Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 18:33:03
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 82
    Επισκέπτες: 25
    Συνολικά: 26
    Αποστολέας Θέμα: Ηyperion EOS SENTRY  (Αναγνώστηκε 1603 φορές)
    kostasch
    « στις: Τρίτη, 24 Ιαν 2012, 22:11:07 »
    Προσφατα αγορασα τη συγκεκριμενη συσκευη καθως εφυγα απο τα θερμικα και ασχολουμαι με τα ηλεκτρικα αεροπλανα!! Εχω 3 μπαταριες 2200 turnigy! Οταν την συνδεω μου λεει ενα ποσοστο επι τις εκατο! Δηλαδη αν λεει ας πουμε 50% σημαινει οτι εχει μεσα 1100 mah?
    Υπαρχει καποια αποκλιση στο ποσοστο που αναγραφει?
    eolos30
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 24 Ιαν 2012, 22:48:28 »
          Ναι ,ειναι αρκετα ακριβές. Αλλα πολυ χρησιμο ειναι που μπορεις να τσεκάρεις την κατάσταση των μπαταριών σου.Το οργανο αυτο ειναι καλιμπραρισμένο με ακριβεια. Σου δειχνει 3 δεκαδικα ,δηλ.χιλιοστα του βολτ.φορτισε με ενα φτηνο και με ενα καλο φορτιστη να δεις διαφορεσ που θα σου δειξει στο balans δηλ στο να εχουν ολα τα στοιχεια τα ιδια βολτ οταν θα εχουν φορτηστει.
         Καθε φορα που γυρνας απο πτηση, τσεκαρεις ποσο κοντα στο 60% ειναι η μπαταρια , [που ειναι ιδανικο για αναμονη.
    jimpilot
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 24 Ιαν 2012, 23:36:30 »
    Καλησπερα φιλε μου!
    Εχω το ιδιο.Οταν σου λεει 50% ειναι στη μεση η μπαταρια.
    Καλο ειναι να μην κατεβαζεις τη μπαταρια κατω απο 35%
    Το συγκεκριμενο δεν εχει αποκλιση!Ειναι πολυ καλο!
    Η μπαταρια οταν ειναι γεματη σου δειχνει 97%  98% με 99%
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    kostasch
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 00:46:43 »
    Καλησπερα φιλε μου!
    Ευχαριστω για τις απαντησεις! Εχω εναν imax b6 και εχω κανει μετρησεις με μια turnigy nanotech 2200 που εχει μεχρι τωρα 6 κυκλους φορτισεις!
    Η μπαταρια ειχε μεσα 46% δηλαδη περιπου 1000 mah ! Οταν την εβαλα για φορτιση και  τελειωσε, ο φορτιστης εδειξε οτι εχει παρει 736mah! Την αποσυνδεω και την ελεγχω με το Ηyperion EOS SENTRY
    και μου δειχνει 97% ενω τα τρια κελια ηταν 4.175 4,195 4,192!
    Οι ερωτησεις ειναι 2
    1) Ειναι λογικη η διαφορα που δειχνει στα mah?
    2) Οταν το Ηyperion EOS SENTRY δειχνει 0.027 διαφορα το μικροτερο με το μεγαλυτερο κελι αυτο ειναι προβλημα? Σε ποση διαφορα μπορει να θεωρηθει οτι καποιο κελι εχει προβλημα?
    Ειμαι νεος στα ηλεκτρικα και δεν εχω σχεδον καθολου ιδεα απο ηλεκτρικα στοιχεια! Αν μπορειτε βοηθηστε με λιγο
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 14:13:00 »
    Ξερετε αν καλιμπραρετε το συγκεκριμενο;;
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 15:06:30 »
    Φιλε kostasch το θεμα σου απο οτι καταλαβα δεν ειναι το sentry αλλα ο φορτιστης σου,Η διαφορα ειναι επιτρεπτη προς το παρον οχι ιδανικη και φοβαμαι οτι θα μεγαλώσει κι αλλο  μεχρι να σου χαλασει η μπαταρια,Παιδια τα εχουμε ξαναπει πρωτα περνουμε εναν  καλο φορτιστη και μετα ολα τα αλλα ειναι πολυ σημαντικο για μας τους ηλεκτρικους και οχι μονο.Παυλε οχι δεν παιρνει Calibration
    atzoum
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 15:18:43 »
    Τα Volts που σου δείχνει για κάθε κελί το EOS SENTRY είναι ακριβή.
    Το % που σου δείχνει τόσο το EOS SENTRY, όσο και οι φορτιστές της Hyperion,  είναι κατ' εκτίμηση και όχι 100% ακριβές.
    Χαρακτηριστικό παράδειγμα όταν φορτίζουμε με τον Hyperion, είναι ότι ξεκινάει με ένα αρχικό Capacity Percentage και μετά από λίγο βλέπεις άλλο. Επίσης κατά την διάρκεια της φόρτισης το Capacity Percentage δεν μεταβάλλεται γραμμικά.
    Από το manual του Hyperion:
    The charger uses your setting for Battery Capacity in addition to sophisticated measurements and calculations to make a close estimate for the currently charged capacity in the pack during charging.
    Επομένως πρόκειται για μία εκτίμηση που είναι κοντά στην πραγματικότητα και όχι για ακριβή μέτρηση.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Ηyperion EOS SENTRY
