Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 22:10:12
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: Τι servo για κλώνο trex 450 ?  (Αναγνώστηκε 2126 φορές)
    nikpapvolcan
    « στις: Τρίτη, 22 Νοε 2011, 10:14:37 »
    Για σας συνάδελφοι αερομοντελιστές,
    Πρόσφατα αποφάσισα να ασχοληθώ και με τα ελικόπτερα και ένας φίλος μου χάρισε ένα κλώνο trex 450.
    Τα σέρβο που φοράει έχουν πρόβλημα (πηδάνε δόντια) και ένα από αυτά μετά μετά από μια “βαριά προσγείωση”  σταμάτησε να δουλεύει. Αποφάσισα να αλλάξω όλα τα σέρβο και θέλω να μου προτείνεται εσείς τι να αγοράσω.
    Θα ήθελα οι προτάσεις για δύο διαφορετικά setup,
    ένα για φτηνά σέρβο εως 6-8 ευρώ για το καθένα σέρβο που και να μου χαλάσουν να είναι φτηνή η αντικατάστασή τους
    και ένα για ακριβά σέρβο εως 15 ευρώ που όμως να υπάρχουν ανταλλακτικά σε περίπτωση που κάτι μου παρουσιάσουν από κάποια πτώση.
    Σαν νέος οι πιθανότητες πτώσεις είναι αυξημένες.
    copterxakias
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 22 Νοε 2011, 10:18:46 »
    "καλοσιρθες" φιλαράκι μου !!!!  σε 450ari θα βάλεις σέρβο τον 6 ευρώ?Huh εγώ προσωπικά δεν θα το έκαμνα.
    !!!!! LIFE FOR SOMETHING OR DIE FOR NOTHING !!!!!!!!
            !!!!!!!!!!! GERMANY I'AM BACK !!!!!!!!!!!
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 22 Νοε 2011, 10:57:57 »
    Δεν γνωρίζω και για αυτό σας ρωτάω,
    το heli είναι κλώνος, τα μόνα πράγματα που έχει και αξίζουν
    είναι το γυροσκόπιο 401 και το speed control που είναι align.
    Δεν ξέρω αν αξίζει να επενδύσω σε ένα τέτοιο heli ή οχι.
    SOP
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 22 Νοε 2011, 11:04:52 »
    vale ta corona 929 cicle kai  kalitera gia oyra ds 420 20 eyro kani gia pio ftiana corona 919 alla den einai to idio
    nikopol
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 22 Νοε 2011, 11:08:16 »
    ..και εγω ειμαι της γνωμης οχι φτηνιαρικα σερβο σε τετοιο ελικοπτερο και ας ειναι κλωνος
    ξερω οτι υπαρχουν πολλοι που χρησιμοποιουν σερβο των 5 ευρω και κανουν ακροβατικα !!
    εγω σαν αρχαριος αερομοντελιστης , και απο προσωπικη εμπειρια
    θα προτεινω Savox SH-0257MG x3 για cyclic εχουν μεταλικα γραναζια αψογη συμπεριφορα και αρκετη αντοχη , ουρα το SH-0262MG γρηγορο και ακριβειας
    η τα DS410 της Align ειναι τα ιδια μονο με πλαστικα γραναζια
    σημειωση η Savox φτιαχνει τα σερβο της Align , σε DS410 που μου εσπασαν τα γραναζια εβαλα απο savox
     στο trex250 εχω DS410 και ουρα SAVOX SH-0262MG το οποιο συνεργαζεται αψογα με το GP780 σε digital mode εκει μαθαινω 5 μηνες τωρα με αρκετες πτωσεις και ζορια
    ενα φτηνιαρικο που ειχα βαλει στην αρχη , των 5 ευρω επαιξε μια βδομαδα και μετα τελος
    στο mars480 που εφτιαξα τωρα ολα ειναι SAVOX , 4 σερβο 100 ευρω περιπου δεν νομιζω οτι ειναι πολλα για ενα 450
    τωρα υπαρχει και ο κινεζος μπορει να σου πεσει κελεπουρι και να παιξουν  αλλα μπορει να φυτεψουν και το ελικοπτερο στα καλα καθουμενα
    οπως εμενα που σταματησε να δουλευει της ουρας στον αερα... worry
    fly safe
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 22 Νοε 2011, 11:10:56 »
    Νίκο άν και πιστευω οτι δέν αξίζει να επενδίσεις σε αυτό το ελικόπτερο (αφού έχεις και το μεγάλο πλέων), αλλα αν θές να το φτιάξεις για να το έχεις πάντα στο αμάξι και όπου σταθείς να το βγάζεις και να πετάς....προτείνω αυτά με 50 ευρώ και τα τρεία ..... hitec hs65 hb ..... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9817__Hitec_HS_65HB_Micro_Karbo_Gear_Servo_1_8kg_11g_0_14sec.html  και όχι των 6 ευρώ που σε κάθε πτώση θα πρέπει να τα αλάζεις και θα σου βγούν ποιό ακριβά  Thumbs up Thumbs up
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 22 Νοε 2011, 11:21:05 »
    Γεία σου Μιχάλη,
    πρώτα απο όλα θέλω να σε ευχαριστήσω για την πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια
    που μου έχεις προσφέρει στα πρώτα (και ποιο δύσκολα κατά την άποψη μου) βήματα που κάνω στα heli.
    Εχω βρει και αυτά τα servo που είναι λίγο ποιο φτήνα
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__9815__Hitec_HS_81_Micro_Servo_2_6kg_16g_0_11sec.html
    πια είναι η γνώση σου για τα συγκεκριμένα ??
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 22 Νοε 2011, 11:30:22 »
    μια χαρά είναι απο επιδώσεις αλλα δέν  χωράνε στο 450 αυτά....το ανοιγμα που έχει το ελικόπτερο για να μπεί το servo είναι 23mm x 11mm ενω τα servo που δίχνεις εχουν διάσταση 29mm x 11mm (τσέκαρε το μπορεί ο κλώνος σου να έχει διαφορετικές διαστάσεις)
    Kipor 1000
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 22 Νοε 2011, 11:59:20 »
    Ok, σε ευχαριστώ πολύ.
    thomasprevere
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 22 Νοε 2011, 18:20:03 »
    Φιλε μου ολα σχετικα ειναι με τα σερβο! το θεμα ειναι οικονομικο, ποιοτητας,γουστου  κ πτησης νορμαλ η 3d! ,εγω πχ κ ενας φιλος εχουμε τα ηχτ900 τα μπλε! σε σχεση με την τιμη τους ειναι απλα τελεια,ο φιλος εχει δεκα πτωσεις κ δεν εχουν παθει τιποτα!λειτουργικα παλι ολα δουλευουν αψογα! αν θα χαλασουν τα γραναζια ειναι σχετικο γιατι πεζει ρολο πως θα πεσει το ελικοπτερο! κ ολα να σπασουν με 6 -7 ευρω ταλλαζεις ολα κ εχεις παλι καινουργια σερβο! εμεις με αυτα τα σερβο μαθαμε να πεταμε κ εχουμε ξεκινησει,flips,rolls,tik toks που τα σερβο τραβανε ζορι κ δεν παθαινουν τιποτα! φυσικα κ αν εχεις να διαθεσεις παραπανω χρηματα να βαλεις αυτα που σου λενε τα παιδια,οσο για τον αν ειναι καλυτερα τα μετταλικα γραναζια θα ηθελα κ εγω την γνωμη των εμπειροτερων,αν δλδ σε πτωση υπαρχει θεμα , η δυναμη αυτη της κεφαλης οταν εχεις πλαστικα γραναζια σπανε κ εκτονωνεται οταν εχεις μεταλλικα ομως υπαρχει φοβος να μεταφερθει αυτη η δυναμη στην κεφαλη και να στραβωσει κατι?
    kostas_var
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 22 Νοε 2011, 20:12:05 »
    Θα συμφωνήσω απόλυτα με το φίλο Θωμά άλωστε εγω είμαι αυτός που αναφέρει πιο πάνω για τις πτώσεις που είχα με αυτά τα servo (χτ900) και πίστεψε με φίλε μου είναι απλά τέλεια για τα λεφτά τους. Δεν μασάνε σου λέω. Πρόσφατα είχα κι άλλη πτώση από βλάβη στο μοτερ και προσπάθησα να προσγειωθώ με autorotation αλλά και πάλι η πτώση ήταν σφοδρή και έσπασαν τα skids. Τα servo όμως για ακόμα μια φορά δεν έπαθαν τίποτα. Στα συνήστώ με χίλια
    T-REX 550
    T-45 Goshawk
    P-51 Mustang
    Formoza I
    papabill
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 22 Νοε 2011, 20:17:48 »
    τα μπλε ειναι δυναμη!!
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 23 Νοε 2011, 08:18:57 »
    Σας ευχαριστώ όλους για τις προτάσεις σας  Thumbs up
    Μάλλον θα αγοράσω τώρα φτηνά σέρβο (ακόμα χόβερ κάνω)
    και αργότερα θα βάλω σέρβο με μεταλλικά γρανάζια όταν θα κάνω κάτι παραπάνω απο μια απλή πτήση.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Τι servo για κλώνο trex 450 ?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.074 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
