Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 14:38:09
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 64
    Συνολικά: 65
    Αποστολέας Θέμα: Parallel charging Board for 6 packs 2~6S  (Αναγνώστηκε 822 φορές)
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 12:07:44 »
    Λογικά βήματα χρήσης του συνδυασμού τροφοδοτικό – φορτιστής – πλάκα παράλληλης φόρτισης σε αρμονία. (ανακεφαλαίωση από εδώ)
    1 το πλήθος των μπαταριών που θέλουμε να φορτίσουμε παράλληλα είναι μέχρι 6;
    ΝΑΙ; πήγαινε στην 2η ερώτηση.
    ΟΧΙ; ε, αν είναι πάνω από 6 άσε και καμία για αργότερα ρε φιλαράκο... συμβουλή: βγάλε την μεγαλύτερη!
    2 είναι όλες με τον ίδιο αριθμό κελιών (S) ή αλλιώς είναι όλες τις ίδιας ονομαστικής τάσης; (το P μπορεί να είναι διαφορετικό;)
    ΝΑΙ; πήγαινε στην 3η ερώτηση.
    ΟΧΙ; μάλλον δεν έχεις καταλάβει τι πας να κάνεις... μόνο ίσων αριθμών κελιών φορτίζουμε παράλληλα!!! Ή αλλοιώς 7,4V με 7,4V! 11,1V με 11,1V και πάει λέγοντας...
    Για τα pack δεν ξέρω το ψάχνω...
    3 έχουν όλες ανεκτή διαφορά τάσης μεταξύ των κελιών τους – max 30%;
    ΝΑΙ; πήγαινε στην 4η ερώτηση.
    ΟΧΙ; εμ έχεις κατεστραμμένες μπαταρίες, εμ θες να τις φορτίσεις και μαζί... δεν γίνονται αυτά φιλαράκο! Εξισορρόπησε τα κελιά τους πρώτα και μετά μιλάμε...
    4 έχουν συνολικά μεταξύ τους ανεκτή διαφορά τάσης – max 30%;;
    ΝΑΙ; πήγαινε στην 5η ερώτηση.
    ΟΧΙ; κουτσοί στραβοί στον Άγιο Παντελεήμονα δηλαδή; Βάλε τις άδεις μαζί και τις γεμάτες μαζί ή τέλος πάντων φέρ’ τες στο ίδιο επίπεδο και ξαναέλα...
    5 ποιό είναι το μικρότερο ρεύμα που αντιστοιχεί στον μικρότερο ρυθμός φόρτισης (μικρότερο C) από όλες;
    Υπολογίζεις με βάση το C που έχει η κάθε μπαταρία το ρεύμα σε Α που μπορείς να δώσεις σε αυτήν (αν την φόρτιζες μόνη της) και από όλα τα ρεύματα παίρνεις το μικρότερο που βρήκες και πας στην 6η ερώτηση
    6 μπορεί ο φορτιστής να δώσει αυτό το ρεύμα φόρτισης (ένατση σε Α) θεωρητικά;
    ΝΑΙ; πήγαινε στην 8η ερώτηση.
    ΟΧΙ; ή θα αγοράσεις πιο δυνατό φορτιστή ή θα πας στην 7η ερώτηση
    7 ποιο είναι το μέγιστο πραγματικό ρεύμα με το οποίο μπορεί να φορτίσει το “πακέτο” ο φορτιστής σου;
    Ανατρέχεις στο manual του φορτιστή που έχεις και βρίσκεις το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να δώσει. Προσοχή: σίγουρα αυτό δεν θα αναφέρεται σε 6S μπαταρία αλλά σε 2S! Οπότε μην βιαστείς να ανοίξεις τον διακόπτη. Πήγαινε στην 8η ερώτηση πρώτα!
    8
    μπορεί ο φορτιστής σου να παρέχει την απαιτούμενη ισχύ φόρτισης;
    ΝΑΙ; δηλαδή έκανες τον πολλαπλασιασμό των Α από την ερώτηση 7 επί των V από την ερώτηση 2 και σου βγάζει ισχύ σε W μικρότερο από την ονομαστική ισχύ του φορτιστή σου; Τις απώλειες στον φορτιστή σου τις υπολόγισες; ‘Οχι; για άνοιξε πάλι το manual του φορτιστή σου και ψάξε να το βρεις; Αλλοίως φίλε για ασφάλεια υπολόγισε 30% απώλειες να είσαι μέσα... και μετά πήγαινε στην 9η ερώτηση.
    ΟΧΙ; μείωσε το ρεύμα που θα δώσεις στο πακέτο μέχρι που η απάντηση στην παρούσα ερώτηση γίνει ΝΑΙ.
    9 μπορεί το τροφοδοτικό να παρέχει την απαιτούμενη ισχύ φόρτισης;
    ΝΑΙ; είσαι σίγουρος; Υπολόγισες απώλειες κι εκεί; Για ψάξε να βρεις την απόδοση του τροφοδοτικού σου; Αλλοίως φίλε για ασφάλεια υπολόγισε κι εδώ 30% απώλειες να είσαι μέσα... Πως το κάνεις αυτό; Υπολογίζεις την ισχύ που θα καταναλώσει ο φορτιστής (φόρτιση + απώλειες) και προσθέτεις τις απώλειες του τροφοδοτικού. Αν το νούμερο που βρίσκεις σε W είναι μικρότερο από την ονομαστική ισχύ του τροφοδοτικού σου είσαι έτοιμος για να ανοίξεις τον διακόπτη! ΑΚι τώρα το μεγάλο ερώτημα στην ερώτηση 10.
    ΟΧΙ; πήγαινε πάλι πίσω στην ερώτηση 6 και δώσε μικρότερο ρεύμα φόρτισης... άντε πάλι από την αρχή οι πράξεις! φτού!!! ....νά ‘χαμε κανένα excel-άκι να μας τα κάνει όλα μόνο του καλά που θά ‘ ταν, ε; ...Μην βιάζεσαι... έρχεται κι αυτό στο επόμενο post!
    10 σε πόσο χρόνο θα ολοκληρωθεί η φόρτιση;
    Παίρνεις το τελικό μετά τους υπολογισμούς ρεύμα φόρτισης που θα δώσεις τελικά στο “πακέτο” (βλ. ερώτηση 7) – αφού το κάνεις από Α mA (διαιρείς δια 1000) – και το βάζεις σαν διαιρέτη της συνολικής χωρητικότητας του “πακέτου” σε mAh (αθροίζεις όλα τα mAh των μπαταριών). Το αποτέλεσμα που θα βγεί θα είναι σε ώρες... το κάνεις ακέραιες ώρες και λεπτά και τελειώσες!
    Καλού κακού φτιάξε κι έναν καφέ και κάτσε από πάνω τώρα να τις κοιτάς που φορτίζουν μιας και τόσες πολλές μπαταρίες LiPo να φορτίζουν με τέτοια watts... ε, δεν είναι και σίγουρο!
    Αυτά...
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Parallel charging Board for 6 packs 2~6S
    Δημιουργία σελίδας σε 0.034 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
