Κυριακή, 15 Νοε 2026, 07:31:24
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 87
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: GOBLIN 700 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  (Αναγνώστηκε 46703 φορές)
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #165 στις: Τετάρτη, 14 Μαρ 2012, 23:50:41 »
    ΤΩΡΑ ΤΙ ΕΒΑΛΕς? Ποσα αλογα βγαζει αυτο που θα παραγγειλεις?
    Ξεκινήσαμε τις ειρωνείες για ακόμα μια φορά...?
    Σε λενε SOP?
    Εν τελει?Ξερεις εσυ ποσα αλογα βγαζει? Ή KW?
    Εβαλε 700MX align... και αυτο που δειχνει στην photo που θα βαλει μετα ειναι 500 μουλαρια(KV) σε 12 σταβλους(12s)
    Specifications: QUANTUM OUTRUNNER BRUSHLESS HELI MOTOR(4530- 500KV )
    Stator Diameter    45MM
    Stator Thickness    30MM
    No. of Magnetic Poles    10
    No. of Stator Arms    12
    Motor Kv    500 RPM/Volt
    Max Continuous Current    125 Amps
    Max Continuous Power    5000 Watts
    Weight    556 Grams
    Overall Shaft Length    102.85mm
    No-Load Current (lo)    2.0 Amps@10V
    Motor Resistance (Rm)    0.010 Ohms
    Outside Diameter    56.8MM
    Shaft Diameter    8MM to 6MM
    Body Length    60.7MM
    papabill
    « Απάντηση #166 στις: Τετάρτη, 14 Μαρ 2012, 23:53:54 »
    papabill
    « Απάντηση #167 στις: Τετάρτη, 14 Μαρ 2012, 23:55:35 »
    Σε λενε SOP?
    Εβαλε 700MX align... και αυτο που δειχνει στην photo ειναι 500 μουλαρια(KV) σε 12 σταβλους(12s)
    το ειδα αυτο,
    το αλλο που θελει να παρει ρωταω ποσα KW ειναι!
    Τα specs τελος παντων!
    (KV μετραμε στροφες, KW μετραμε ισχυ)
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #168 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 06:08:56 »
    Εδώ ο Bert μας λέει τη να προσέξουμε για να μην κάνουμε μπουμ στραικ  Thumbs up Thumbs up Wink
    konanagno
    « Απάντηση #169 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 11:36:28 »
    όπως και με τα ιταλικά αυτοκίνητα, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει.... Cheesy Cheesy Grin Grin
    aris2024
    « Απάντηση #170 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 11:42:35 »
    Εμένα η απόσταση από blade tip σε boom είναι 142mm οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνω κάτι. Κεφαλή κλπ είναι όλα εντάξει.
    Ας έχω εγώ Ferrari και ας βγάλει και κάτι, δεν πειράαααααζει.   Cheesy Cheesy Grin Grin
    Apostolis
    « Απάντηση #171 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 13:04:42 »
    Αν καταλαβα καλα απ'το βιντεο πρεπει να εχεις τουλαχιστον 145mm.Μηπως να το κοιταξεις;
    « Απάντηση #172 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 13:37:50 »
    Άρη ασε τις Ferrari και δες το θεμα σου.!
    ΤΟυλάχιστον 145 λεει.! το 142 βρωμαει  boomstrike.!
    aris2024
    « Απάντηση #173 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 14:14:43 »
    Εντάξει αλλά θέλω καλό βαθμό στο τρίμηνο!!!
    Οκ μάλλον θα του βάλω ένα κομματάκι ταινία να του δώσω την διαφορά που χρειάζεται.
    Θα ποστάρω την διαφορά αργότερα.
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #174 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 16:39:51 »
    Με λιγα λογια ειναι ελικοπτερο που θελει συνεχεις φροντιδα Αν παρει τζογους το εφαγες στη μαπα!!
    Δεν ξερω τι θα γινει στην πορεια με αυτου του τυπου ελικοπτερα.Ενα ειναι σιγουρο οτι αν το TDR ειχε καλυτερη υποστηριξη μιλαω σε ολους τους τομεις θα ηταν μονοδρομος, Κακα τα ψεματα το goblin ειναι αντιγραφη του πετυχημενου TDR Thumbs up
    amartolos
    « Απάντηση #175 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 16:53:32 »
    Πειραζει αν εκεινη την στιγμη τρεχεις με 300.  Cheesy
    aris2024
    « Απάντηση #176 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 17:06:13 »
    Λοιπόν αν χρησιμοποιήσουμε 2 κομματάκια μονωτική ταινία όπως φαίνεται στην παρακάτω φώτο, αυξάνουμε την απόσταση μπούμας - blade tip κατά 5mm.
    Επίσης ο συγκεκριμένος τρόπος βοηθάει ώστε να έχουμε πολύ καλή επαφή στην βάσης της μπούμας με το frame.
    Από 142mm που ήταν πήγε στο 147mm - 148mm.
    * IMG_1281.JPG (122.72 KB, 678x600 - εμφανίστηκε 500 φορές.)
    SOP
    « Απάντηση #177 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 17:22:03 »
    τι λετε για αυτες τισ μπαταριες
    elidirect.com/pulse-6s-222v-5000mah-45c-xtreme-power-series-t-rex-600700-p-23410.hdx?<osCsid>
    atzoum
    « Απάντηση #178 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 09:47:44 »
    Νέο Service Advisory από την SAB:
    http://helidaily.com/important-notice-sab-goblin-700-service-advisory-2/
    Αφορά το παρακάτω ανταλλακτικό και για το οποίο η SAB θα στείλει αντικατάσταση στους αντιπροσώπους:
    Αν υπάρχει οποιοσδήποτε τζόγος στην φλάντζα, η SAB προτείνει να μην πετάξει το ελικόπτερο μέχρι να αντικατασταθεί.
    Παιδικές ασθένειες... κάποια στιγμή θα τις ξεπεράσει!  Wink
    « Απάντηση #179 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 12:04:32 »
    Μέχρι να τις ξεπεράσει κάποιοι θα τις έχουν πληρώσει ήδη πολύ ακριβά, δυστυχώς!!!!
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: GOBLIN 700 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
