Τρίτη, 17 Νοε 2026, 01:18:25
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 75
    Αποστολέας Θέμα: swash mix λειτουργια και θεωρια, πως ?  (Αναγνώστηκε 1797 φορές)
    nikopol
    « στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 15:41:09 »
    προερχεται απο αλλο θεμα αυτο του Gazaur Mars480 αλλα νομιζω οτι απο μονο του ειναι μεγαλο θεμα με σκοτεινα σημεια που μπερδευει πολλους αρχαριους
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=25215.new;topicseen#new
    επισης πριν συνεχισω μια και ανοιξαμε θεμα setup εχω αρκετες αποριες
    μετρωντας ξανα εχθες το βραδυ χωρις να εχω πολυ χρονο διαπιστωσα
    1 οτι εχει τρομερες διαδρομες το swash πανω κατω ιδιαιτερα πανω  , απο +15 μοιρες και ανω , δεν τις μετρα το πιτσομετρο !
    2 για να πετυχω 0 στο κεντρο αναγκαστηκα να φερω το swash mix το pitch στο -100% περιπου (δεν το εχω μπροστα μου ειμαι στη δουλεια)
    3  ποια η χρηση και λειτουργια του swash mix στη τηλεκατευθυνση και ιδιαιτερα η επιλυση προβληματων οταν πχ οπως τωρα ειναι τοσο ακραιες οι τιμες !?
             τι φταιει αν φταιει. Ξερω απλως οτι απο εκει οριζω το ευρος του pitch δηλ τη διαδρομη του swash τη κινηση των τριων σερβο
    συνηθως ξεκιναω με τιμη γυρω στο 50% σε ολα
    θα με ενδιεφερε αν μπορουσε καποιος να μου εξηγησει να καταλαβω στα ελληνικα τη θεωρια του
    fly safe
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 15:57:40 »
    To swashmix ειναι για να ανεβαζεις μοιρες στο pitch και στο cyclic..
    Οσο ανεβαζεις τις τιμες τοσο ανεβαζεις μοιρες..! τπτ αλλο..
    Οσο για το προβλημα που εχεις ειναι θεμα ντιζών.. πρεπει να φιάξεις τις ντίζες για να εχεις σωστη γεωμετρια..!
    nikopol
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 16:08:03 »
    οκ ευχαριστω
    αρα τα μηκη στο μανουαλ ειναι κουκουρουκου !! ειχε αλλα στο μυαλο του ο ταιβανεζος οταν τα εγραφε, αλλο ελικοπτερο μαλλον
    τα ιδια συναντησα και στο trex τρομαξα να το φερω στα ισια του εκει επρεπε να λιμαρω και τις ντιζες
    αληθεια ολα ετσι ειναι , υπαρχει κιτ που να ειναι ακριβως ?
    fly safe
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 16:10:52 »
    οκ ευχαριστω
    Ναι στα μεγάλα όλα είναι μια χαρά ...! Βλεπε προσεκτικα τι μηκη μετραει .. αλλοι μετρανε την ντιζα που περισευει,, αλλοι απο κεντρο σε κεντρο αλλοι απο την εξωε πλευρα του λινκ ..!
    nikopol
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 16:32:04 »
    μετραει απο την εξω πλευρα του πλαστικου
     αλλα παιζει να εχω κανει εγω λαθος στο μετρημα με το παχυμετρο
    τωρα που το σκεφτομαι δεν ειμαι σιγουρος για την ενδειξη που εχω ,
    μετραω την ενδειξη στη βαθμονομηση αλλα υπαρχουν δυο τιμες η μια ειναι η ακρη στις μεταλικες ακρες και η αλλη εκει που αρχιζουν οι ενδειξεις οι γραμμουλες
    εγω μεχρι τωρα διαβαζα τις μεταλικες ακρες η διαφορα ειναι μεγαλη 2mm
    fly safe
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 16:51:50 »
    στο μanual σου δείχνει κανονικά τι διαβάζει..!
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 17:50:42 »
    Αυτές είναι οι τρεις τιμές που δίνουν συνήθως οι κατασκευαστές, από τις τρεις τιμές εγώ
    προτιμάω αυτήν που είναι από κέντρο σε κέντρο!! Wink
    * ball.JPG (19.34 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 289 φορές.)
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 17:56:44 »
    Φαίνεται ότι δεν διάβασες όλη την παρουσίασή μου όταν στο είπα, για να δεις ότι και εγώ χρειάστηκε
    να μακρύνω ή να κοντύνω κάποιες ντίζες στο ε/π!!
    nikopol
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 18:44:02 »
    χαχα εχεις δικιο κατι μου ξεφυγε πηδηξα σελιδες
    αλλα ηθελα να ειμαι και καλοπροαιρετος ενω την ειχα παθει με το trex  νομισα οτι εδω θα αποτελουσε εξαιρεση
    αλλα για να ειμαι σιγουρος,  σε λιγακι θα ξερω ακριβως τι εχω κανει
    fly safe
    nikopol
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 15 Νοε 2011, 13:40:24 »
    Βρηκα τη λυση εν μερι ,εξι ωρες μου πηρε τα ελυσα ολα και τα ξαναμετρησα 4 φορες
    λαλησα δεν ερχοταν με τιποτα,  ηταν ασυμετρο παντα οι αρνητικες λιγοτερες
    τελικα το main saft απο τη πλευρα που μπαινει το main gear εχει δυο τρυπες για να ασφαλισει το main gear και εχεις την επιλογη
     η μια στο τερμα του αξονα ανεβαζει την κεφαλη προς τα πανω η αλλη την κατεβαζει ,
    το μανουαλ προτεινει  την εσωτερικη οχι την προς την ακρη του αξονα
    οποτε ξαναμετρησα ξανα εφτιαξα ντιζες και επιτελους εχω -10 +10 ,  και 0 στη μεση ....swash mix περιπου -58% αλλα !!! -12 +12 δεν μπορω να βγαλω ,
    + 15 μοιρες μπορω - μοιρες οχι , το οριο  των σερβο ειναι -10 οριακα
    και ερωτηση πως βρισκω τις 0 μοιρες ?
    τωρα τις βρηκα αυξομοιωνοντας ντιζες κεντραροντας μετρωντας pitch .....
    μηπως θελει και αλλο σηκωμα το swah , ετσι οπως ειμαι τωρα ειμαι στο μηκος ντιζων του μανουαλ
    fly safe
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: swash mix λειτουργια και θεωρια, πως ?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
