Κυριακή, 15 Νοε 2026, 19:56:17
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: JR GRAUPNER MX-12  (Αναγνώστηκε 10881 φορές)
    fazerdreamer
    « στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 14:28:06 »
    ρε παιδια ξερει κανεις που θα βρω βισμα για το πακακι του συγκεκριμενου πομπου??εφαγα τον κοσμο να ψαχνω,θελω να φτιαξω 2ο πακακι και δεν βρισκω βισμα.. τι κανω τωρα??ασε που δεν ειχε φορτιστη μεσα και κανω πατεντα για να φορτισω το πακακι ξεχωριστα.για πεστε.δειχνω παρακατω τι πακετο πηρα.
    * mx12-11.jpg (20.65 KB, 297x213 - εμφανίστηκε 648 φορές.)
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    heliland
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 20:14:51 »
    Θα ήθελα να σε βοηθήσω αλλα δυστυχώς...
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 21:36:10 από heliland » Καταγράφηκε
    wireman
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 20:21:28 »
    Καλησπέρα fazerdreamer
    Για την συγκεκριμένη τ/κ (έχω την ίδια) έφαγα τον τόπο όλο για να μάθω πως λέγεται το συγκεκριμένο βύσμα αλλα τίποτα.
    Για μπαταρία φαντάζομε οτι μπορείς να κοιτάξεις στα μαγαζία που φέρνουν τις Graupner στην Ελλάδα, οπότε θα έχουν να σε
    προμηθεύσουν το pak που χρειάζεσε.
    Μια άλλη λύση που σκεπτόμουν για εμένα είναι να κάνω μία βόλτα στην αθήνα με το πακ μαζι μου, και συγκεκριμένα
    στην Πλατεία Καρύτση στο 10. Εκεί είναι ο Δήσιος και απ`ότι είδα στο site (http://www.batteries.gr) έχει διάφορες μπαταρίες,
    μεταξύ και αυτών και αερομοντελιστικές και τέλος απ ότι είδα μπορεί να φτιάξει πακ με τις προδιαγραφές που θέτεις εσυ (volt,mAh)
    φαντάζομε οτι αμα δείξεις το βύσμα εκεί θα μπορέσουν να σε βοηθήσουν.
    Αν έχεις ευχέρια με τα ηλεκτρονικά προσωπικά θα έλεγα να δεις μήπως έχεις την δυνατότητα να φτιάξεις κάτι σαν αντάπτορα απο το βύσμα του πακ που έχεις τώρα
    έτσι στο μέλλον μόλις θα χαλάσει το pak  να μπορεις να το πετάξεις και να βάλεις στο άλλο πακ το βύσμα εύκολα και να μην μπλέκεις παλι για να βρεις το
    συγκεκριμένο βύσμα
    Ελπίζω να σε βοήθησα αν και αρχάριος και εγω
    Καλές Πτήσεις
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 20:32:31 »
    Το πριζάκι υπάρχει στον Schweighofer. κοστίζει 2,90Ευρώ
    Δείτε εδώ:
    http://www.der-schweighofer.at/web/suche.php?SCHWEIGHOFERSHOP=413fff45ccbb8d9b69c4a9c4526d89f1&stichwort=40396
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 15:01:36 »
    Ρε φιλε αυτος ο πομπος δεν χρειαζεται να βγαλης το πακ της μπαταριας για να το φορτωσης.Εχει φις στο πλαι ο πομπος για αυτη τη δουλεια μονο που θελη προσοχη
    δεν εχει την συμβατη πολικοτητα με τις αλλες τηλεκατευθυνσης στο συν και πλην ειναι
    αναποδα σε αυτην που εχεις
    heliland
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 15:37:11 »
    Σαφώς και το γνωρίζει αυτό ο Fazerdreamer, αυτό που θέλει να κάνει όμως είναι να πάρει άλλο ενα πακ μπαταριών και δεν βρίσκει το κατάλληλο βύσμα...
    Φιλικά,
    Διαμαντής Wink
    hlsat
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 18:21:34 »
    συγνωμη αν δεν καταλαβα τι θελη να κανη αλλα εγω στην δικια μου εβγαλα το πακ
    και εβαλα δυο μπαταριοθηκες των 6 βολτ στη σειρα και βαζω μεσα οτι χωρητικοτητος
    σε αμπερ μπαταριες θελω και τις φορτιζω αναλογα οπως αλλαξα και την πολικοτητα στο φις για να εχω συμβατοτητα και με τις αλλες τηλεκατευθυνσις που εχω και εβαλα
    και διοδο προστασιας για αναποδη τασι και για υπερταση
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 20:45:28 »
    ξερει κανεις αν ο δεκτης της JR R700 ειναι full range Huh
    hlsat
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 20:55:40 »
    Συνονονατε τι ρωτας παλι τι θελης απο τον δεκτη οταν λες JR R700 ειναι full range μπροστα μου τον εχω για πες μου
    GiannisX
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 21:00:26 »
    σωστός ο ηλσατ και ο R700 και ο R600 που έχω είναι full range και είναι πολύ καλοί δέκτες
    και συμβατοί με πολλούς πομπούς.
    Aeolus-Rc
    hlsat
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 21:04:20 »
    Καλησπερα Γιαννακη αυτος ο συνοματος καλο παιδι αλλα μου πεταη κατι μπλακ αουτ ερωτησεις καμια φορα που ψαχνομαι να καταλαβω τι θελη α ρε Λιακο ρωτα οτι θες εδω ειμαι εγω με ολα τα εργαλεια παρων
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 8 Νοε 2007, 00:09:14 »
    γεια σου hlsat
    να εισαι παντα καλα
    απλα ρωτησα για ναξερω τι γινεται με αυτο τον δεκτη μιας και τον ειχε μεσα η mx-12
    και κατι τελευταιο ειναι single ή dual conversion ? ( μαλλον single)
    καλη νυχτα
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 8 Νοε 2007, 09:17:51 »
    Single conversion είναι, full range είναι, αλλά θέλει προσοχή γιατί περνούν τα διπλανά κανάλια εύκολα. Κάτι που φαίνεται και από τη σελίδα που έδωσε ο jkon σε συναφές θέμα http://www.webx.dk/rc/RX-measurements/komplet-listen.htm (channel width at -50dBm)
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 8 Νοε 2007, 20:19:02 »
    αυτο οφειλεται γιατι ειναι single conversion??
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 8 Νοε 2007, 20:37:51 »
    Όχι. Είναι καθαρά θέμα σχεδίασης. Και άλλοι είναι single conv. αλλά έχουν καλύτερη συμπεριφορά στο channel width.
    Θα προσέχεις να μη πετάει κανείς στα δύο διπλανά κανάλια (πάνω και κάτω) και όλα θα πάνε καλά.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: JR GRAUPNER MX-12
    Δημιουργία σελίδας σε 0.05 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
