309.962 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 16:34:14
    [Σήμερα στις 14:27]
    [Σήμερα στις 09:16]
    από contravago
    [Χθες στις 23:58]
    [Χθες στις 12:32]
    από bjtamp
    Σύνολο μηνυμάτων: 309962
    Online σήμερα: 107
    Επισκέπτες: 48
    Συνολικά: 50
    Αποστολέας Θέμα: Lipo ή Nimi σε θερμικό??  (Αναγνώστηκε 6331 φορές)
    adam_raps
    « στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 21:47:35 »
    καλησπέρα...αξίζει να βάλεις λίπο σε θερμικό μαζι με σταθεροποιητή ή νιμι 6 v 1700 - 2200 mah??? τα υπέρ και τα κατά ποιά είναι?Huh η νιμι καθε φορά πρέπει να φορτίζει με 0,2 A και 12 ώρες?Huh?? ευχαριστώ !!
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 22:07:12 »
    Πλεον με τα νεα ψηφιακά σερβο θα έλεγα οτι επιβάλεται....
    Θετικα της Lipo:
    Φορτίζει γρήγορα
    δν προκειται να κανει απότομη βυθιση οπως η Nimh
    Μπορείς να την μετρήσεις με ακρίβεια.. Δλδ μετα απο μέτρηση αν το έχεις μελετήσει μπορείς να καταλάβεις πόσες πτήσεις έχεις ακόμα
    Μικρότερο βάρος περισσότερα mah..!
    Αρνητικά:
    Χρειάζεται ειδική μεταχειρηση και προσοχή
    Χρειάζεται επιπλέον κυκλωμα
    Ακριβή
    Εγω προσωπικα βάζω μόνο lipo..!
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 22:11:37 »
    Επίσης θετικό της lipo+bec είναι η σταθερή τάση.
    Με nimh είναι αδύνατο να σετάρεις σέρβο λόγω πτώσης τάσης.
    adam_raps
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 22:45:43 »
    δηλαδη με μια δυο κελιων 2200 mah ειμαι καλυμένος???το μπεκ εχει ενα δαχτυλιδι το οποιο μπαινει στο output με 5 κυκλους στο καλώδιο..αυτό πρέπει να μπεί στο καλώδιο του διακόπτη? ή του μπέκ?Huh?? επειδη το manual λεει κοντα στον δέκτη οτι πάει...
    sakis art
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 22:46:03 »
    Aπό nimh αξίζουν μόνο οι eneloop.
    adam_raps
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 22:50:24 »
    ναι το θυμαμαι μου το χεις ξαναπει..
    mitsos55
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 22:53:18 »
    εχω και εγω νι-μι και θελω να παω σε λιπο βασικα για θεμα βαρους....εχω νι-μι 2700...καλες αλλα πολυ βαριες...και δεν μπορουν να δωσουν στιγμιαια πολυ ρευμα.....με τα μπεκ τι γινεται? εχω ακουσει οτι καιγονται σερβο απο παραπανω ταση που δινουν τα μπεκ....
    σου
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 22:59:28 »
    Καλά πολλά γίνονται..! για αυτό πέρνω συγκεκριμένα Bec που ξέρω καλα οτι βγάζουν σταθερή τάση..! Westernrobotics kαι castle BEc.. Προσοχη αν παρετε το Castle Bec PRO τοτε πρεπει να παρετε το V2 το απλο είναι προβληματικό..!
    adam_raps
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 23:04:18 »
    turnigy εχω εγω..
    ATAKTOS
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 23:20:06 »
    παιδια καλησπερα.εχω αλλαξει ολες τις μπαταριες μου  (10 συνολικα) με life και εινε απιθανες .6.6 volt δυο στοιχεια και η ταση τους δεν παιφτει με τιποτα.και σε τιμη πολυ καλη απο τον κινεζο.καντε μια δοκιμη και θα δειτε.τις χρησιμοποιω σε οκτω αεροπλανα και δυο ελικοπτερα.αυτα. ευχαριστω για την φιλοξενια .Παναγιωτης Μ.Ε.Μεσσηνιας
    adam_raps
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 23:21:45 »
    ενα τζαμπερακι που εχει το βαζω στην θεση 6 volt που λεει?Huh η το βγάζω εντελώς?Huh
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 23:31:38 »
    το τζαμπερακι ειναι για να επιλεξεις 5 ή 6 volts στην εξοδο . Διαλεγεις και παιρνεις αλλα πρεπει να υπαρχει παντα.
    Ως συνηθως το βαζουμε στην επιλογη 5 volts για να ειναι σαν να εχει ενα πακ 4,8 Volts
    adam_raps
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2012, 23:33:43 »
    γιατι 5 και οχι 6 volts??τα σσερβο δεν χρειαζονται 6??
    papabill
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 10 Ιαν 2012, 00:11:09 »
    Τα περισσοτερα σερβο δουλευουν με 5 volt αλλα και με 6 volt.
    Κοιτα παντα τις προδιαγραφες του κατασκευαστη να δεις αν αντεχουν τα 6 volt
    adam_raps
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 10 Ιαν 2012, 00:14:07 »
    δεν ξερω hobby king ειναι μου τα εστειλαν για το θερμικο με 46 osmax
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: Lipo ή Nimi σε θερμικό??
