Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 07:07:58
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 48
    Συνολικά: 48
    Αποστολέας Θέμα: Μετατροπή μονάδων σε χιλιοστά και επεξήγηση λοιπών χαρακτηριστικών σχεδίων  (Αναγνώστηκε 3657 φορές)
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « στις: Σάββατο, 11 Φεβ 2012, 14:26:28 »
    Όπως λέει και ο τίτλος, σκοπός αυτού του θέματος είναι να κάνουμε σωστά τις μετατρπές των μονάδων που αναφέροται σε διάφορα σχέδια (κυρίως αμερικάνικα αλλά και γαλλικά) σε χιλιοστά ώστε να επιλέγουμε τα σωστά υλικά για κατασκευή ενός χτιστού μοντέλου.
    Για παράδειγμα τα δυο πιο πρόσφατα μοντέλα που παρουσιάστηκε η κατασκευή τους ήταν τα Gentle Lady και Riser 100.
    Από τα σχέδια αυτών των δύο λοιπόν έχουμε για παράδειγμα τις εξής ακατανόητες αρχικά αναφορές:
    1/8" ply
    1/16"ply
    1/4" x 13/32" bass
    1/8" x 1/4" bass
    3/32" I.D.
    13-1/2o angle
    3-1/2o angle
    1/16" wire
    5/16" x 1-1/4" balsa
    .030 x 1/2" plastic
    10-32 bolts
    Αν έχω καταλάβει καλά για την μετατροπή των μονάδων από ίντσες σε χιλιοστά κάνουμε τα εξής:
    α) παίρνουμε την μία ίντσα και την κάνουμε χιλιοστά, δηλαδή 1" = 2,54cm = 25,4 mm
    β) μετά διαιρούμε τα χιλιοστά που βρήκαμε στο α) με τον παρονομαστή κάθε κλάσματος, π.χ. 25,4 / 8 για το πρώτο κλάσμα που φαίνεται παραπάνω, 25,4/8=3,175mm
    γ) τέλος πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα που βρήκαμε στο β) με τον αριθμητή του κλάσματος, π.χ. με το 1 στο κλάσμα που εξετάζουμε, 1x3,175mm=3,175mm
    κι έτσι τελικά έχουμε 1/8" = 3,175mm
    Παρομοίως, 5/16" = 5x(25,4/16)=7,937mm
    Αν έχω καταλάβει επίσης καλά η μεσαία παύλα που χρησιμοποιούν στα σχέδια είναι το "και".
    Δηλαδή το 1-1/4" είναι 1" + 1/4" = 25,4mm + 25,4/4mm = 25,4 + 6,35 = 31,75mm
    κι έτσι τελικά έχουμε 5/16" x 1-1/4" = 7,937mm x 31,75mm
    Παρομοίως 13-1/2o=13,5 μοίρες και 3-1/2o=3,5 μοίρες (o = μοίρες).
    Τo Ι.D. δεν ξέρω τι είναι.
    Επίσης δεν ξέρω σε τι μονάδες είναι τα στοιχεία της βίδας 10-32.
    Πιθανόν το 0.030 να σημαίνει 25,4mm x 0,030 = 0,762mm.
    Παρακαλώ επιβεβαιώστε ή διορθώστε τα παραπάνω και συμπληρώστε το θέμα με την επεξήγηση άλλων στοιχείων που βρίσκετε κι εσείς σε άλλα σχέδια.
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 11 Φεβ 2012, 14:40:07 »
    ID = internal diameter
    10 - 32  βίδα είναι το αμερικάνικο σύστημα για μέτρηση των σπειρωμάτων. Δεν συμπίπτουν με το μετρικό.
    ichiban
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 11 Φεβ 2012, 18:38:56 »
    καλησπέρα
    στα σπειρώματα ιντσας το πρώτο νούμερο είναι το πάχος σε ίντσες και το δεύτερο ο αριθμός των σπειρών ανά  ίντσα.
    το συγκεκριμένο νούμερο είναι .10 =2,54 /10 = 2,54mm δηλαδή βάλε Μ-3 μμ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Μετατροπή μονάδων σε χιλιοστά και επεξήγηση λοιπών χαρακτηριστικών σχεδίων
