Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 11:11:11
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 43
    Συνολικά: 44
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή αλουμινένιας βασης μοτερ  (Αναγνώστηκε 3489 φορές)
    Elpa
    « στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 20:11:45 »
    Συναδελφοι καλησπερα,
    Μη τυχόν έχει κανεις υπόψη του που θα μπορούσα να απευθυνθώ (κανα μηχανουργείο δηλαδή) ώστε να φτιαξω μια βασούλα απο αλουμίνιο ?? Η βαση είναι σχετικά απλή είναι ομως αναγκαια η ακρίβεια στα κέντρα των οπών κλπ πραγμα που θα με δυσκολέψει ιδιαίτερα για να το εφτιαχνα με εργαλεία χειρός.
    Το πρόβλημα μου είναι οτι οι περισσότεροι στα μηχανουργεία δεν ασχολούνται με τετοιες μικροδουλειες.
    Μηπως καποιος εχει υποψη του κατι σχετικό να με βοηθήσει?Huh?
    Ευχαριστω προκαταβολικά
    elpa
    καλές πτήσεις και καλύτερες προσγειώσεις
    N/JOI
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 01:20:18 »
    Υπάρχει συγκεκεριμένος λόγος που επιθυμείς μεταλική βάση ;
    Στο εμπόριο υπάρχουν έτοιμες βάσεις από σκλήρό πλαστικό που και ανθεκτικές είναι, και έχουν τα κέντρα σωστά, και για μεγάλη ποικιλία μηχανών.
    N/JOI WORKS
    Elpa
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 09:14:14 »
    Η μαμισια βαση είναι αλουμινενια και σκεφτηκα να φτιαξω πανω κατω την ίδια αλλα με άλλα κεντρα για να ταιριάζει στο καινουριο μοτερακι. Δεν ειχα σκεφτεί την περιπτωση της πλαστικής.
    Αλήθεια που μπορώ να βρω πλαστικές???
    Επίσης που μπορώ να βρω connectorες τυπου JST και connector 3.5mm απο αυτα που χρησιμοποιούμε στις μπαταρίες ??
    Ευχαριστώ εκ των προτερων
    G.Hiotis
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 13:26:06 »
    εγω θα προτεινα οτι και ο  N/JOI , για 2 λογους
    1) ευκολια ( τοποθετησης και της βασης στην ατρακτο,  αλλα και του μοτερ στην βαση )
    2) και βασικοτερο , δεν θα μεταφερονται τοσοι κραδασμοι στην ατρακτο με μια πλαστικη βαση οσοι με την αλουμινιου ... εδω πολλοι χρησιμοποιουν αντικραδασμικες βασεις......
    ΟΜΩΣ μπορει να υπαρχει και καποιοα  εξαιρεση για το μοντελο σου  . οποτε καλυτερα να μας πεις για ποιο μοντελο μιλας .
    κονεκτορες εχουν ολα τα αερομοντελιστικα καταστηματα
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 03:39:03 »
    Φιλε Elpa καλησπερα,
    Αν και απαντω καθυστερημενα,θα ηθελα να σε ενημερωσω οτι μπορεις να φτιαξεις μια βαση απο Plywood(ξυλο).Απο πλαστικο οντως κυκλοφορουν στο εμποριο απλα πρεπει να γνωριζει καποιος το μοτερ για το οποιο προοριζεται.Φανταζομαι οτι οταν λες "μοτερ", εννοεις ηλεκτρικο...Οταν προκειται για ηλεκτρικα μοτερ δεν τιθεται θεμα κραδασμων,γιατι απλα ενα μοτερ δεν εχει!!!
    Οποτε απο οτι υλικο και να φτιαξεις την βαση θα ειναι καλο,αρκει να αντεχει μηχανικα!Θα σου πω καποια σημεια που πρεπει να προσεξεις και θα βοηθησουν στην επιλογη του υλικου(το καθετι εχει τα συν και τα πλην του!Εαν η βαση ειναι απο αλουμινιο,τοτε σε μια πτωση ολη η ενεργεια θα μεταφερθει πανω στο μοτερ με αποτελεσμα να στραβωσει ο αξονας του/κλωτσισουν οι βολτες που το κρατουν στην βαση κλπ.Εαν ειναι απο πλαστικο ή ξυλο τοτε σε μια επερχομενη πτωση η ενεργεια θα απορροφηθει σπαζωντας τη βαση.Βεβαια σε καποιες περιπτωσεις οι βασεις αλουμινιου εκτος απο "μουρη" προσθετουν και ενα αλλο κύριο χαρακτηριστικο.Την μεταφορα/απαγωγη θερμοτητας απο το σωμα του μοτερ στο υπολοιπο πλαισιο/βαση με αποτελεσμα την ψυχροτερη λειτουργια του μοτερ.
    Οποτε διαλεγεις και παιρνεις...
    Αίεν Υψικρατείν
    Elpa
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 20:46:01 »
    Καταρχην να σας ευχαριστησω όλους για τις συμβουλές-παρατηρήσεις σας.
    Ναι,  πρόκειται για ηλεκτρικό μοτέρ και σίγουρα ένας σημαντικός λόγος που η βαση είναι αλουμινένια είναι η απαγωγή θερμότητας. Ωστόσο το βασικό μου πρόβλημα στην κατασκευη είναι η ακρίβεια.
    Οπως και ναχει  προσπάθησα ήδη να φτιαξω μονος μου μια βαση όπως τη χρειαζομαι βασιζόμενος στην αρχική  μιας και το νεο μοτερ εχει άλλες τρύπες για στερεωμα αλλα το πρόβλημα μου με όλα τα υλικα που χρησιμοποίησα (αλουμίνιο-πλαστικό) ήταν ότι δεν καταφερα να φτιαξω μια βαση με παραλληλες και καθετες μεταξύ τους πλευρες,  τρυπες στην ίδια ευθεία κλπ κλπ
    Για αυτο το λόγο σκεφτηκα να ρωτήσω μη τυχόν κανεις που έχει βρεθει στην θεση μου πριν από μενα έχει ανακαλύψει καποιον μηχανουργο που μπορεί ή ασχολείται με   μια τετοια ιδιοκατασκευή.  Φανταζομαι ότι είναι δύσκολο αυτο που ζηταω γιατι είναι μπελάλο-δουλεια αλλα δε ειμαι ακόμα στη φαση να εξοπλίζω το διαμερισμα μου με τορνο φρεζα κλπ
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 22:28:31 »
    Καλησπερα,
    Φιλε Elpa μαλλον μπορω να βοηθησω στο προβλημα σου.Αν μου δειξεις καποιο σχεδιο/διαστασεις κλπ θα δω τι μπορω να κανω.Μηπως κατα τυχη ξερεις να σχεδιαζεις στο AutoCAD?  worry  Sad
    Αίεν Υψικρατείν
    Elpa
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 3 Μαΐ 2007, 08:10:55 »
    Αγαπητε the machinist,
    Η προτασή σου με σκλαβώνει...
    Και κατα τυχη σχεδιάζω στο autocad
    βλ pm
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κατασκευή αλουμινένιας βασης μοτερ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.026 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
