Κυριακή, 4 Οκτ 2026, 01:53:50
    [Χθες στις 23:24]
    [Χθες στις 01:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310003
    Online σήμερα: 63
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 40
    Σελίδες: 1 ... 78 79 80 [81] 82 83 84 ... 99     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Από που πάνε Ελληνικό....;;;  (Αναγνώστηκε 447107 φορές)
    Dakos
    « Απάντηση #1200 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2015, 21:00:45 »
    Ειναι αλήθεια ότι και εγώ το φοβόμουν τόσο μολύβι στο cowl! Αλλα ειχα ΦΥΣΙΚΑ στοιχηματίσει στον Δημήτρη και του το είχα πεί. Κρίμα που την έχασα την πτήση αλλά μπράβο σε όλους! Σπύρε καλοπέταχτο!!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #1201 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2015, 14:51:44 »
    ..............το Σάββατο το απόγευμα παρά τρίχα να "φάμε κόλυβα" απο το ESM BEARCAT μετά απο μια βουτιά με τσίτα τα γκάζια  Cheesy.....
    η ουρά (stabilizer ' rudder) του μοντέλου "συγκλονίστηκε"....αλλά ευτυχώς έφυγε μόνο το rudder το οποίο φαίνεται κρεμασμένο και στο βίντεο μέχρι και την προσγείωση....
    ο φίλος Κώστας όπως πάντα ήταν εκεί με την κάμερά του... Thumbs up
    ( το flutter στο 4.01'' )
    ...απολαύστε!!
    oav163
    « Απάντηση #1202 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 00:35:50 »
    Σημερα λοιπον ειπα να πεταξω το spitfire που ειδατε σε παραπανω post μια και εκεινο το Σαββατο το πεταξα μια φορα μονο.
    Εντυπωσεις : ΠΟΛΥ ομορφο, με γλυκο πεταγμα, απογειωση με κρατημενο ελαφρως το up, και προσγειωση (full flaps κατα giatr) πολυ προβλεψιμη
    Roll ολο χαρη σαν αυτα που κανει ο Δημητρης και στο τελος της ημερας ενα γλυκο χαμογελο και χαλαλι οι ωρες εργασιας που εχω ριξει
    Εδω θα ηθελα να ευχαριστησω τους παρακατω και να παραδεχτω πως τωρα καταλαβα οτι και ο αερομοντελισμος ειναι μια ομαδικη εργασια
    Μπαμπης Υπευθυνος κινητηρα
    Μακης Τεχνικη Βοηθεια
    Δημητρης Πιλοτος ελεγχου
    Κωστας Ψυχολογικη Υποστιρηξη
    Στρατηγος Υπεύθυνος Διορθωτικών αλλαγών
    Αν καποιον ξεχασα ενα γραμμα και τον προσθετω αμεσως
    « Απάντηση #1203 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 07:44:19 »
    ...απολαύστε!!
    MOGOLOS
    « Απάντηση #1204 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 08:43:51 »
    Νίκο κάτι δεν πάει καλά με τον σχεδιασμό του F8F. Πρίν από 1 μήνα μου έφυγε και εμενα το rader και την προηγούμενη βδομάδα είχα φλατερινγ στο elevator. Αμεση προσγείωση και έλεγχος εαν ξεμπάζοσε κάτι, δεν έδειξε καμια ζημιά. Πιθανώς να χρειάζεται περισότερο τέντωμα στα σηρματόσχοινα.
    « Απάντηση #1205 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 14:52:23 »
    Γιάννη εγω έχω καρμπονόντιζες στο elevator και μου τo έχει κάνει δυο φορές. το πρόβλημα είναι οτι η άτρακτος στο σημείο που ενώνεται με τα stabilizer έχει μεγάλη ελαστικότητα με αποτέλεσμα στις μεγάλες ταχύτητες να ταλαντώνονται stabilizer και άτρακτος μαζί. θέλει ενίσχυση η άτρακτος με ύφασμα απο τη μέσα πλευρά κοντά στην περιοχή του stabilizer.
    MOGOLOS
    « Απάντηση #1206 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 16:23:12 »
    Μπααααα, πούλημα θελει
    χαχαχαχαχαχα
    Camer-Αman!
    « Απάντηση #1207 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 16:30:05 »
    "Αν δεν έχει χαλάσει, μην το φτιάχνεις"
    Camer-Αman!
    « Απάντηση #1208 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 17:16:55 »
     smitten
    flaperon35
    « Απάντηση #1209 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 18:10:05 »
    Ωραία πτήση το F-104  Thumbs up
    Πως το είδες στον αέρα ? Ειναι δύσκολο ?
    Camer-Αman!
    « Απάντηση #1210 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 18:51:32 »
    Ευχαριστώ Πολύ !
    Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην πτήση. Θέλει  λίγο ψυχραιμία με τα aileron γιατί το φτερό χορεύει συνέχεια στις χαμηλές ταχύτητες  π.χ. στροφές , προσγείωση.
    Το δύσκολο είναι να μην το χάσεις από τα μάτια σου ... όταν έρχεται προς τα πάνω σου ειδικα, εξαφανίζεται μερικές στιγμές  !!!
    « Απάντηση #1211 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 21:07:12 »
    ουάου!!!!!! Cheesy.....ο ορισμός του FLARE στην προσγείωση ενος jet !!!!
    Μπράβο Κωστάκη!! Thumbs up
    « Απάντηση #1212 στις: Τρίτη, 2 Ιουν 2015, 06:24:32 »
    Η άτρακτος είναι πολύ λεπτός πολυεστέρας και ραγίζει εύκολα, εγώ εχω ενισχύσει εσωτερικά με ένα φύλο Fliteskin 0,2 mm και δεν έχω πρόβλημα με flutter
    « Απάντηση #1213 στις: Τρίτη, 2 Ιουν 2015, 06:29:17 »
    Το μέτρησα και το έκοψα εξωτερικά και μετά το δίπλωσα και το πέρασα μέσα στην άτρακτο, με κόλλα πολυουρεθάνης η οποία διογκώνεται και γεμίζει τυχόν διάκενο μεταξύ ατράκτου και Fliteskin
    « Απάντηση #1214 στις: Τρίτη, 2 Ιουν 2015, 07:50:04 »
    Nίκο νομίζω οτι στην περίπτωσή σου δεν ήταν απαράιτητη η ενίσχυση της ατράκτου, εφόσον το δικό σου ESM BEARCAT είναι πιο αργό απο το δικό μου οπότε δεν θα είχες ποτέ να αντιμετωπίσεις φαινόμενο flutter.... Tongue
    Σελίδες: 1 ... 78 79 80 [81] 82 83 84 ... 99     Πάνω
