310.072 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 15 Νοε 2026, 14:14:51
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310072
    Επισκέπτες: 118
    Συνολικά: 118
    Αποστολέας Θέμα: Ευρεση Στατικής Ωσης  (Αναγνώστηκε 7705 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2007, 21:38:24 »
    εψαξα και βρηκα αυτό το προγραμματάκι
    τα αποτελέσματα του δείχνουν  λογικά
    Πτέραρχος
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 22 Δεκ 2007, 23:34:57 »
    Αν μπορείς , γράψε μου την διευθυνση που το κατέβασες γιατί σε Vista δεν παιζει ...
    Ευχαριστώ
    Τελικά ....τίποτα δεν είναι " απαξ "
    "Ουδεις Επικινδυνότερος εκ του Ευεργετηθέντος Αχάριστου"
    _______________________________________________
    Πτέραρχος
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 23 Δεκ 2007, 02:03:06 »
    εμεις εδώ τα βγάζουμε με σκοινί και καντάρι !!!
    κάθε καινούρια πρόταση ..δεκτή ομως.....
    * zenoah_G-62s.jpg (122.23 KB, 1372x1029 - εμφανίστηκε 724 φορές.)
    Geοrge
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 23 Δεκ 2007, 04:07:58 »
    Ευχαριστώ
    http://homepage.ntlworld.com/barry.hobson2/
    θΑ πάς στην καρτέλλα Goodies..
    Πτέραρχος
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 23 Δεκ 2007, 10:45:23 »
    Ευχαριστώ
    Ευχαριστώωωωωωωώ !!
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 11:20:35 »
    http://www.bmaps.net/software/thrusthpv20d.zip
    3DJunk
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 12:41:03 »
    Γιαννη καλησπερα και χρονια πολλα, το ειχα δοκιμασει στο παρελθον με οχι τοσο λογικα αποτελεσματα...
    Δοκιμασα σημερα ακομα μια φορα με τις παρακατω παραμετρους:
    Prop: Menz S, 22x8
    RPM:7300
    Δινει static thrust 36.39 lbs => 16.5Kg
    Αποκλειεται, το static thrust που παιρνω ειναι δυναμομετρημενο γυρω στα 12.5 Κg.
    Δε ξερω αν πρεπει να πειραξουμε το air density...
    Τα λεμε,
    Νικος
    3DJunk
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 12:44:28 »
    Load = Prop Diameter^4 * Pitch
    Speed = Pitch * rpm * 0.000947
    Horse Power = Load * rpm^3 / 1.4 * 10^17
    Static Thrust = 0.00000000000283 * rpm^2 * Prop Diameter^4 * Air Density/29.92 * CF value
    Και ισως το CF value το οποιο δε μπορουμε να το αλλαξουμε και εξαρταται απο τον κατασκευαστη προπελας...
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 13:08:25 »
    Χρονια πολλα
    Νικο εχει δικιο . δεν ειναι σωστα
    Δεν ξερω πως στο πρωτο μηνυμα τα ειχα δει λογικά .
     δεν εχω τωρα χρονο να δω αν υπάρχει κάποιιο προβλημα με τις μονάδες μετρησης.
    mrkaza
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 16:35:15 »
    Θα ηθελα να ρωτισω αν παρα το οτι βγάζει λάθος αποτελέσματα να το χρησιμοποιήσουμε ωστε να δουμε τι διαφορες θα δουμε στο μοντελο μας "τάξη μεγέθους"  απο 12/6 σε 13/5 προπέλα αφού μετρήσουμε με στροφόμετρο τις τιμές ή ειναι ΤΕΛΙΩΣ λαθος ακομα και για αυτο ?
    Αν και με βλεπω να αρχισω τα εμπρος καλο Excel κτλ κτλ Cheesy
    Ασχετο 13/5 προπέλα υπαρχη  ? την θελω για ενα ΤΤ pro 61
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 17:27:59 από mrkaza » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 16 Απρ 2016, 10:06:05 »
    Καλημερα
    μετρησα σε ενα ηλεκτρικο μοτερ που εχω με μια ελικα 13χ6,5 apc 6400 στροφες σε full γκαζι
    απο ενα προγραμματακι που μετραει στατικη ωση εβγαλε 1,3 κιλα.
    Αν ειναι σωστο το νουμερο θα μπορουσε να ξεκινησει μια πτερυγα τυπου ZAGΙ με ανοιγμα 2 μετρα βαρους 2.5 κιλων worry worry worry worry worry
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 16 Απρ 2016, 22:00:06 »
      Το πρόβλημα πιστεύω δεν είναι τόσο στα κιλά  ώσης όσο στο pitch speed.
      Οι 6400σαλ μεταφράζονται σε περίπου 63χλμαω, που σημαίνει τα μισά για το μοντέλο.
      31χλμαω δεν νομίζω ότι θα κρατήσουν 2,5 κιλά Undecided
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 17 Απρ 2016, 03:17:07 »
    ευχαριστω για την γνωμη σου.
    εχω και εγω τον ιδιο φοβο
    alex.cularis
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 17 Απρ 2016, 06:20:49 »
    ΗΛΙΑ καλημέρα
    η πτερυγα πεταει σαν ανεμοπτερο ενας γενικος κανονας είναι
    για  εκπαιδευτικα βαρος μοντελου    Χ   0.5  =  trust moter
    για   ανεμόπτερα                            Χ   0.3  = trust moter
    Στην πραξη χρειαζεσαι  100 με 120 wt στο κιλο δηλαδή εσυ χρειαζεσαι ενα μοτερ   για  300 wt
     με ένα μοτερ  με ταση 12  βολτ και  25  Αμπερ αποδοση εισαι οκ για minimum  set up εάν θες να ξεκολας ευκολα στην απογειωση  πας για ένα  30 35 Αμπερ μοτερ και βαρους από 120 γρ και πανω
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 17 Απρ 2016, 06:58:55 »
    Ελπιζω τα λεγομενα σου να βγουν . Μετρησα 350 watts για 10 δευτερολεπτα
    ΥΓ Ωραια φωτογραφια με τον Γιωργο και τα ''ξυραφιια'' που φτιαξατε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Ευρεση Στατικής Ωσης
