Κυριακή, 15 Νοε 2026, 09:12:38
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 103
    Συνολικά: 103
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 14     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: GOBLIN 700 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  (Αναγνώστηκε 46795 φορές)
    papabill
    « Απάντηση #120 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 20:02:55 »
    Oxi εγω, φιλος!
    εγω μαζευω χαρτακια ακομα (ευρω)
    « Απάντηση #121 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 20:05:19 »
    Το μονο θέμα που είχε  είναι ότι δεν είχε αρκετό βερνίκι η μπούμα τίποτα άλλο αλλα του sop είναι ok από ότι ξέρω  Thumbs up   τώρα όσο για το μοτέρ μου το έχουν πει αλλα δεν έχει σημασία το μοτέρ πεζή καλά σίγουρα εσυ τη κάνεις κανένα GOBLIN   Αντε τη κάνυς αφού το γουστάρεις το μοντέλο Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Για μοτερ δν θελω να γινω κακος..! απλα γελάω...!!!!
    Οσο για το goblin kαλό είναι αλλά όχι του γουστου μου για τώρα..! είναι ακριβό για εμένα..!
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #122 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 20:12:11 »
    Γιατί γελάς ρε φιλαράκι πεσμας να γελάσουμε και εμείς
    « Απάντηση #123 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 20:14:52 »
    Γιατι απλα κάποιοι μπερδέυουν τις πολλές στροφές με την δύναμη..!!
    Το θεμα ειναι να γίνονται σωστα σεταπ.>! δλδ με λιγότερες στροφές να βγάζουμε τετοια δυναμη..! και οχι να παιζουν τα παντα στο όριο.!
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #124 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 20:21:06 »
    ok κάπου εκεί υπαρχη και η ροπή δεν έχεις άδικο αλλα δεν είπαμε ότι πεζι αυτό το μοτέρ με 2250 και 15 μοίρες αλλα είναι φτηνό και θα παίξει μια χαρά στης 2000 με 12 μοίρες δεν νομίζω να διαφωνείς και σε αυτό
    « Απάντηση #125 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 20:23:11 »
    Δν ειπα το αντίθετοοο!!Απλα μου αρέσουν κάποια συμπεράσματα...! (Οπως εγω πχ εχω αμαξι 200 αλογα αρα για να περασει ο αλλος ειναι 350 αλογα )
    Οσο για το μοτερ εγω προσωπικα δν θα το εβαζα σε 900ευρω κιτ ..! θα επερνα κατι καλύτερο..! (ειναι προσωπικο κόλλημα..) Το κακό κιολας ειναι οτι δεν λειτουργει τέλεια με το jive χρειάζεται να μπεί KSA mode γιατι αλλιώς το cutoff ειναι κοντά..! καποιοι λένε οτι το KSA χρειάζεται μονο στα Μ και καποιοι οτι χρειάζεται και στο MX..!
    Τελος μολις έγραψε και ενας ξένος κατι για το video αυτο..
    Don't confuse super high headspeed with power, while neat to watch not a good setup IMO, I'd rather gear and run for torque and efficiency and have packs that last as well.
    aris2024
    « Απάντηση #126 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 20:29:16 »
    Καλό μοτέρ είναι και το hk5020 520kv, έχει πολύ ροπή και τραβάει λιγότερα αμπέρ σε σχέση με τα 4525 LE
    giles 202
    « Απάντηση #127 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 20:31:33 »
    Καλοπεταχτο σε αυτους που πηραν το goblin.
    Oπως ειπε και ο pant ειναι αρκετα ακριβο.
    Αλλα και η πτωση θα ειναι ακριβη.
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #128 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 20:35:38 »
    Ναι ένταξη αυτό σου ηπα και εγώ τώρα το τη γραφει ο καθένας αστο αυτός μπορεί να μην ξερη ούτε χόβερ ο καθένας λέει την γνώμη του και άλλοι την εμπειρια τους χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και εγώ λέω την εμπειριαμου δεν το έχω δοκιμάσει το μοτέρ αυτό αλλα πιστεύω θα παίξει μια χαρά  Cheesy Cheesy
    « Απάντηση #129 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 20:38:59 »
    Οπως νομίζετε..!
    Υπάρχει ενα βασικό πρόβλημα με το Jive και μερικα μοτέρ οπως πχ τα align..!! Αλλα τι να λέμε δν χρειάζεται..! λογικα οποιος το βάλει θα το γνωρίζει κίολας..!
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #130 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 21:54:17 »
    Nαι ok το ξέρουμε αλλα και η align τα έχει βελτίωση τα μοτέρ με το mx δεν θα υπάρχει πρόβλημα και με mode 10 στο  kontronik Wink Wink Wink
    « Απάντηση #131 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 22:03:44 »
    Σωστός..>!
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 23:24:34 από PaNt » Καταγράφηκε
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #132 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 22:16:10 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 23:30:41 από sakis.sof » Καταγράφηκε
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #133 στις: Κυριακή, 11 Μαρ 2012, 02:21:55 »
    700 MX
    ●Suitable for Castle、Kontronik HV series 80A and up ESCs (120A and up ESC recommended for 3D flights).
    ●“Fixed Endpoints” or “Governor Mode” can be used on Castle ESC’s.
    ●We recommend setting Mode4(Heli Mode) or Mode11(Heli Mode with constant RPM control) when used with Kontronik ESC’s.
    ●530KV motor is suitable for people who prefer fast head speed governor mode 3D flights. The higher speed improves the recovery time of speed drop-offs due to sudden pitch changes, but at the expense of higher current consumption.
    ●510KV motor is suitable for both Fixed Endpoints and Governor Mode. It has bigger torque power and low current consumption. 510KV motor is recommended for Governor Mode set in 2100~2200RPM range, while 530KV motor is recommended for Governor Mode set in 2200~2300RPM range.
    Specification
    Τα mx δουλευουν κανονικα mode 4 kai 11 Thumbs up
    Εξαλου το ειχα και εγω στο logo. 600ΜΧ και mode 4 χωρις κανενα προβλημα
    « Απάντηση #134 στις: Κυριακή, 11 Μαρ 2012, 07:15:31 »
    700 MX
    Specification
    Το mode 10 ειναι πρόσθετο δν ακυρώνει το 4 η το 11...!
    Αν ψάξεις στο διαδίκτυο θα δεις οτι οι μισοί το βάζουν οι άλλοι μισοί λένε οτι χρειάζεται μόνο στο Μ...! Αντε να βγάλεις άκρη εγώ για αρχή θα το έβαζα πάντως..!
    Ας πούμε εδώ το λέει ο ίδιος ο MrMel..
    http://rc.runryder.com/helicopter/t677716p1/
    Ο πραγματικά δεν βγάζεις άκρη..!
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 14     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: GOBLIN 700 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
