι διακοπές που έιχα με τον κινητήρα στο ΥΑΚ 55Μ.
    Διαπίστωσα μετά από αλεπάλληλα τεστ και αλλαγές που έκανα στην ηλεκτρονική, καθαρίσματα στο carb κτλ πως το πρόβλημα δεν οφειλόταν σε κανένα Κινέζο, Ταιβανέζο ή οποιονδήποτε άλλο Ασιάτη σας περάσει από το νου. Ποιός έφταγε λοιπόν;....μάλλον κατά 99% ο Γερμανός.
    Είδα πως το λαμπάκι του Spark Switch της Power Box αναβόσβηνε σε κάποιες φάσεις δημιουργώντας την ίδια στιγμή διακοπές. Σαν να κοβόταν κατά απειροελάχιστα χρονικά διαστήματα η τροφοδοσία στο ignition unit.
    Επικοινώνησα λοιπόν με την Power Box και το πρώτο πράγμα που με ρώτησαν όταν τους περιέγραψα το πρόβληγα ήταν..."Χρησιμοποιηείς Futaba 2.4GHz;"
    Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τί θα μπορούσε να συμβαίνει. Η πρώτη έκδοση του Spark Switch (με μπλε βούλα στο πίσως μέρος) δεν ήταν συμβατή με Futaba FASST αφού η στάθμη του signal level από το δέκτη στον διακόπτη δεν ήταν αρκετή για να κρατάει σταθερή την κατάσταση on ή off. Προχώρησαν λοιπόν σε μια νέα έκδοση για Futaba (με λευκή βούλα στο πίσω μέρος) η οποία μου εστάλει μερικές βδομάδες πριν.
    Χθες λοιπόν δοκίμασα τη νέα έκδοση και τα αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Εκτός από το ότι ο κινητήρας είχε πολύ καλό Mid range ο μέγιστος αριθμός rpm με προπέλα 23x8 έφτασε στην εξαιρετική τιμή 7.050 rpm με λάδι Bel Ray 3% H1R Synthetic.
    H έλξη του κινητήρα είναι πάνω από ικανοιποιητική και αυτό φάνηκε στις χθεσινές πτήσεις που έγιναν σε 4+bft.
    Για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Spark Switch με Futaba ας προσέξουν η βούλα στο πίσω μέρος να είναι λευκή.
    Φιλικά,
    * Spark Switch Dot.jpg (110.76 KB, 576x432 - εμφανίστηκε 741 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 9 Σεπ 2012, 14:19:52 από 3DJunk » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #273 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 18:45:31 »
    Πτήσεις χθες και σήμερα με το YAK 55M και κορδέλες στα tips.
    *  (10.39 KB, 640x383 - εμφανίστηκε 668 φορές.)
    « Απάντηση #274 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 18:46:13 »
    ...o master mechanic... Thumbs up
    *  (84 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 677 φορές.)
    « Απάντηση #275 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 18:47:41 »
    ...νόμιζα πως θα είχαμε θέμα με τo prop wash αλλά τελικά όλα καλά...θα το δούμε και σε  video.
    *  (58.53 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 664 φορές.)
    « Απάντηση #276 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 21:25:53 »
    ....και το video που ειπαμε..με τις κορδελες, τα φρου φρου και τα αρωματα... Grin
    Thanks DionPapa - the best camera man Wink
    « Απάντηση #277 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 22:41:05 »
    Επισης μια φωτο με τα μοντελα που πεταξαμε σημερα στον "παραδεισο" του αερομοντελισμου εκτος απο το ΥΑΚ 55Μ:
    -Lindinger KatanaS 30cc (Εκλεψε την παρασταση)
    -Telink YAK 55m
    -Parkzone Stryker (Επισης εκλεψε την παρασταση)
    *  (82.84 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 647 φορές.)
    « Απάντηση #278 στις: Δευτέρα, 24 Σεπ 2012, 11:12:30 »
                                                          Cheesy   ...! ! !...     Cheesy
      ..., χαχχαχααααα, ετοιμασιες, ετοιμασιες βλεπω για το  AFW  ηηη κανω λαθος..., γιαααα λεγε για λεγε & ποτε Σ ηη Κ & τι ωρα να ποιουμε καφε γιατι θα ειμαι πανω, θελω και πασακι για τα πιοοο μεσα, χιχιχιχιχιχιιιιι...
      Καλα οοολα πολυ ωραια και με καθε προγραμμα καλυτερα, Μπραβο Νικολα...
    Ο Denis καλοοοοος εαν και μερικες φορες λιγοοοοο 'κουνημενος', χαχαχαχαααα lalala lalala teasing lalala
      Χρησταρας
    « Απάντηση #279 στις: Δευτέρα, 24 Σεπ 2012, 23:57:29 »
    Γεια σου Χρήστο φίλε σε ευχαριστούμε, έχουμε μπει σε πρόγραμμα με πολύ πρωινά ξυπνήματα κτλ. μου θυμίζει παλιότερες εποχές ...είναι λίγο κουραστικό αλλά αξίζει για λίγο. Ο Denis πάντα δίπλα, στηρίζει την προσπάθεια αλλά και πετάει. Το μόνο άσχημο είναι ότι δεν ακούει αυτά που του λέω σε σχέση με την εξάσκηση του. Grin
    Ετοιμάζουμε τώρα το σύστημα, καλωδιώσεις κτλ. που θα μας δώσει σαν απότελεσμα στο αέρα κάτι σαν αυτό. Είναι τα καπνογόνα του Raketen, για να δούμε.
    Τα υπόλοιπα τα λέμε από κοντα. Wink
    « Απάντηση #280 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2012, 18:58:08 »
    Το περασμένο ΣΚ δοκιμάστηκαν καπνοί στα ακροπτερύγια. Θα σταλούν λεπτομέριες  της εγκατάστασης σύντομα:
    * AFW1.jpg (93.12 KB, 1501x997 - εμφανίστηκε 466 φορές.)
    « Απάντηση #281 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2012, 18:58:41 »
    * AFW3.jpg (30.66 KB, 456x348 - εμφανίστηκε 451 φορές.)
    « Απάντηση #282 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2012, 18:59:10 »
    * AFW2.jpg (86.25 KB, 842x583 - εμφανίστηκε 493 φορές.)
    « Απάντηση #283 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2012, 18:59:46 »
    * AFW4.jpg (86.69 KB, 977x600 - εμφανίστηκε 471 φορές.)
    « Απάντηση #284 στις: Πέμπτη, 18 Οκτ 2012, 19:04:18 »
    Μερικες αναφορές και από το High Alpha:
    http://www.highalpha.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=11384&start=20
    Σελίδες: 1 ... 16 17 18 [19] 20 21 22 ... 26     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΥΑΚ 55Μ 50-60cc
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
