Τρίτη, 17 Νοε 2026, 04:18:44
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση  (Αναγνώστηκε 4762906 φορές)
    Cessna 172 - SX-ACW
    « Απάντηση #405 στις: Πέμπτη, 6 Φεβ 2025, 20:29:53 »
    Viper 90mm EDF Jet
    Καινούργιο
    Wingspan55.12″ (1400 mm)BatterySold SeparatelyMotor Size3670 – 1950Kv Brushless Inrunner (installed)Product Length50.43″ (1281 mm)
    Επικοινωνία
    6973016039
    Τελική τιμή 500€
    Υπάρχει και με δέκτη spektrum
    Τελική τιμή 500 χωρίς δέκτη & 600 με δέκτη spektrum έκδοση BNF
    Cessna 172 - SX-ACW
    « Απάντηση #406 στις: Πέμπτη, 6 Φεβ 2025, 20:31:20 »
    Viper 90mm EDF Jet
    Καινούργιο
    Επικοινωνία
    6973016039
    Τελική τιμή 550€
    BNF 600€
    Aris M.
    « Απάντηση #407 στις: Δευτέρα, 14 Απρ 2025, 15:08:23 »
    Thunder Tiger EXTRA arf kit συν σερβο!
    Το αεροπλάνο ειναι καινούργιο, έτοιμο και δεν έχει πετάξει ποτέ..μπορεί να γίνει νίτρο ή ηλεκτρικό. (Υπάρχει 6s 4250 Turnigy SK3 motor)
    Υπάρχουν και σερβο διαθέσιμα ΧΩΡΙΣ έξτρα χρέωση..
    Έχει όλα τα παρελκόμενα και το manual!
    Περιοχή Χολαργός.
    Δεν μπορώ να το στείλω γιατι τα φτερά ειναι φιξ με την άτρακτο..
    120€
    Πμ ή 6972322286
    Άρης.
    80€ αεροπλάνο συν σερβο!
    Aris M.
    « Απάντηση #408 στις: Δευτέρα, 14 Απρ 2025, 15:10:13 »
    Για λογαριασμό φίλου πωλούνται αεροπλάνα. Τα περισσότερα ειναι της SIG κατασκευασμένα απο σχέδια και δεν έχουν πετάξει πότε! Κάποια θέλουν λίγη δουλίτσα και τα σχετικά σεταπ.
    1) PHOENIX MODELS CLASSIC TRAINER με ASP 32 και σερβο έτοιμο για πτήση 140€
    2) SIG KADET KIT (κόκκινη άτρακτο) 50€
    3) SIG WONDER KIT για 15αρι μοτέρ (πορτοκαλί) 50€
    Θα βάλω εν καιρό και αλλα μοντέλα αντίστοιχης κατάστασης
    Ευχαριστω!
    https://sigmfg.com/collections/sig-kits
    Επικ. πμ ή 6972322286
    Αρης
    Μόνο το wonder διαθέσιμο 40€
    Aris M.
    « Απάντηση #409 στις: Δευτέρα, 14 Απρ 2025, 15:11:10 »
    Apc prop για νίτρο, καινούργιες. Όλες μαζί 25€
    12.25x3.75
    13x7
    12x6 ·2 τεμ
    10x6 :3τεμ
    13x4 :3τεμ
    Πμ ή 6972322286
    Άρης
    20€
    akissofronas
    « Απάντηση #410 στις: Δευτέρα, 14 Απρ 2025, 21:32:25 »
    Πωλείται rc factory indoor κομπλέ και Κιτ finest 330lc και αρκετές μπαταρίες. Τιμή 220€.
    akissofronas
    « Απάντηση #411 στις: Πέμπτη, 17 Απρ 2025, 15:53:20 »
    Πωλείται rc factory indoor κομπλέ και Κιτ finest 330lc και αρκετές μπαταρίες. Τιμή 220€. Ανταλλαγή και με μοτέρ βενζίνης.η μοντέλο με βενζίνη και διάφορα.
    stefanoathens
    « Απάντηση #412 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2025, 12:39:44 »
    Πωλούνται τα εικονιζόμενα μπιτόνια kerosun crystal one, έτοιμα για χρήση, αναμεμειγμένα με λάδι mobil jet oil 2.
    Τιμή 70 ευρώ και τα δύο μαζί. Το ένα είναι αχρησιμοποίητο (γεμάτο), από το δεύτερο λείπουν 3 λίτρα περίπου.
    Δηλαδη 37 λίτρα περίπου σύνολο.
    Ειναι περυσινά (χειμώνας 23). Φυλαγμένα σε υπόγειο.
    6906502130
    * IMG_7923 (Small).jpg (50.67 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1569 φορές.)
    bjtamp
    « Απάντηση #413 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2025, 11:13:09 »
    Turnigy 95 Degree All Metal Servoless Outward Operating Retract Unit 180 Size.
    Καινούργια αμεταχείριστα.
    Specs.
    Max Model Weight: 10kg
    Operating Voltage: 4.8~7.4V
    Operation: Retracts outwards (away from the motor unit)
    Operating Angle: 95 degrees
    Transit Speed: 3.5sec/95 degrees @ 6V
    Pin Size: 12mm
    Mounting Hole Centers: Length 37mm / Width 40mm
    Mounting Hole Diameter: 4mm
    Overall Length: 106mm
    Depth: 32mm (from mounting flange)
    Width: 26mm (distance between mounting bearers)
    Length of Lead: 150mm (JR type)
    Weight: 140g
    Τιμή 140 ευρώ
    Περιοχή Ηλιούπολη Αθήνα
    Τηλ. 6974905729, Βασίλης
    * 344000056_2_m_1_.jpg (32.56 KB, 566x415 - εμφανίστηκε 1452 φορές.)
    * 344000056_m_1_.jpg (40.64 KB, 566x415 - εμφανίστηκε 1414 φορές.)
    « Απάντηση #414 στις: Πέμπτη, 15 Μαΐ 2025, 11:37:24 »
    Πωλειται διχρονος  Supertigre νιτρο 20cc  ελατηριο pitts λαδωμενος  προσφατο σερβις  στο κουτι του
    λογω αλλαγης προτζεκτ
    250ε
    Επικοινωνια με πμ
    6931534366
    Γιαννης
    * IMG_20250515_111940.jpg (191.62 KB, 800x1066 - εμφανίστηκε 1267 φορές.)
    * IMG_20250515_111940.jpg (191.62 KB, 800x1066 - εμφανίστηκε 1235 φορές.)
    geoli
    « Απάντηση #415 στις: Πέμπτη, 22 Μαΐ 2025, 21:11:38 »
    καλησπέρα
    πωλείται μίζα σε άριστη κατάσταση 30 € επωλήθη
    και φορτιστής TRITON GP 45€ νέα τιμή  30 €
    επικοινωνία 9672308420 .
    Cessna 172 - SX-ACW
    « Απάντηση #416 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2025, 17:11:28 »
    ΠΟΥΛΉΘΗΚΕ
    ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΔΕΚΤΗΣ
    Spektrum AR637TA 6Ch AS3X & SAFE Telemetry Receiver
    ΣΤΑ 70€
    Viper 90mm EDF Jet
    Καινούργιο
    Επικοινωνία
    6973016039
    * Screenshot_20250529_155840_Opera.jpg (143.1 KB, 720x953 - εμφανίστηκε 1606 φορές.)
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #417 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2025, 21:18:03 »
    Ζητούνται φτερά από
    Easy Star 2
    Bixler 2
    Hwak Sky 2
    ή άλλο παρόμοιο με κουρμπαριστά winglets
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    chris 1975
    « Απάντηση #418 στις: Σάββατο, 7 Ιουν 2025, 13:10:02 »
    Πωλείται extreme flight gamebird 60 v2 μαζί με το μοτέρ του xpower 22 cc με δύο πτήσεις αγρατζουνιστο στα 350 € Μπορεί να δωθει και με τα υπόλοιπα ηλεκτρονικα μετά από συνεννόηση. Tηλ 6947904250
    * IMG_20250125_181038_copy_1024x472.jpg (147.74 KB, 1024x472 - εμφανίστηκε 1245 φορές.)
    * IMG_20250125_181228_copy_768x1024.jpg (130.05 KB, 768x1024 - εμφανίστηκε 1267 φορές.)
    * IMG_20250125_181129_copy_1024x768.jpg (212.75 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 1290 φορές.)
    * IMG_20250125_181142_copy_1024x768.jpg (103.96 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 1291 φορές.)
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #419 στις: Τετάρτη, 11 Ιουν 2025, 15:23:53 »
    Πωλούνται τα παρακάτω ηλεκτρικά retracts,καινούργια,δέν έχουν μπεί ποτέ σε μοντέλο!
    Είναι για αεροπλάνα μέχρι 1.50μ άνοιγμα φτερών καί βάρους 3.5kg
    Τιμή 30 ευρώ
    Τηλ. 6945088984
    * IMG_3449.JPG (55.39 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1078 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Aeromodelling GR Παζάρι (Συντονιστές: Serafim, Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_, Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.063 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
