Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 21:17:46
    [Σήμερα στις 13:54]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310010
    Online σήμερα: 92
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 ... 29 30 31 [32] 33 34 35 ... 99     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Από που πάνε Ελληνικό....;;;  (Αναγνώστηκε 448686 φορές)
    « Απάντηση #465 στις: Τετάρτη, 20 Φεβ 2013, 18:58:21 »
    Παιδιά συγνώμη αλλά μια απλή παράθεση έκανα,πως γέμισε όλη η σελίδα με τα ιδια βίντεο?Αν μπορεί κάποιος να διαγράψει τα πλεονάζοντα,με μεγάλη μου  χαρά.
    Ο.Κ. Καλή συνέχεια
    spirosta
    « Απάντηση #466 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2013, 11:41:16 »
    καλημέρα, λέω να σας επισκεφτώ σήμερα, επανερχόμενος στο μοντελισμό μετά από 3 χρονια.
     Ελπίζω να είναι ανοιχτός ο χώρος και η παρέα σας παρόν
    spirosta
    « Απάντηση #467 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2013, 11:51:53 »
    Απο την παραλιακη μπαινεις Αλιμου, στριβεις δεξια στο φαναρι για να πας στο carrefur (οδος Λαμιας). Μολις περασεις το carrefur, εχει στην σειρα τα McDonalds και ενα πλυντηριο αυτοκινητων στην γωνια. Στριβεις δεξια. Συνεχιζεις ευθεια σε αυτον τον δρομο (οδος Αεροποριας). Σε περιπου 300μετρα στο δεξι σου χερι θα δεις κατι σαν νησιδα και τα συρματοπλεγματα. Προσοχη, η πορτα μαλλον θα ειναι κλειστη, πλησιαζεις με το αυτοκινητο και περιμενεις να σου ανοιξουν. Μην θεωρησεις οτι επειδη ειναι κλειστη δεν μπαινουμε.
    Μολις μπεις σε περιπου 300 μετρα θα στιψεις αριστερα (εκει εχει και εναν καλο εναλλακτικο διαδρομο) μετα ειναι ολο ευθεια.
    Αυτες οι οδηγιες ισχυουν ακομη?
    « Απάντηση #468 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2013, 16:31:01 »
    Ναι ισχύουν. Επίσης μπορείς να μπεις και από παραλιακή. Από την κάτω είσοδο του αεροδρομίου.
    Μιχαλης
    TURBINE JET LOVER.......
    « Απάντηση #469 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2013, 23:29:45 »
    http://www.youtube.com/watch?v=TeLFWEhavFs&feature=youtu.be
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 24 Φεβ 2013, 08:31:37 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #470 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2013, 21:43:32 »
    ESM FW 190 A8
    1,8 m wingspan, 9 kgr περίπου
    Dle 30cc, fialla 19x8 3blade,eurokit retracts
    Παρθενική μετά απο επισκευή φτερού
    μαζί και το ESM HELLCAT του φίλου Γιάννη
    aerostelios1
    « Απάντηση #471 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2013, 22:11:03 »
    Δημητράκη τέλεια η αεροπλανάρα σου και η αερομαχία.Βάλε και μερικές φωτό μετά το < lifting του Νίκου > ετσι για να έχουμε εναν....... ήσυχο ύπνο.
    Χαίρομαι  να το βλέπω, είναι κουκλί
      Και για να μην ξεχνιόμαστε,κάτι μου χρωστάς.....άντε να δούμε
    « Απάντηση #472 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 07:44:53 »
    κούκλα έγινε Μήτσο
    Για να θυμίζει βέβαια FW-190 πρέπει να βρεις ένα τρόπο να ανοίγουν τα σκέλη στις 80 μοίρες, όχι 90
    * 3-view (gear).jpg (43.87 KB, 567x310 - εμφανίστηκε 913 φορές.)
    * Cowl, spinner 03r80.jpg (95.92 KB, 689x385 - εμφανίστηκε 927 φορές.)
    « Απάντηση #473 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 08:33:24 »
    κρύβε λόγια ...κρύβε λόγια. .....μην τα βγάζεις αυτά δημόσια....και τρίβει τα χέρια του ο extenge devil....αφού τα είπαμε Νικολάκη αδελφέ μου οτι με τα eurokit retracts των 90 μοιρών δεν γίνεται να πάρουν μεγαλύτερη κλίση απ' ότι βλέπεις..θα έπρεπε εξαρχής να είχα παραγγείλει τις 80άρες κάμες αλλά τότε πού να τα ξέραμε αυτά βλέπεις... idiot2
    « Απάντηση #474 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 08:37:52 »
    Στέλιο σε ευχαριστώ φίλε μου για τα καλά σου λόγια, αν και 3Dάκιας ρίχνεις που και που και καμιά κλεφτή ματιά σε κάνα warbirdάκι! Thumbs up
    « Απάντηση #475 στις: Σάββατο, 2 Μαρ 2013, 19:28:00 »
    Καλησπερα ...προκειτε να ειμαι Αθηνα την αλλη εβδομαδα ..θα βρω κανεναν στο ελληνικο απογευματακι? μετα τις 4-5μμ?
    « Απάντηση #476 στις: Σάββατο, 2 Μαρ 2013, 21:29:41 »
    Εαν η ημερα πεταει σιγουρα θα βρεις.
    « Απάντηση #477 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 06:57:15 »
    ESM SPITFIRE 50CC
    « Απάντηση #478 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 10:11:22 »
    Μπράβο Δηημητράκη!!Πιστός πάντα στην ομορφιά του SCALE!! Thumbs up
    « Απάντηση #479 στις: Κυριακή, 10 Μαρ 2013, 22:44:28 »
    Κυριακή 10 Μαρτίου 2013
    ESM BEARCAT
    Length: 1346mm(53”)
    Wing span: 1860mm(73.2”)
    Wing area: 55.3sq.dm(5.95sq.ft)
    Flying weight: 10 kgr
    Engine: 30 cc 2-cycle-dle 30 cc
    prop : graupner sonic 18x10 2 blade
    retracts : eurokit
    να ευχαριστήσω και πάλι το φίλο Κώστα για τα ωραία βίντεο που μας τραβάει! Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 29 30 31 [32] 33 34 35 ... 99     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.072 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
