310.112 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 24 Νοε 2026, 13:57:21
    [Χθες στις 18:31]
    από chris 1975
    από chris 1975
    [Κυριακή, 22 Νοε 2026, 14:27:31]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310112
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: E-CONQUEST FOR PATTERN F3GRA-GRB  (Αναγνώστηκε 5373 φορές)
    GRELE
    « στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 15:39:28 »
    Αγαπητοι φιλοι
    Παραθετω λιγα στοιχεια και φωτογραφιες απο το ηλεκτρικο CONQUEST για PATTERN που πεταω τα τελευταια 2 χρονια.
    ΒΑΡΟΣ  3850 γρ.
    ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΤΕΡΟΥ 165 εκ.
    ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS AXI 4130/16
    ΕΛΙΚΑ APC 17 X 12 ΚΟΜΜΕΝΗ ΣΕ 16 Χ 12 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  65A 6300 RPM)
    SPEED COMTROLLER JETI 70 OPTO
    ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ THUNDER POWER 6S 5000 mAh 50C LiPo
    AILERONS/ELEVATOR SERVOS   Futaba S9351 Digital High Torque Servo
    RUDDER SERVO  JR C5177
    ΔΕΚΤΗΣ PCM JR SMC 19
    ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΚΤΗ 2S LiPo + regulator 5-6V
    Ελπιζω να παρακινηθουν και αλλοι προς τα ηλεκτρικα PATTERN
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    GRELE
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 15:49:46 »
    fotos
    * plane2.jpg (112.13 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 581 φορές.)
    GRELE
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 15:51:14 »
    synexeia
    * front_end2.jpg (103.14 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 585 φορές.)
    GRELE
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 15:52:28 »
    synexeia
    * plane1.jpg (108.28 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 600 φορές.)
    GRELE
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 15:53:37 »
    a
    * battery_pack.jpg (96.82 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 591 φορές.)
    GRELE
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 15:54:58 »
    a
    * remove_before_flight1.jpg (80.17 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 597 φορές.)
    GRELE
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 15:56:03 »
    e
    * remove_before_flight2.jpg (83.73 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 591 φορές.)
    Elias Sopeoglou
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 15 Μαΐ 2007, 22:26:17 »
    Επιτελους Ο Βασιλης γραφει θεμα !
    θα μας πεις τι ειναι το μπριζακι που μπαινει και βγαινει ?
    Ηλιας
    GRELE
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 15 Μαΐ 2007, 22:47:55 »
    Αγαπητε ΗΛΙΑ
    Πρωτα χαιρομαι που γυρισες ευχαριστημενος απο την Κυπρο και σε μια καλη σειρα.Σου ευχομαι "και εις ανωτερα".Θα τα πουμε τηλεφωνικα εμεις.
    Το πριζακι ειναι ο διακοπτης failsafe του δεκτη(Νομιζα οτι το ηξερες !)
    Οταν ειναι βυσματωμενο ο δεκτης ειναι OFF και οταν το βγαζεις ο δεκτης ειναι ON.
    Δηλαδη REMOVE TO FLY και REPLACE IF OR WHEN YOU LAND.
    Φιλικα
    GRELE
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 7 Ιουν 2007, 01:20:38 »
    ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ LiPo
    Επειδη για να φορτισω 4 πακ LiPo στην σειρα (ενα ενα) και να ειναι σωστα ισοσταθμισμενα επαιρνε πολυ χρονο, εδω και λιγο καιρο δοκιμασα την λυση να τα φορτιζω παραλληλα .
    Το αποτελεσμα ειναι καποιο μικρο κερδος συνολικου χρονου φορτισης αλλα μεγαλο κερδος και ευκολια στην  ισοσταθμιση τους.Επισης ειναι μια διαδικασια φορτισης αντι για 4.
    Ο παραλληλισμος γινεται απο τις αποληξεις των balancer tap και η φορτιση επισης.
    Το ρευμα φορτισης ειναι 4Α και συνηθως μπαινουν 12000-13000mAh περιπου οταν τα πακ ειναι εκφορτισμενα στα 3,6V/στοιχειο μετα τις πτησεις.
    Τα πακ ειναι ολα 6S2P και ειναι δυο των 5000mAh και δυο των 4500mAh.
    ΦΥΣΙΚΑ αυτο μπορει να γινει μονο στο σπιτι και με επαρκες τροφοδοτικο.
    ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΠΑΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 0,1-0,2V) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗςΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ.
    Παραθετω φωτογραφιες.
    Φιλικα
    GRELE
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 7 Ιουν 2007, 01:32:49 »
    1
    * 4_PACKS__BALANCER.jpg (115.48 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 494 φορές.)
    GRELE
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 7 Ιουν 2007, 01:33:31 »
    2
    * CELLS_EQUALIZED.jpg (112.94 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 468 φορές.)
    GRELE
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 7 Ιουν 2007, 01:34:09 »
    3
    * VOLTAGE_READING.jpg (119.26 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 479 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μοντέλα για αγώνες  |  Ακροβατικά ακριβείας - F3A - F3A GR (Συντονιστές: 3DJunk, stavros)  |  Θέμα: E-CONQUEST FOR PATTERN F3GRA-GRB
    Δημιουργία σελίδας σε 0.068 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
