Σάββατο, 14 Νοε 2026, 00:59:55
    Επισκέπτες: 112
    Συνολικά: 112
    Αποστολέας Θέμα: επιλογη φορτιστη  (Αναγνώστηκε 15742 φορές)
    ktm25089
    « στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 16:34:24 »
    καλησπερα,
    αφου ο παλιος μου φορτιστης παρεδοσε πνευμα αδοξα ψαχνω για καινουργιο.παρακαλω ευγενως καταθεστε οπως λεει και ο Γιαννης ζ.
    αυτι ποι εβαλα στο ματι ειναι
    1)triton ν1. Ο ν2 μου φενεται πολυ ακριβoς για τις λιγες αναβαθμισεις που εχει.μονο η οθονη αξιζει.
    2)bantam e-sation 301dx
    3)multiplex ln5014
    pani
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 17:02:20 »
    Ουτε η οθονη αξιζει. Εχει χαλια contrast και θελει εσωτερικη μοντα για να τη βλεπεις σωστα. Λοιπον εχω τριτωνα και Simprop Intelli speed. Και οι δυο αξιολογοι δουλευουν συνεχεια τα Σ/Κ φορτιζοντας τα παντα (και εννοω τα παντα) χωρισ κανενα προβλημα.
    Ignorance is bliss
    ktm25089
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 17:05:17 »
    απλως το αρνητικο το μεγαλο του τριτονα ειναι το μεγεθος του και η τιμη του.απο οτι καταλαβα οι 2 αλλοι φορτιστες ειναι ακριβως το ιδιο με μονη διαφορα την τιμη τους.
    το θετικο του τριτονα ειναι οτι τον εχει πολυς κοσμος.
    ktm25089
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 18:02:20 »
    τελικα με βλεπω για e-station 301dx
    κανενα σχολιο?κανενας ιδιοτητης??
    Christo
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 22:33:46 »
    Τι λες και για τον Multiplex LN5014.......http://www.multiplex-rc.de/ φορτιζει τα πάντα τον έχω ένα χρόνο χωρίς κανένα πρόβλημα 75 ευρώ από Γερμανία με τα μεταφορικά.....
    Στο ξαναστέλνω..... Thumbs up
    Τώρα υπάρχει και σε έκδοση με equalizer 105 ευρώ από Γερμανία
    * 009253202.jpg (38.85 KB, 448x323 - εμφανίστηκε 748 φορές.)
    mpol
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 6 Μαΐ 2007, 13:37:39 »
    φίλε Christo,
    με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο φορτιστής που προτίνεις στον φίλο.
    μήπως θα μπορούσες να μας πείς απο πιο κατάστημα στην Γερμανία είναι 105 ευρώ
    και κάτι ακόμα ... το equaliizer τι ακριβώς είναι? είναι balancer ενσωματομένο στον φορτιστή?
    αν το σήμερα ήταν τέλειο, δεν θα υπήρχε λόγος να έρθει το αύριο
    fazerdreamer
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 6 Μαΐ 2007, 22:09:03 »
    Hyperion EOS 1210i.........................no comments.....
    * HP-EOS1210I.jpg (23.76 KB, 340x292 - εμφανίστηκε 710 φορές.)
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    Christo
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 6 Μαΐ 2007, 22:43:02 »
    Φιλε mpol το κατάστημα είναι http://www.andys-hobbyshop.de/ ο γνωστός σε πολλούς Andy's. Χρεώνει 15 ευρώ flat rate με courier.
    Ναι είναι με balancer ενσωματομένο.
    Τον (το κατάστημα) έχω δοκιμάσει αρκετές φορές και είναι αξιόπιστος. Thumbs up
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 6 Μαΐ 2007, 22:43:23 »
    http://www.greekelectronics.gr/ge01r/ge01.html
    σχετικά  με φορτιστη μπορειτε να δειτε  εδω
    φανταζομαι οτι μπορείτε να πάρετε ενα τηλέφωνο και να ρωτήσετε οτι θέλετε .
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 7 Μαΐ 2007, 16:23:40 από Γιάννης Παξιμαδάκης » Καταγράφηκε
    otakis
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 7 Μαΐ 2007, 00:58:14 »
    κ. Παξιμαδάκη μπορείτε να μας πείτε περισσότερα?
    είναι ελληνική δουλειά κ αξίζει να την υποστηρίξουμε, εάν χαρακτηριστικά, απόδοση και κόστος είναι ανάλογα με τους αλλοδαπούς φορτιστές!
    Geοrge
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 18 Οκτ 2007, 00:52:27 »
    ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕ INPUT 220V
    ΣΤΟ SITE ΕΙΔΑ MONON ΜΕ Ιnput power 11 - 13.8V DC
    EIMAI ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΝ 2  ΜΟΥ  ΕΙΧΑ ΜΟΥ "ΑΡΠΑΞΕ"  ΚΑΙ  ΚΑΜΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΙΑ ΣΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ (ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ)
    ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΚΑΙ ΣΕ "ONLINE INTERACTIVE" UPS ΓΙΑΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΕΙ "ΤΑ ΛΟΓΙΚΑ  ΤΟΥ"  ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
    Η ΤΕΛΟΣ ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 18 Οκτ 2007, 08:27:25 »
    Αν και έχω και λειτουργώ οκτώ φορτιστές Schulze, πρόσφατα απέκτησα δύο φορτιστές της Grele με balancers και τους έχω σε πρώτη επιλογή και χρήση.
    Δεν είναι ελάττωμα να προσφέρεται ο φορτιστής μόνο για 12 V, αφού στην πράξη προορίζεται για το μοντελοδρόμιο. Υποτίθεται ότι στο οργανωμένο εργαστήριο υπάρχει τροφοδοτικό, ή η 12βολτη μπαταρία που κουβαλάμε και στο μοντελοδρόμιο. Για τους έξι Schulze που μένουν μόνιμα στο εργαστήριο, έχω από ένα ανεξάρτητο τροφοδοτικό.
    Ετσι και εγώ συστήνω τους φορτιστές της Grele προβάλοντας και το πλεονέκτημα της εύκολης επισκευής τους αν ποτέ χρειαστεί κάτι τέτοιο.
    Αυτό που παρατήρησα είναι ότι ο φορτιστής της Grele με τον balancer και το αντίστοιχο πρόγραμμα, φορτίζει τις Lipo πιό γρήγορα από ότι ο Schulze, γιατί μπορεί να διατηρήσει ένταση έως 1C (max 1,5A) έως το τέλος της εξισορρόπησης.
    Geοrge
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 18 Οκτ 2007, 08:37:40 »
    Δεν είναι ελάττωμα να προσφέρεται ο φορτιστής μόνο για 12 V, αφού στην πράξη προορίζεται για το μοντελοδρόμιο...
     Ευχαριστώ για την απαντησή  σας
     Δεν έγγειται στο ότι είναι ελάττωμα  αλλα στο ότι όταν ενας φορτιστής μπορεί να δεχτεί 220v έχει και είναι ("υποτίθετε")
    πιό ¨Ανεπτυγμένα" ηλεκτρονικά κυκλώματα σαν προστασία κ.α για να μήν μπώ σε λεπτομέρειες που μπορεί να μπερδέψουν τους αναγνώστες με αποτέλεσμα και πιό αξιόπιστο σαν λύση ΤΕΧΝΙΚΑ
    για την λύση που προτείνετε έχετε τιμές?
    Ευχαριστώ
    Γιώργος Κωστούλας
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 18 Οκτ 2007, 09:03:28 »
    Για το κόστος θα σε παραπέμψω στην εταιρεία www.greekelectronics.gr
    Αντιλαμβάνομαι ότι γνωρίζεις το θέμα των ηλεκτρονικών. Εγώ δεν είχα αυτή την τύχη, και έτσι μιλάω πάντα ως χρήστης αερομοντελιστής.
    Απλά θα αναφέρω μία περίπτωση:
    Οταν είχα αγοράσει πριν .... κάμποσα χρόνια φορτιστές από Αμερική, που είχαν δυνατότητα τροφοδοσίας και 12 V και 110 V, στις οδηγίες ανέφεραν το εξής:
    "Με τροφοδοσία 110 V η δυνατότητα μέγιστης ισχύος στην έξοδο φόρτισης είναι χαμηλότερη από ότι με 12 V."
    Και η εξήγηση που έδιναν είναι ότι η μέθοδος πτώσης της τάσης από τα 110 στο επίπεδο που χρειαζότανε ο φορτιστής, κατανάλωνε μεγάλη ενέργεια που ανέβαζε πολύ την θερμοκρασία των εξαρτημάτων.
    Geοrge
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 18 Οκτ 2007, 10:03:28 »
    Ευχαριστώ για τις διευκρινήσης,
     Και  εγώ απλός χρήστης  είμαι απλά να θυμίσω ότι τότε τα τροφοδοτικά των 5Α π.χ ζυγίζανε περίπου 3-4 κιλά
    και τώρα τα ίδια ζυγίζουν με τις τεχνολογίες MOSFET 400 γραμμάρια(Switched-Mode power supply & MOSFET)
    OLD  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Variable_power_supply_using_switched_multiple_tap_transformer.jpg
    New  http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET#MOSFET_structure  και  http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply
    Ευχαριστώ πάντως,
    θα επικοινωνήσω μαζί  τους
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: επιλογη φορτιστη
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
