310.108 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 22 Νοε 2026, 20:08:21
    από chris 1975
    [Σήμερα στις 19:38]
    από chris 1975
    [Σήμερα στις 19:28]
    [Σήμερα στις 14:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310108
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 82
    Σελίδες: 1 ... 16 17 18 [19] 20 21 22 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση  (Αναγνώστηκε 4764179 φορές)
    chris 1975
    Συνδεδεμένος Συνδεδεμένος
    « Απάντηση #270 στις: Παρασκευή, 20 Μαΐ 2022, 12:49:34 »
    Πωλείται TOPRC Modell F-4 Phantom v2 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ.ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3S 2200MAH  ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΚΤΗ ΣΑΣ. ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΜΕ ESC HOBBYWINNG.Τιμή 150€. ΣΗΜΕΊΩΣΗ στις φωτογραφίες είναι αυτό που πετάω εγώ αυτό που πωλείται είναι στο κουτί του.
    TECHNISCHE DATEN
    Länge: 1000mm
    Spannweite: 628mm
    Gewicht: ca. 800g
    Motor: 2810 4300KV Außenläufer
    ESC: 30A brushless
    Servo 4x 9g
    LIEFERUMFANG
    Modell F-4 Phantom EP
    Anleitung
    BENÖTIGTES ZUBEHÖR
    Sender + Empfänger
    Akku 11,1V 3S 2200mAh min. 30C
    Ladegerät
    120 € να φύγει για να πάρουμε και κατι αλλο.. Τηλ 6947904250
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Μαΐ 2022, 13:27:21 από chris 1975 » Καταγράφηκε
    sondo
    « Απάντηση #271 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2022, 08:00:12 »
    Απέταχτη, χωρίς το παραμικρό ίχνος φουσκώματος. Τα κελιά της είναι άψογα, και γενικά η μπαταρία είναι άψογη. Δίνεται επειδή δεν μου κάνει για το αεροπλάνο που θέλω.
    Περιοχή Πικέρμι Αττικής.
    Στέλνετε πανελλαδικά, μετά από κατάθεση και έξοδα παραλήπτη.
    Τηλ: 6951413367
    Τιμή: 60€ (το κόστος της για να την φέρεις απ' έξω είναι 124€)
    * IMG_20220523_075325.jpg (240.92 KB, 675x1200 - εμφανίστηκε 4680 φορές.)
    * IMG_20220523_075332.jpg (192.88 KB, 675x1200 - εμφανίστηκε 4674 φορές.)
    chris 1975
    « Απάντηση #272 στις: Παρασκευή, 27 Μαΐ 2022, 17:03:15 »
    TECHNISCHE DATEN
    Länge: 1000mm
    Spannweite: 628mm
    Gewicht: ca. 800g
    ESC: 30A brushless
    Servo 4x 9g
    LIEFERUMFANG
    Anleitung
    BENÖTIGTES ZUBEHÖR
    Sender + Empfänger
    Ladegerät
    110€ τελική
    bjtamp
    « Απάντηση #273 στις: Κυριακή, 19 Ιουν 2022, 20:59:00 »
    Καινουργιο, μονταρισμενο αλλα απεταχτο Graupner Husky 1800S. Δινεται με μοτερ planet hobby 4250, hobbywing platinum 60A esc και hyperion-waypoint high torque servos.
    Δωρο 2 θηκες για τα φτερα.
    Τιμη 400 ευρω
    Τηλ. 6974905729 Βασιλης
    * images.jpeg-2.jpg (4.59 KB, 318x159 - εμφανίστηκε 3028 φορές.)
    * images.jpeg-1.jpg (7.53 KB, 259x194 - εμφανίστηκε 3114 φορές.)
    * images.jpeg.jpg (3.8 KB, 275x183 - εμφανίστηκε 3058 φορές.)
    * download.jpeg.jpg (3.26 KB, 250x165 - εμφανίστηκε 3038 φορές.)
    Γιαννης Ζακυνθος
    « Απάντηση #274 στις: Τετάρτη, 22 Ιουν 2022, 14:24:00 »
    Πωλείται τουρμπίνα kingtech k80e
    Σέρβις στο Λουξεμβούργο πριν δύο μήνες
    Έχει 5 πτήσεις μετά το σέρβις
    Ολοκαίνουργιο fadec
    Δεκτός κάθε έλεγχος
    Παρακαλώ όχι πμ μόνο τηλέφωνο
    6972086825 ευχαριστώ
    Γιάννης Μαμφρέδας.
    950E
    « Απάντηση #275 στις: Τετάρτη, 22 Ιουν 2022, 15:35:32 »
    πωλείται
    φελιζολένιος Tηλέμαχος . ARF
    55€ . τα μεταφορικά δικά μου ( με ΕΛΤΑ . Παράδοση στην Αθηνα την επόμενη  μέρα . Υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός νησιων ,σε 2 εργάσιμες . Στα νησιά 3-4 εργάσιμες )
    Στείλτε  π.μ εδώ στο φόρουμ
    socratesb
    « Απάντηση #276 στις: Δευτέρα, 27 Ιουν 2022, 22:04:20 »
    Σφραγισμένο στο κουτί του το παρακάτω, ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ - ΧΩΡΙΣ ΠΤΗΣΗ
    E-FLITE CHEROKEE 1.3M BNF BASIC WITH AS3X AND SAFE SELECT TECHNOLOGY
    https://www.lindinger.at/en/Airplanes/Aircraft-Models/Sport-Scale-Airplanes/E-FLITE-CHEROKEE-1.3M-BNF-BASIC-WITH-AS3X-AND-SAFE-SELECT-TECHNOLOGY/9759056
    Τιμή €250
    Σωκράτης 6996511104
    chris 1975
    « Απάντηση #277 στις: Τρίτη, 5 Ιουλ 2022, 18:16:48 »
    TECHNISCHE DATEN
    Länge: 1000mm
    Spannweite: 628mm
    Gewicht: ca. 800g
    ESC: 30A brushless
    Servo 4x 9g
    LIEFERUMFANG
    Anleitung
    BENÖTIGTES ZUBEHÖR
    Sender + Empfänger
    Ladegerät
    100€
    chris 1975
    « Απάντηση #278 στις: Τρίτη, 5 Ιουλ 2022, 18:29:44 »
    Πωλείται καινούργιο στο κουτί του Ripmax WOT 4 Mk2 EP/GP ARTF Στα 180€ Τελική τιμή. Τηλ 6947904250
    150€  Τελική
    « Απάντηση #279 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2022, 13:08:34 »
    Μοντελο της Jamara
    Wing span 1385 mm
    Length 1140 mm
    4 servos 9,5 κιλα στα πηδάλια metal gears, 1 servo 3 κιλα στο γκαζι plastic gear.
    Χωρις μηχανη και δεκτη
    Με 5αρι pack nimh 2.100 mah.
    Το αεροπλανο εχει κανει 5 πτησεις και εχει γινει μια μικρη επισκευή στην ατρακτο υστερα από μια βαρια προσγειωση.
    Γιαννης 6944257763
    Τιμη 250 €.
    Nεα τιμη 220,00 €.
    Καλησπέρα αν μπορείς ανέβασε μια φωτο να ρίξω ματι
    « Απάντηση #280 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2022, 14:23:44 »
    Μοντελο της Jamara
    Wing span 1385 mm
    Length 1140 mm
    Γιαννης 6944257763
    Τιμη 250 €.
    Nεα τιμη 220,00 €.
    Υπάρχουν φωτογραφίες στο αρχικό πόστ !
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=265.msg332831#msg332831
    « Απάντηση #281 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2022, 19:12:26 »
    Πωλείται ολοκαίνουργιο Multiplex EPO (ELAPOR) ΕΧΤRA 330LX στο κουτί του και τα σακουλάκια (δεν έχει βγει από το κουτί) μαζί με με 2 LiPo Kavan 3S 2.600mAh στα κουτιά τους δεν έχουν κολληθεί φυσάκια. Οι μπαταρίες έχουν την ιδία χημεία και διαστάσεις με τις roxxy 2.600 που προτείνει η Μultiplex.
    https://www.lindinger.at/en/Airplanes/Aircraft-Models/Aerobatic-Airplanes/MULTIPLEX-Extra-330-LX-RR-Brushless-EP-3D-Freestyle-Monster/9789250
    Πρόκειται για ένα μοντέλο που μόλις βγήκε στην αγορά και ήθελα πολύ να πετάξω αλλά προέκυψε κάτι άλλο στην πορεία. Πωλείται λόγω έλλειψης χρόνου και εστίασης σε άλλα project.
    Τιμή combo (Μοντέλο+Μπαταρίες): 500 ευρώ
    Επικοινωνία με PM
    Διαθέσιμο BRAND NEW IN BOX, με μία μπαταρία πλέον.
    450 ευρώ
    psioutis
    « Απάντηση #282 στις: Δευτέρα, 25 Ιουλ 2022, 09:33:17 »
    Πωλείται τουρμπίνα Jetcat P120SE με δύο installation kit
    Πληροφορίες
    6975703150
    ΙΚΑΡΟΣ
    Εκεί που ισιώνει ο αετός , οι γλάροι δεν πετάνε .
    « Απάντηση #283 στις: Τετάρτη, 24 Αυγ 2022, 20:07:48 »
    1
    * 120943788_356158878958402_705248284168629807_n.jpg (58.48 KB, 768x432 - εμφανίστηκε 4271 φορές.)
    Εκει που ισιωνει ο αετος, οι γλαροι δεν πετανε .
    « Απάντηση #284 στις: Παρασκευή, 26 Αυγ 2022, 11:39:09 »
    Δεκτης frSKY RX tfr6a , εχει μονο τοποθετηθει σε μοντελο, 40 ευρω
    Γιαννης 6972059683
    * TFR6A.jpg (43.42 KB, 600x517 - εμφανίστηκε 4680 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 16 17 18 [19] 20 21 22 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Aeromodelling GR Παζάρι (Συντονιστές: Serafim, Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_, Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.073 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
