Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 11:49:55
    [Χθες στις 13:50]
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: Μακεδονικό έπαθλο 2012 F5J-GR  (Αναγνώστηκε 11502 φορές)
    GRELE
    « στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 10:11:30 »
    Η ΕΑΘ σε συνεργασία με την Ένωση Αερομοντελιστών Μουδανιών και το Τμήμα Αερομοντελισμού της Αερολέσχης Σερρών και την Ένωση Αερομοντελιστών Αθηνων προκηρύσσει το 3ο  “ Μακεδονικό έπαθλο”   το οποίο περιλαμβάνει τους εξής 5 αγώνες, από το αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΛΑΟ για το 2012 ,της κατηγορίας ηλεκτρικών ανεμοπτέρων F5J-GR με ALTMR1.
    1.   1 Απριλίου Περιφερειακός αγώνας  F5J-GR Σέρρες
    2.   19-20 Μαΐου Πανελλήνιος  αγώνας  F5J-GR Ακραίφνιο
    3.   10  Ιουνιου Περιφερειακός αγώνας F5J-GR Θες/νίκη
    4.   30 Σεπτεμβριου Περιφερειακός αγώνας F5J-GR Θες/νίκη
    5.   21 Οκτωβρίου Περιφερειακός αγώνας F5J-GR Μουδανιά
    Βαθμολογία.
    Η βαθμολογία του επάθλου βασίζεται στην σχετική κατάταξη των αθλητών (που θα μετέχουν στο έπαθλο) σε κάθε αγώνα και έχει ως εξής:
    Ο 1ος αθλητής παίρνει 25β και οι υπόλοιποι ως εξής: 20-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2 β και ο 15ος αθλητής 1β, δηλ, βαθμολογούνται οι πρώτοι 15 αθλητές σε κάθε αγώνα, και όλοι οι υπόλοιποι παίρνουν 0β.Άν κάποιος αθλητής δεν πάρει μέρος σε κάποιον αγώνα τότε παίρνει και αυτός 0 β για τον συγκεκριμένο αγώνα.
    Επισης για το 2012  ο πανελλήνιος αγώνας θα πριμοδοτεί με 5 βαθμούς  τον κάθε αγωνιζόμενο που παίρνει κατάταξη βαθμολόγησης.
    Έτσι η βαθμολογία για τον Πανελλήνιο είναι ώς εξής:
    1ος αθλητής 30β  και ακολουθούν οι υπόλοιποι αθλητές  25-20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7β και ο 15ος 6β.
    Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου αγώνα, αφαιρείται η χειρότερη βαθμολογία  για κάθε αθλητή και βγαίνει η σειρά κατάταξης των αθλητών. Σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία για τις θέσεις 1 έως και 3 τότε προσμετράται και η απορριφθείσα βαθμολογία. Αν και σε αυτή την περίπτωση εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία ,τότε αθροίζονται οι βαθμοί ποινής (των ισοβαθμούντων αθλητών) από όλους τους γύρους(και των απορριφθέντων)  των τεσσάρων αγώνων και ο αθλητής με τους λιγότερους βαθμούς ποινής ανακηρύσσεται νικητής.  Εάν και σε αυτήν την περίπτωση ισοβαθμούν τότε καταλαμβάνουν εξίσου την ίδια θέση στην τελική κατάταξη του επάθλου.
    Έπαθλα / βραβεύσεις
    Στους τρεις πρώτους νικητές η ΕΑΘ μαζί με την Ένωση Αερομοντελιστών Μουδανιών , το Τμήμα Αερομοντελισμού της Αερολέσχης Σερρών και την Ένωση Αερομοντελιστών Αθηνων θα απονειμουν κύπελλα και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες αναμνηστικά διπλώματα . Μπορούν να υπάρξουν και άλλες αθλοθετήσεις τρίτων μετά από συνεννόηση με τους οργανωτές.
    Οργάνωση
     Η επιτροπή αποτελεσμάτων (αρμόδια για την διευθέτηση της βαθμολογίας) αποτελείται από τους Παραστατίδη Μπάμπη ,  Παπαδόπουλο Βασίλη και Γραμματικάκη Νίκο .
    Δηλώσεις συμμετοχής για το Μακεδονικό Έπαθλο μπορούν να σταλούν στη ηλεκτρονική  διεύθυνση: paralap@otenet.gr  του Μπάμπη Παραστατίδη.
    Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει Όνομα- Επώνυμο- Σωματείο και τηλέφωνα / email επικοινωνίας.
    Διευκρινίσεις
    Οι δηλώσεις συμμετοχής στο έπαθλο είναι εντελώς ανεξάρτητες από την συμμετοχή του οποιουδήποτε αθλητή σε κάθε έναν από τους 5 αγώνες που θα διεξαχθούν. Δηλαδή η δήλωση συμμετοχής στο έπαθλο ΔΕΝ συνεπάγεται αυτόματη δήλωση συμμετοχής στους αγώνες που το απαρτίζουν.
    Η επιτροπή αποτελεσμάτων χειρίζεται μόνον τα επίσημα τελικά αποτελέσματα κάθε αγώνα.
    Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όσους λάβουν μέρος στους αγώνες να διαθέτουν αθλητική ταυτότητα της ΕΛΑΟ.
    Η τρέχουσα βαθμολογία θα ανακοινώνεται σε ιστοσελίδα που θα ανακοινωθεί αργότερα.
    * macedonia_2012 2.jpg (57.15 KB, 640x590 - εμφανίστηκε 997 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 28 Ιαν 2012, 09:05:39 από GRELE » Καταγράφηκε
    GRELE
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 10:18:28 »
    Φυσικα και παλι ευχαριστουμε τους Δημητρη Ραμμο και Αννα Σφετκου για την δουλεια στο λογοτυπο του επαθλου.
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    bellos
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 31 Ιαν 2012, 11:47:45 »
    Κώστας-Αρεζινα
    Χθες ετοιμάσαμε σε ένα μικρό καμβά, ένα προσχέδιο, (το γραφικό το εχουμε βρει από καιρό σε ένα site στο Internet.)
    EXOUME σκεφτεί, επειδή είναι πολύ εύκολο για εμάς, να φτιάξουμε  2 ΡΟΛΟΓΙΑ τοίχου σε στρογγυλό καμβά, με το γραφικό F5j-GR  kαι να τα δώσουμε  (εννοείται δωρεάν)  1  στους αρμόδιους  διοργανωτές  του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ επάθλου  και  1 στους διορ. Του   ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΥ αγώνα  Μαΐου, Να δοθεί ως δώρο στο πρώτο νικητή. ΑΝ είναι εύκολη δουλειά και βρεθεί κ χρόνος μακάρι να μπορέσουμε να φτιάξουμε «6» να δοθούν κ στους 3 πρώτους νικητές. Το ρολόι θα είναι σε στρογυλλο καμβά με το ίδιο γραφικό κai  χρώματα όπως στη Φώτο απλά θα έχει και το –GR.  Kαι  φυσικά μηχανισμό κ δείκτες ρολογιού.
    Αν αρέσει σαν ιδέα, απλά περιμένουμε το οκ σας, για να αγοράσουμε τα υλικά και να τα ξεκινήσουμε.
    Υ.γ. και μια  προτεινόμενη διάσταση για το στρογγυλό καμβά, μη βγει πολύ μεγάλο το ρολόι η πολύ μικρό Wink
    Καλημέρα από την ηλιόλουστη Καλαμάτα μας  Και καλή μας χρονιά
    * IMG_3493.jpg (122.35 KB, 850x718 - εμφανίστηκε 952 φορές.)
    GRELE
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 31 Ιαν 2012, 12:13:57 »
    Αγαπητε φιλε bellos
    "Πασα προσφορα δεκτη" τουλαχιστον απο την οργανωτικη επιτροπη του Μακεδονικου Επαθλου εκ μερους της οποιας γραφω αρμοδιως.
    Θα απονεμηθει στον νικητη του 2012
    Για τον Πανελληνιο θα πρεπει να απαντησει η ΕΛΑΟ.
    Στο θεμα των διαστασεων μπορω να πω οτι περιπου 20 εκ. διαμετρος ειναι καλα.
    Ευχαριστουμε για την προσφορα σας και φυσικα αναμενουμε και την συμμετοχη της παρεας σας.
    Φιλικα
    bellos
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 31 Ιαν 2012, 13:04:21 »
    Baσιλη Χαιρόμαστε ιδιαίτερα
     Thumbs up  Thumbs up  Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Φεβ 2012, 12:11:44 από bellos » Καταγράφηκε
    bellos
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 13 Φεβ 2012, 12:39:26 »
    χτες τέλειωσε η κατασκευή των κολάρων.  Ένα 20cm και ένα 40cm. Τεντώθηκαν επάνω  οι καμβάδες , με συρραπτικά, βάφτηκαν με τη βάση, στέγνωσαν και έτοιμη για το σχέδιο. Βασίλη ο 20cm  τελικά μου φαίνεται μικρός για ρολόι τοίχου οπότε  θα ετοιμαστεί ο 40. Στον μικρό θα γίνει ένα προσχέδιο για δοκιμή. F5j-GR(όπως το πάνω)  kai στο κάτω μερος του ρολογιού  θα γράψουμε  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ 2012
    * IMG_3496.jpg (111.45 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 840 φορές.)
    bellos
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 13 Φεβ 2012, 12:40:08 »
    * IMG_3498.jpg (105.98 KB, 770x577 - εμφανίστηκε 847 φορές.)
    GASTON
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 14 Φεβ 2012, 13:47:44 »
    BELLOOOO αρχίζω προπόνηση για να το διεκδικήσω Thumbs up
    Κώστας Σπυριάδης
    bellos
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 6 Μαρ 2012, 19:51:39 »
    Σε πολύ πρώιμο ακόμα στάδιο, αλλά άρχισε κάπως να παίρνει μορφή. Αύριο αγορά χρωμάτων γιατί ξεμείναμε από λευκό-μαύρο κ συνεχίζουμε
    * asdSUEZ 006.jpg (120.08 KB, 600x800 - εμφανίστηκε 713 φορές.)
    bellos
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 6 Μαρ 2012, 19:53:39 »
    * asdSUEZ 007.jpg (96.26 KB, 600x800 - εμφανίστηκε 746 φορές.)
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 7 Μαρ 2012, 08:42:27 »
    Αφού υπάρχει η τεχνολογική υποδομή και το καλλιτεχνικό δαιμόνιο, γιατί δεν φτιάχνετε πολλά τέτοια ρολόγια με την βινιέτα του F5J, χωρίς τον υπότιτλο 'Μακεδονικό έπαθλο", ώστε να πάρουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το εργαστήριό τους, και πιθανόν να δίδονται ως έπαθλο στους Πανελλήνιους αγώνες.
    bellos
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 7 Μαρ 2012, 11:11:16 »
    Θ.Γιαννη ακριβώς με αυτό το σκοπό, ήταν η αρχική ιδέα, και όπως θα δεις η πρόταση για τη  κατασκευή αυτή, δεν ήταν για το Μακεδονικό έπαθλο αποκλειστικά, αλλά φυσικά και για το πανελλήνιο αγώνα,(και να δοθούν στους 3 πρώτους)   απλά για το πανελλήνιο  δε πήραμε κάποια απάντηση ενδιαφέροντος, και για αυτο το λόγο δε προχώρησε και η αντίστοιχη κατασκευή. Πάντως για να κατασκευαστούν ρολόγια για ολους τους συμμετέχοντες  είναι λίγο δύσκολο να  υλοποιηθει,  λόγο χρόνου, και κόστους.
    Κώστας-Αρεζινα
    bellos
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 8 Μαρ 2012, 12:49:39 »
    Θ. Γιάννη, μόλις διάβασα το  pm. Και  για τα ρολόγια απαντώ εδώ.
    Θ.Γιαννης-  Κώστα σχετικά με τα ρολόγια, δεν εννοούσα να δώσουμε σε όλους αναμνηστικό, αλλά όποιος θέλει, εν γένει, να μπορεί να αγοράσει ένα για το εργαστήριό του.
    ΘΕΙΕ Ναι,  μπορούν να φτιαχτούν ρολόγια, με το αντίστοιχο λογότυπο, για αγορά απο όποιον ενδιαφέρεται και θα του άρεσε να έχει ένα στο εργαστήριο του. Είδη μάλιστα έχουν πουληθει κάποια στο εξωτερικό. Επίσης έχουμε ετοιμάσει και  ρολόγια, που απεικονίζουν  γνωστά ανεμόπτερα όπως grob, dg1000, discus,  (wilga) , κ.τ.λ.  Και φυσικα  μπορούν να φτιαχτούν και διακοσμητικά κορνιζακια όπως από πάνω.  Η τιμή για ένα μεγάλο ρολόι τοίχου είναι 30EURO.
    Παντως για το Παννεληνιο αγωνα, αν υπαρχει ενδιαφερων, Χαρα μας να ετοιμασουμε ενα μεγαλο, αναμνηστικο για το πρωτο νικητη, (ενοειται δωρεαν  )
    Υ.Γ. Με τις μπάλσες έβγαλα άκρη, χίλια ευχαριστώ. Θα σου στείλω pm. για τα υπόλοιπα.  Πάντως να ξέρεις, θα την έβρισκα τη κυρία, αν είχα διαβάσει το μ.ν. νωρίς πριν τη μαρτυρήσεις.  Χαχαχαχαχα ΚΑΛΗΜΕΡΑ
    GRELE
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 15:03:02 »
    Υπενθυμιζεται οτι συμμετοχες για το Μακεδονικο Επαθλο θα γινονται δεκτες μεχρι την εναρξη του αγωνα των Σερρων.
    Εκ της οργανωτικης επιτροπης
    GASTON
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 21 Μαρ 2012, 20:00:52 »
    Ουπς...Huh?
    *  (45.25 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 572 φορές.)
    Κώστας Σπυριάδης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις (Συντονιστές: Γιώργος Κανδυλάκης, andreas)  |  Θέμα: Μακεδονικό έπαθλο 2012 F5J-GR
