Κυριακή, 4 Οκτ 2026, 12:45:45
    [Χθες στις 23:24]
    [Χθες στις 01:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310003
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 47
    Συνολικά: 48
    Σελίδες: 1 ... 89 90 91 [92] 93 94 95 ... 99     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Από που πάνε Ελληνικό....;;;  (Αναγνώστηκε 447360 φορές)
    Chris71
    « Απάντηση #1365 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2015, 12:37:53 »
    Αγαπητοί συνχομπίστες μετά απο την συνολική προσπάθεια φίλων  και την υποστήριξη του βουλευτή  Γ.Αμυρά πρός την νέα διευθύντρια της Ελληνικό Α.Ε. Κας Σπυροπούλου  , πρίν λίγο μας ανακοινώθηκε ότι το Ελληνικό άνοιξε ξανά για τους αεροντελιστές!
    Η είσοδος γίνεται μόνο απο την νότια πύλη (Λ.Ποσειδώνος) και με σαφή απαγόρευση απο την υπηρεσία φύλαξης ,  της μη χρήσης πολυκόπτερων , drones  , με σκοπό την οποιαδήποτε βιντεοσκόπηση - φωτογράφηση απο αέρος του χώρου πτήσεων που μας έχει παραχωρηθεί.
    Η τήρηση των ανωτέρω είναι αυτονόητη απο όλους μας!
    Όσοι φίλοι συνχομπίστες θέλουν να κάνουν πτήσεις με multicopters μπορούν να πηγαίνουν σε άλλους ελεύθερους χώρους ή μοντελοδρόμια που υπάρχουν στη Αττική.
    Στον χώρο του Ελληνικού θα γίνονται πτήσεις μόνο αερομοντέλων και ελικοπτέρων.
    Αυτοί είναι οι κανόνες που πρέπει να σεβαστούμε όλοι μας ,  άσχετα εάν κάποιοι (δικαίως) ενδέχεται να στεναχωρηθούν.
    Καλές πτήσεις σε όλους μας!!!
    gordinir8
    « Απάντηση #1366 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2015, 14:00:50 »
    Mένουμε Ελληνικό λοιπόν!!
    gravitywins
    « Απάντηση #1367 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2015, 16:54:39 »
    Χαίρομαι ιδιαίτερα για τα καλά νέα και να πω ένα μπράβο σε αυτούς που κινητοποιήθηκαν και τα κατάφεραν.
    Επίσης θα ήθελα να προτείνω να ξαναδούμε το θέμα πιό συστηματικά και αν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την απρόσκοπτη και στο μέλλον είσοδο. Μόνο αν δείξουμε ότι είμαστε οργανωμένο σύνολο θα μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα.
    Και πάλι μπράβο.
    IKAROS
    « Απάντηση #1368 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2015, 19:52:33 »
    Ναιιιιιι ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ, σημερα πεταξα παλι στο Ελληνικο! Καποιοι ετρεξαν, παρεκαλεσαν τσαλακωθηκαν, οχι εγω, για να μπορω εγω να πεταω τα μοντελα μου σε αυτον το χωρο. Υποσχεθηκαν στους υπευθυνους του χωρου την ΠΛΗΡΗ συμμορφωση με τους ΑΠΛΟΥΣ κανονες ασφαλειας πτησεων Τ/Κ μοντελων. Ας ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕ την ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ τους, ας ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ Ο Λ Ο Ι μας τους κανονες ΑΥΤΟΥΣ. Ας γινουμε καλυτεροι σε αυτο το "χομπυ" που ΟΛΟΙ αγαπαμε, ΜΠΟΡΟΥΜΕ !
    gordinir8
    « Απάντηση #1369 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2015, 20:06:51 »
    Καλό θα ήταν για αυτούς που δεν συμμορφώνονται και δεν καταλαβαίνουν, αλλά και για αυτούς που καταλαβαίνουν να γίνει ξεκάθαρο τι ειπώθηκε και με ποιους, ποιο ήταν το πρόβλημα, έτσι προς αποφυγήν παρεξηγήσεων.
    Επίσης για να μην την ξαναπάθουμε να συσταθεί ένας φορέας, σύλλογος, ένωση, πείτε το όπως θέλετε οπού μόνο τα μέλη του να έχουν πρόσβαση ώστε η όλη κατάσταση να είναι ελεγχόμενη.
    Ευχαριστούμε όσους έτρεξαν για να μπορούμε να κάνουμε το hobby μας. Thumbs up
    « Απάντηση #1370 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2015, 22:43:49 »
    Επειδη ειμουν στο παρελθον μαρτυρας γκρινιας πισω απο την πλατη μηπως θα ηταν καλο να αναφερουμε εδω καποιους κανονες που θα πρεπει να τηρουμε ολοι;
    Για παραδειγμα εχω ακουσει γκρινια για τα πεδια πτησης αεροπλανα-ελικοπτερα. Το χειροτερο ειναι οτι τις περισσοτερες φορες δεν μιλανε οι δυο ενοχλημενες μεριες και απλα η γκρινια συνεχιζεται.
    Δεν ειναι τσακωμος να γραψουμε καποιους κανονες.
    Συγχαρητηρια παιδια για την προσπαθεια σας.
    « Απάντηση #1371 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2015, 23:17:30 »
    Συγχαρητήρια παιδιά.  Πολύ ευχάριστο νέο.
    Αν και εγώ  έχω μετακομίσει και μού είναι λίγο δύσκολο να
    Πετάω στον αγαπημένο μας χώρο  πάραυτα χαίρομαι πολύ για τους φίλους τού ελληνικόυ.
    guest8078
    « Απάντηση #1372 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2015, 23:28:02 »
    συντομα παιδια θα υπαρξουν καποιοι κανονες που δεχτηκαμε για να μπωρεσουμε να ξανα ανοιξει το αεροδρομιο, θα πρεπει να σεβαστουμε ολοι αν σεβωμαστε οχι μονο τον εαυτο μας αλλα και τον συναθρωπο μας για να συνηπαρξουμε ολοι και να χαρουμε οσο παει το υπεροχο χομπι μας  Thumbs up
    εν αναμονη
    dpavlato
    « Απάντηση #1373 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2015, 00:22:57 »
    Ευχαριστώ ΠΟΛΥ όλους αυτούς που βοήθησαν να γίνει αυτό!!! Θα ήταν χαρά μου να συμμετάσχω σε όποια συνάντηση.
    manosm1
    « Απάντηση #1374 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2015, 00:28:06 »
    Άραγε τα drone racers επιτρέπονται; Και για όσους δεν γνωρίζουν εννοώ drones τα οποία φέρουν μεν κάμερα για πιλοτάρισμα χαμηλά (3-4 μ. πάνω από το έδαφος) αλλά όχι για αεροφωτογράφηση βιντεοσκόπηση κ.λ.π. (Άντε τώρα να το εξηγήσεις στον αρμόδιο φύλακα...)
    Πλάτωνας
    « Απάντηση #1375 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2015, 08:16:55 »
    Καλημέρα,
    Επειδή βιώσαμε πόσο εύκολο είναι να κλείσει ο χώρος και πόση προσπάθεια χρειάζεται για να αρθεί η απαγόρευση, πρέπει στο εξής να είμαστε ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ.
    Το μήνυμα είναι απλό: τα drones είναι ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΝΙ
    Οι φίλοι μοντελιστές που ασχολούνται με πολυκόπτερα / drones / fpv κλπ. έχουν την ευχέρεια να κάνουν το χόμπι τους σε οποιονδήποτε χώρο, δεν χρειάζονται τον διάδρομο του Ελληνικού που όμως είναι απαραίτητος για τα κλασικά αερομοντέλα.
    Και εγώ συμφωνώ ότι δεν χρειάζεται να καταφύγουμε σε αστυνομικά μέτρα. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, διαδώστε λοιπόν ότι απαγορεύονται τα "drones", εξηγήστε ευγενικά σε όποιον δεν θέλει να καταλάβει ότι θα ξανακλείσει ο χώρος αν δεν σεβαστούμε τον απλό αυτόν κανόνα.
    Όσο για το αεροπλάνα - ελικόπτερα που αναφέρει ο Παναγιώτης, νομίζω ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα, έχει χώρο για όλους και αν στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις ήταν μεμονωμένες και δεν υπήρξε συνέχεια.
    manosm1
    « Απάντηση #1376 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2015, 11:16:15 »
    Προσωπικά,  επειδή όντως το Ελληνικό δεν προσφέρεται για drones παρά μόνο για δοκιμές, σεταρίσματα κ.λ.π. Ο χώρος που θα προτιμήσω να πετάξω θα είναι άλλος. Επιτρέψτε μου όμως να καταγράψω ένα παράπονο. Με περισσή ευκολία κατηγορούν τα drones λόγω κάμερας, αεροβιντεοσκόπησης κ.λ.π. Δηλαδή τα αεροπλάνα και πολύ περισσότερο τα ελικόπτερα δεν μπορούν να φέρουν κάμερα;  Μπορούν και παραμπορούν. Το έχω κάνει εγώ και σε αεροπλανο και σε ελικοπτερο το εχω δει και σε αλλους. ´Η νομίζει κάποιος ότι, το να απαγορέψεις σε έναν με drone την είσοδο, δεν μπορεί να το πετάξει από απέξω και μαλιστα από πολύ μεγάλη απόσταση όντας απαρατήρητος;
    Και τι θα πει αυτό το απαγορεύεται για τα drones και επιτρέπεται για τα υπόλοιπα;  Εν τελει τι απαγορευεται; το drone  ως μοντελο; η αεροφωτογραφηση; τι; Η υποκρισια και η ασχετοσύνη σε όλο της το μεγαλείο, στα κεφάλια των ως συνήθως υπευθύνων που αποφασίζουν και διατάσσουν.
    Ωραια λοιπον να διαδοσουμε οτι πετανε μονο αεροπλανα και ελικοπτερα και τις Κυριακες που μαζευονται για FPV αεροπλαναδες και ελικοπτεραδες κανενα προβλημα. Το λυσαμε το προβλημα λοιπον μιας και απαγορεψαμε τα drones!
    Καλες πτησεις σε ολους μας!
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #1377 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2015, 11:28:03 »
    Και μη κρυβόμαστε: ανέκαθεν τα ελικόπτερα ήταν και είναι κόκκινο πανί για τα αεροπλάνα και το αντίστροφο και τα drones κόκκινο πανί για όλους. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο: Τα drones στην πυρά! Ζήτω ο ελληνικός αερομοντελισμός!
     Cheesy
    Πλάτωνας
    « Απάντηση #1378 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2015, 14:01:23 »
    Φίλε Μάνο,
    Καλώς ή κακώς "οι αρχές" έχουν βάλει στο μάτι τα drones, και δεν συμφέρει κανέναν μας να ανοίξουμε την συζήτηση περί οτιδήποτε ιπτάμενο μπορεί να βιντεροσκοπήσει.
    Από ότι γνωρίζω υπάρχουν και διεθνείς πρωτοβουλίες καταγραφής των drones και των χειριστών τους, καθότι το πρόβλημα κάποιων ανεγκέφαλων που βλάπτουν το σύνολο αντιμετωπίζεται μόνο με αστυνομικά μετρα  police
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2536016
    papabill
    « Απάντηση #1379 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2015, 16:11:31 »
    Βαζω στοιχημα οτι σε λιγοτερο απο βδομαδα καποιος θα παει να σηκωσει drone μεσα στο Ελληνικο!
    Σελίδες: 1 ... 89 90 91 [92] 93 94 95 ... 99     Πάνω
