Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 09:52:30
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 82
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 19     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Νέα πλατφόρμα FPV/UAV από την Greekwings  (Αναγνώστηκε 57960 φορές)
    wizard
    « Απάντηση #120 στις: Τετάρτη, 14 Μαρ 2012, 14:32:11 »
    Λοιπόν δεν έχω ΙΔΕΑ, απο FPV πτήση, αλλα τα data μπορεί να σας χρησιμευσουν :
    -Την πρώτη φορά που πέταξα με τον πομπό 5.8@200mw είχα την κεραία οριζόντια και (και οι δύο ραμπερ) και τροφοδοτούσα το πομπο απο την κύρια Lipo, είχα καθόλη την διάρκεια της δοκιμής 95-98% σήμα για εμβέλια μαξ 340μ που πέταγα κυκλικά.
    -Τη δευτερη και τρίτη φορά την είχα κάθετα και τροφοδοτούσα με μια 3ς Lipo 450mah, εκει δεν έβλεπα ΤΠΤ στα 10-20μ !!
    ξ-αναδοκίμασα με μια μπαταρία 3ς 2200mah και πάλι οριζόντια, σε range test έφτασα 100μ στο έδαφος.
    Αφού κάλυψα κάθε ενδεχόμενο παρεμβολής έβγαλα τα εξής συμπεράσματα:
    -δε ξέρω γιατί αλλά θέλει πιο πολλά C ο πομπός (παρόλο που δεν καταναλώνει αντίστοιχα)
    - επειδή η ραμπερ στέλνουν το σήμα σαν κεράκι (φανταστείτε τη φλόγα σαν το σήμα, ενώ οι patch σαν φακό) οριζόντια λοιπόν "βλέπει" καλύτερα για μια συγκεκριμένη απόσταση, αλλά εάν περάσεις τη κορυφή της "φλόγας" χάνεις απότομα το σήμα, οπως λέει και ο wiz.
    - Η άσχετη παρατήρηση της ημέρας- αρχίζω να γίνομαι και εγώ φαν του "μια μπαταρία για όλα" -είναι το setup που μου έχει προκαλέσει τα λιγότερα λάθη για fpv, πιλότους κλπ κλπ
    όλα τα παραπάνω φυσικά λύνονται με μια clover στο σκάφος και diversity στο έδαφος
    Επειδή έχω και εγώ το ίδιο πομπό μπορώ να σου πω με σιγουριά 2-3 πράγματα.
    οι πομποί ξεκινάνε από 12 volt και μπορεί να δεχτούν μέχρι και 18 !!!! http://www.bevrc.com/download/TS351.pdf όσο ανεβαίνει η τάση ανεβαίνει και η εκπομπή τους.
    450 μα είναι λίγα "γιαυτο" μπορεί να μην έβλεπες.
    πάρε μια patch κεραία να βρείς την υγεία σου ..η clv και στα 2 και τέλος για τις αποστάσεις που θέλεις
    Divercity ειναι υπερβολη για τοσα κοντο. πεταμενα χτηματα εκτος εαν φερει επιτελους o BEVRC
    Και ναι βάλε μια batt δεν χρειάζεται δυο μονο προβλήματα έχεις
    Planes Have Soul   .....
    Καντε Like  εαν θελετε
    http://www.facebook.com/pages/Watchers-Fpv/133379920096512?v=wall
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #121 στις: Τετάρτη, 14 Μαρ 2012, 15:00:54 »
    Χαχαχαχαχ  RTFM που λέμε,  όντως το γράφει και στο μανουαλ,  ασχετα με το τι καταναλώνει σου λέει typical supply current 150mah έχει πίνακα  όμως  "απο -έως"  είσαι σωστός !!! .
    Το diversity το θέλω για τα βουνα που περιπλέκεται η κατάσταση, νομίζω πως ο 5800 duo είναι μια χαρά για τα λεφτά του (δεν τον έχω το σκέφτομαι όμως), τις clover τις έφτιαξα μόνος μου, (μου έσπασε λίγο τα νέυρα η κόλληση, αλλα ο Στεφανος πρότεινε τρίψιμο του χαλκού με σβουράκι και έποιασε η κόληση καλήτερα).   όποτε σκεφτόμουν sto diversity την clover για γυρο μου και όταν φεύγει την patch. έτσι και αλλιώς οι νόμιμες επιχειρήσεις είναι έως το 1,5 χλμ μαξ. ελπίζω να είναι ένταξη.
    wizard
    « Απάντηση #122 στις: Τετάρτη, 14 Μαρ 2012, 15:14:36 »
    ΜΗΝ πάρεις Duo προσωπικά τα θεωρώ πεταμένα λεφτά. Στα ίδια παίρνεις ένα tracker και ξενοιάζεις.
    http://www.bevrc.com/easy-diversity-p-260.html
    Εάν μιλάς για 1.5 km πάει μονη της η cl
    κοίτα εδώ
    http://www.youtube.com/watch?v=vwPw6qQO3YY&feature=player_embedded
    fazerdreamer
    « Απάντηση #123 στις: Τετάρτη, 14 Μαρ 2012, 21:04:50 »
    Λοιπον wiz και υπολοιποι onboard-αδες εχω ενα σετακι fatshark στους 2.4 γιγακυκλους,πομπος στο μισο βατακι,εκτος του οτι γνωριζω οτι πεταω σε μια overcrowded συχνοτητα,τι εχεις να προτεινεις για μια ''γυρα'' μαξιμουμ 4-5 χλμ μηκος και αντιστοιχα κανα 300 μετρα υψος,cloverleaf η bluebeam σετακι?
    Κι αν τελικα θελησω να αλλαξω συχνοτητα να παω 1.2 η 5.8?
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    wizard
    « Απάντηση #124 στις: Τετάρτη, 14 Μαρ 2012, 21:17:46 »
    προσωπικά θα έβαζα cl για τις αποστάσεις που λες και φυσικά όχι πτήση μαζί με άλλους.
    Μετά από πολλές προσωπικές δοκιμες η 1.2 μέσα στην αθηνα είναι άχρηστη. μονο κατά τύχη μπορείς να πετάξεις.  Sad
    Η 5.8 είναι λίγο πιο δύσκολη αλλα προσωπικά μιλάω πάντα πετάω παντού. ο εξοπλισμός μου είναι 5.8 200mW και patch 18 db που ζυγίσει 300gr
    DeltaMan
    « Απάντηση #125 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 15:24:43 »
    Πώ, πώ, κανά δυό μέρες να καθυστερήσει να μπεί κανείς, γίνεται χαμός απο posts...  Cheesy
    * Κάμερα... Οκ, ότι βλέπει ο φακός στο στέλνει σε video out, το παίρνεις και το στέλνεις στον πομπό 5,8... Ταυτόχρονα την έχεις προγραμματίσει να τραβάει και φωτογραφίες? Δλδ γράφει και φωτογραφίες σε κάρτα μνήμης, και ταυτόχρονα μπορεί να σου δίνει video?
    * Κεραία & Πολώση... λογικά απο ότι διαβάζω, δέν κάνει καλό στον πομπό video η πτώση τάσης, γι'αυτό ίσως και η μικρή μπαταρία δέν είναι καλή... Διαφωνώ όμως με το "μιά πηγή για όλα". Τελικά είχες την καλύτερη εμβέλεια με την κεραία rubber εδάφους Κατακόρυφη, ενώ την πομπού στο αεροπλάνο Οριζόντια?
    * ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ότι όλοι οι έλικες θέλουν ζύγισμα. Τους αναδιπλούμενους, ΜΑΖΙ με το Prop Adaptor που έχουν...
    * Βγάλανε νέο SkyWalker ή διάβασα λάθος?
    > Για τους 5,8 συμφωνώ και 'γώ... είναι πιό "καθαρή" η περιοχή συχνοτήτων αυτή ακόμα και αξίζει να πειραματιζόμαστε εκεί... Για "γύρω-γύρω" πτήσεις σε μικρές αποστάσεις, ναί, CloverLeaf κεραίες απο ότι διαβάζω, χωρίς να έχω προσωπική εμπειρία...
    Στις 7 του Απρίλη θα μιλήσουμε στα κινητά Δημήτρη...  Wink
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #126 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 16:31:49 »
    Eεεεμμμμ τι νομίζεις οτι καθόμαστε σε ησυχία???
    * Σωστος, σχεδόν όλες οι compact  έχουν αυτη τη δυνατότητα, απλα οι canon μεσω του CKHD μπορείς να τους βάζεις scripts για το πώς θα τραβάνε ή να τις ελέγχεις απο το usb ή το δεκτη Τ/Κ
    * και εγώ διαφωνούσα μέχρι που συνηδητοποίησα, οτι το 90% του RCGROUPS, το 80% του DIYDRONES και 100% προσωπικά.. οταν έγινε λαλακία- έγινε απο τις διαφορετικές πηγές.   Σωστός και πάλι.
    * Ωραία! θα πρέπει λοιπόν να μάθω να τις ζυγίζω
    * καλά κατάλαβες... αλλα τους προλάβαμε  Grin Grin Grin Grin
    περιμένω!!
    DeltaMan
    « Απάντηση #127 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 18:53:47 »
    Απίστευτα μηχανήματα που υπάρχουν ρέ παιδί μου...
    Στην Απάντηση #116, λές Δημήτρη ότι "χρησιμοποιώ το usb της για να της δίνω εντολές μεσώ του πιλότου".
    Εννοείς πως δίνεις εντολές εκείνη τη στιγμή (live) μέσω της ασύρματης σύνδεσης, ή πως έχεις προγραμματίσει απο κάτω τον πιλότο για συγκεκριμένη λειτουργία?
    « Απάντηση #128 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 19:02:39 »
    Κανονικοτατα μεσω δεκτη ειτε Χρησιμοποιοντας τις υπερυθρες της καμερας και τον δεκτη ειτε την θυρα usb..
    fazerdreamer
    « Απάντηση #129 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 08:52:37 »
    περιμένω!!
    Δημητρη οταν λες scripts εννοεις ετοιμα για την δικη σου?Υπαρχει πιθανοτητα να δημιουργηθει αλγοριθμικα και καποιο για Nikon ας πουμε?
    Ερωτηση μαχαιρι(προσοχη απο που την πιανεις) Azn...αν επιτρεπει απαντηση ο τομεας της δουλειας σου..........χρησιμοποιεις digital image interpolation η κατι παρεμφερες?
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #130 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 11:14:48 »
    Mε τη σειρά:
    OΛΑ ξεκινούν απο ένα σπαστήρι που έχουν οι Canon (και ορισμένες Νικον, Στέφανε) που λέγετε chdk : http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK   με αυτό μπορείς να ξεκλειδώνεις κάποιες παραμέτρους της κάμερας (ταχύτητα κλείστρου, ΑF, ISO klp klp, προσβαση σε κρυφα μενου κ.α) να χρησιμοποιείς την θύρα USB και με το USB host του πιλότου να δίνεις έντολές Live απο την αμφίδρομη τηλεμετρία xbee, όπως κλικ, ζοομ, κλπ  ή ακόμα να γράφεις scripts για το πως τραβάει φωτογραφίες, για παράδειγμα οταν πατάς κλικ αντι να παίρνει μια φώτο, να παίρνει 5 φώτο στη σειρά/ δευτερόλεπτο, η μια με ISO 100 η δεύτερη με 200 και ταχύτητα κλείστρου 1/500 κλπ κλπ κλπ  Τα γράφεις μόνος τα σκριπτάκια. Στο λινκ παραπάνω φαίνονται αναλυτικά οι δυνατότητες για κάθε μοντέλο και ποιες άλλες κάμερες μπορούν να δουλέψουν.
    για το live USB host χρησιμοποιώ αυτό: http://code.google.com/p/arducam-osd/
    Στην ερώτηση σου Στεφανε τώρα:  Χωρική παρεμβολή στη δουλεια μου κάνουμε ΜΟΝΟ σε χωρικά δεδομένα όπως θερμοκρασία, ισουψείς, δρόμους κλπ κλπ. Απαγορεύεται να "προσθέσεις" - interpolate εστω και ένα pixel στο παραγόμενο χάρτη γιατί συνιστάτε αλλοίωση. Ο μόνος λόγος που κάνεις interpolate σε εμάς είναι για οπτικούς σκοπούς π.χ. να " γατζωσεις" μια αεροφώτο πάνω σε ισοϋψεις καμπύλες και να κάνεις τρισδιάστατη απεικόνιση εδάφους "τύπου"  google earth. Δεν ξέρω άμα σε κάλυψα??
    wizard
    « Απάντηση #131 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 12:35:10 »
    Mε τη σειρά:
    Ενδιαφέροντα πράγματα ... μήπως ξέρεις και για sony ? δεν έχω κοιτάξει το link...
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #132 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 14:02:24 »
    Δυστηχώς Wiz η Sony υποστηρίζει μόνο video out παράλληλα, οχι όμως τα υπόλοιπα. ptt control έχουν σπασμένο έτοιμο, μόνο cannon nikon
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #133 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 13:00:11 »
    Και μια πτησούλα απο τη κυριακή με λίγο παράξενο νοτιά, Στα αριστερά φαίνεται ο σταθμός εδάφους με την αμφίδρομη τηλεμετρία και δεξια η πτήση με όσο το δυνατό λιγότερο κόκκο για τους παραπονιάριδες χαχαχαχα  Grin Grin Grin
    wizard
    « Απάντηση #134 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 19:21:56 »
    Μια ερώτηση... τα flight data τα έγραψες και μετά τα πέρασες στο πρόγραμμα η είναι την ώρα που πετάει?
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 19     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Νέα πλατφόρμα FPV/UAV από την Greekwings
    Δημιουργία σελίδας σε 0.069 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
