Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 10:44:15
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 41
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 36
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: TREX 600 ελεύθερη συζήτηση..!  (Αναγνώστηκε 28637 φορές)
    Roinides
    « στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 11:08:03 »
    Συνεχίζω στο καφενείο για να μην υπάρχουν προβλήματα στο ηλεκτρικό ελικοπτερικό φόρουμ.
    Είμαι τρελαμένος με το ηλεκτρικό 600 και παρόλη την ταλαιπωρία με τις μπαταρίες, κανένα πρόβλημα!
    Οι θερμικοί λένε τι ωραία να πετάς 20 λεπτά, οι ηλεκτρικοί τί ωραία να μην έχεις λαδίλα και διχρονίλα αλλά ήχο ελικοπτέρου κανονικό!!!
    | 700e-MJ3 |
    pani
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 11:20:12 »
    Καλο θα ηταν να το ονομαζες θερμικα κατα ηλεκτρικων η TREX ελευθερη συζητηση. Με 3 ατομα που εχετε στην Ελλαδα 600αρια δεν πιστευω οτι βοηθαει ο τιτλος.
    Α, και παρε κι ενα θερμικο επιτελους να πετας κι εσυ αντι να φορτιζεις Thumbs up
    Αυτο τον ηχο ελικοπτερου κανονικου που μας εχετε πρηξει τι ακριβως εννοειται? Το σφυριγμα των ελικων? Ολα τον κανουν, δεν εχει διαφορα το ηλεκτρικο απο το θερμικο.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 11:29:25 από pani » Καταγράφηκε
    Ignorance is bliss
    Roinides
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 11:32:55 »
    Θα έπαιρνα αλλά το 50άρι δεν έχει τη δύναμη του ηλεκτρικού.
    Αυτό το λένε όσοι έχουν και τα 2.
    Καλύτερα λιγότερο και πιο δυνατό παρά περισσότερο και συμβατικό.
    Άλλωστε σε λίγο καιρό που θα βγουν οι καινούργιες μπαταρίες, όλα θα αλλάξουν!
    Μ αρέσει το ηλεκτρικό και θα το υποστηρίξω.
    Προτιμώ να φορτίζω από το λάδι....
    Οπότε κοιτάω να μαζέψω 4-5 μπαταρίες, 2 φορτιστές και να πετάω συνέχεια!
    Άσε που δεν πάμε να πετάμε όλη μέρα. Πετάγεσαι με παρέα, και με 5 μπαταρίες είσαι οκ. Μην νομίζεις ότι προλαβαίνω να πετάξω πολύ.
    Μία ο ένας, μία ο άλλος...
    Στην αρχή μπήκα στο τρυπάκι να μάθω γρήγορα, να πηγαίνω καθημερινά να πετάω λες και έπρεπε να προλάβω κάτι.
    Τώρα ηρέμησα, δεν αγχώνομαι και όποτε βρω χρόνο πετάω.
    Μόνο με την ουρά ακόμη όχι nose in άνετο hover , βόλτες πλάγια μπροστά όλα εκτός απο το να το φέρω με τη μούρη.Σιγά σιγά!
    Ηλεκτρικός λοιπόν και δυνατός!
    | 700e-MJ3 |
    pani
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 11:38:35 »
    Τι εννοεις καινουργιες μπαταριες?Huh?
    Παιζει καινουργια τεχνολογια σε μπαταριες και δεν το ξερω?HuhHuhHuh
    Τελος παντων εγω δεν θα επρεπε να μιλαω γιατι εχω 4! ηλεκτρικα και ενα θερμικο. Απλως προσπαθω να ειμαι αντικειμενικος.
    Ignorance is bliss
    Roinides
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 11:46:26 »
    Έχεις μεγάλο ηλεκτρικό;  Δεν νομίζω πιστεύω θα άλλαζες λίγο γνώμη... Αλήθεια το έχεις ακούσει από κοντά;Αυτός ο ήχος με έκανε να πάω στα ηλεκτρικά!Και δύναμη ε...
    Ναι ο χρόνος είναι πρόβλημα αλλά για μένα η λαδίλα μεγαλύτερο.
    Όσο για τις μπαταρίες κάτι ακούγεται για μια νέα τεχνολογία με απίστευτη διάρκεια και βάρος μικρό. Είναι στα σκαριά.Αλλά δε ξέρω πότε θα εμφανιστούν.
    Για θερμικό φίλε πάνι, θα σκεφτόμουν μόνο το trex600N όταν βγει στην αγορά σε κανά μήνα!  http://www.runryder.com/helicopter/t339371p1/?highlight=trex+600+nitro
    Δες εκεί τι κάνει!!!! Και έχω και full ανταλλακτικά μιας και είναι ίδιο στα περισσότερα σημεία με το ηλεκτρικό!
    | 700e-MJ3 |
    pani
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 12:01:54 »
    Αντε παλι με τον ηχο!!!!!!!!
    Τι εννοεις ηχο? Huh
    Τον ηχο απο τους ροτορες?
    Γιατι τα μοτερ μονο ηχο δεν κανουν.
    Ignorance is bliss
    Roinides
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 12:04:36 »
    Aν κάποτε συναντηθούμε θα το ακούσεις...
    Αμ δε τοχεις δει από κοντά!!!
    | 700e-MJ3 |
    panelpni
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 12:23:20 »
    H νέα τεχνολογία oxygen κοντεύει τα 3 χρόνια, όπως και η λιπο τα 22 με 25 χρόνια.
    Τα υποβρύχια της χρησιμοποιούσαν στης τορπίλες τους. Τώρα πότε θα δοθεί στους κοινούς θνητούς.......... υπολόγισε.
    Αλήθεια πόσο κοστίζει η μπαταρία για το Τrex 600 και πόσες πτήσης μπορεί να βγάλει συνολικά???
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 12:47:52 από panelpni » Καταγράφηκε
    pani
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 13:56:16 »
    Panelpni εννοεις τα fuel cells?
    Ignorance is bliss
    Roinides
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 14:14:14 »
    Για το trex600 lipos:
    H φτηνή (DN 6S2P 4400mah) έχει 150$ κρατάει 7 λεπτά, και υπολογίζω 100-150 φορτίσεις, αν της φερθείς καλά,
    Η Καλή (Flight Power 6S1P 4900mah) - δυνατή και επώνυμη, με εγγύηση, έχει 300$. Πάλι 7-8 λεπτά ! Κρατάει ίσως 200 - 250 φορτίσεις αν την προσέχεις.
    Πολλά λεφτά αλλά και πολλή δύναμη.
    Μια πρόχειρη σούμα.Σε ένα μήνα έχω κάνει 50 περίπου πτήσεις από 7 λεπτά, 2 μπαταρίες.Αν σε 1 μήνα έκανα 25 πτήσεις σε καθε μία μπαταρία θα φτάσω τις 150 σε 6 μήνες.Οπότε 6 μήνες σίγουροι πτήσεων . Έχω τώρα 3 μπαταρίες.Για 6 μήνες αν μείνω έτσι δε πληρώνω τίποτα.
    Αν πούμε το θερμικό το γαλόνι 15 ευρώ χ 5 πτήσεις; για 50 πτήσεις θα ήθελα 150Ευρώ αλλά επειδή ο χρόνος είναι διπλάσιος μάλλον 75 ευρώ.Υπολογίζω κανένα 100-120 ευρώ για βενζίνη το μήνα σε περίοδο έντονης αφοσίωσης!!!
    Έτερον εκάτερον.Στο θερμικό τα δίνεις σιγά σιγά, στο ηλεκτρικό αμέσως!
    Είναι ευέλικτο όμως. Φορτίζεις στο γραφείο, παίρνεις το ελικόπτερο και τις μπαταρίες,,πας πετάς και πίσω ! Χωρίς πολλά μπαγκάζια.
    Αν είσαι συνέχεια στις ολοήμερες και δε σε χαλάει και η λαδίλα, που πάντα θα υπάρχει, και γενικά αν αφιερώνεις πολλές ώρες πολλές μέρες, και είσαι και μακρυά από κατοικημένες περιοχές, λόγω θορύβου και καπνού, τότε οι ώρες πτήσεις είναι πολλές με το θερμικό και βολεύει.
    Εγώ πετάω κοντά σε σπίτια,(χωρίς να κινδυνεύει κανείς απλά είναι σε απόσταση βολής αν έχω κάπνα), οπότε με βολεύει το ηλεκτρικό.
    Από θερμικό όπως είπα, ίσως το TREX600NITRO. Δε θέλω όμως να δώσω το ηλεκτρικό!
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 14:35:42 από roinides » Καταγράφηκε
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 14:41:44 »
    Καλώς σε και απο εδώ Ηλία
    Εδώ χωρίς άγχος, Μμ;
    Τι εννοείς "αν της φερθείς καλά"
    Δηλαδή παρεκτράπης πάνω σε αυτή που χάλασε; της φέρθηκες βάναυσα να πούμε;
    γιατί εγώ ξέρω (και από προσωπική εμπειρία) ότι οι lipo όταν γουστάρουν ένα ωραίο πρωινό, απλώς δε δουλεύουν!
    Άσε τα φουσκώματα, τις θερμοκρασίες, τις ιδιαίτερες φροντίδες στις θερμοκρασιακές αλλαγές και τα ρέστα.
    Και καλά, η δική μου κόστιζε 48 εβρά και χάλασε. Η δική σου που κόστιζε 300!
    Roinides
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 14:46:10 »
    Να σου πω την αλήθεια δε χάλασε.
    Νόμιζα ότι δεν είναι τόσο δυνατή αλλά μάλλον μεταξύ μας χαζομάρα μου. Με normal mode και throttle κλειστό, τι να κάνει.
    Πάντως και να χάλαγε αφου έχω εγγύηση και πήρα καινούργια, κανένα πρόβλημα!
    Ναι σας δίνω δίκιο για το χρόνο πτήσης. Οκ. Αλλά δε βρίσκω άλλο λόγο.
    Λες όταν γυρίσω από βδομάδα από τα πικ νικ και πρωτομαγιά να αγοράσω και γω θερμικό;
    Μπαααα. μόνο για το 600N και αυτό δεν έχει βγει ακόμη!
    | 700e-MJ3 |
    v_tolias
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 14:48:49 »
    Η lipo ειναι σαν τα μωρα!!Θελουν αγαπη και φροντιδα πρωι-βραδι laugh laugh
    guest853
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 14:52:55 »
    κ. Τόλια;
    Είπαμε, αγάπη στο χόμπυ, αλλά μην το παρακάνουμε
    (για να μην προσθέσω το "χέσουμε" ως δεύτερο συνθετικό).
    Για να δούμε και τα "λάδια" που λέει και ο Ηλίας.
    Roinides
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 14:58:01 »
    Να σου πω οι lipo δεν είναι τίποτα τραγικό.
    Τις φορτίζεις άνετα με έναν καλό φορτιστή, μετά βάζεις χρονόμετρο στην τ/κ 7-8 λεπτά και τέλος.Απλά πράγματα.
    Είναι ευκολία σε σχέση με το καύσιμο. Όσο για το χρόνο πτήσης παιδιά εγώ στα 3-4 λεπτά κάνω διάλειμμα. Τρέμουν και τα πόδια και τα χέρια...
    Με 4-5 μπαταρίες είμαι οκ!
    Δεν έχω και την ευχέρεια να πηγαίνω πολύωρες εκδρομές!!!
    | 700e-MJ3 |
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: TREX 600 ελεύθερη συζήτηση..!
