Τρίτη, 17 Νοε 2026, 09:08:40
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 83
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα σε brushless motor  (Αναγνώστηκε 1836 φορές)
    George Pilot
    fly high
    « στις: Σάββατο, 5 Νοε 2011, 21:13:09 »
    Φιλοι αερομοντελιστές είμαι νέο μέλος στο Forum και θα ήθελα την γνώμη σας στο παρακάτω θέμα.
    Στην τελευταία μου προσγείωση λόγω κάποιας λακούβας στο έδαφος "βρήκε" o έλικας στο έδαφος ,
    με αποτέλεσμα να στραβώσει ο άξονας στον οποίο είναι στηριγμένος ο έλικας .
    Αυτό επηρεάζει κατά πολύ την πορεία του μοντέλου στον αέρα λόγω συνεχών αναταράξεων .
    Εάν μπορεί κάποιος να μου δώσει οδηγίες για την επισκευή του θα το εκτιμούσα πολύ.
        George Pilot
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 5 Νοε 2011, 21:39:49 »
    θα πρεπει να ξερεις τα χαρκτηριστικα του αξονα δηλαδη παχος και μηκος
    Λογικα θα εχει μια ασφαλεια ή μια-δυο βιδες για να βγει ο αξονας
    Θα χρειαστει προσοχη πως θα βγει και θα μπει στην καμπανα του μοτερ γιατι θα ειναι σφηχτο
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 6 Νοε 2011, 07:53:10 »
    Πρέπει να αντικαταστήσεις τον άξονα και τα ρουλεμάν - λογικά θα χρειαστεί να ζεστάνεις τα ρουλεμάν για να αποκολληθούν
    Ψάξε στο you tube για βιντεάκια "replacing brushless axle bearings" και θα βρεις χρήσιμες οδηγίες
    Νίκος
    szos
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 6 Νοε 2011, 19:42:07 »
    Υπάρχει βέβαια και γνωστή μέθοδος βαριοπούλας.
       Σε χαμηλές στροφές του μοτέρ ακουμπάς σταθερά με ένα μαρκαδόρο τον άξονα
    Χτυπάς με ένα μικρό σφυρί στο σημείο που μαύρισε. Συνεχίζεις μέχρι να πετύχεις ένα ομοιόμορφο κύκλο πάνω στον άξονα.
    Η καλύτερη λύση βέβαια είναι να βρεις καινούριο.
    Ελευθερία δεν είναι να κάνεις ότι θέλεις, αλλά  να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις.
    thanasisd
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 7 Νοε 2011, 09:47:14 »
    καλημέρα k από εμενα! ο άξονας για τον οποιο μιλάς είναι ο άξονας του μοτέρ η ο άξονας του μειωτήρα? έχει διαφορα... και για ποιο αεροπλάνο μιλάς?
    George Pilot
    fly high
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 9 Νοε 2011, 23:17:53 »
    Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τον χρόνο και τις ιδέες σας.
    Η ζημιά είναι πολύ μικρή (έχει στραβώσει ελάχιστα) αλλά επηρεάζει την πτήση σε κάποιο βαθμό.
    Λέγοντας πάλι πως η ζημιά είναι μικρή μάλλον θα δοκιμάσω την μέθοδο του 'σφυριού' και είδωμεν .
    Ο άξονας που στράβωσε είναι του μοτέρ και προς το παρόν το μοτέρ ειναι χωρίς αεροπλάνο.... Sad
    Πετούσε σε μικρό foamένιο εκπαιδευτικό.
    George Pilot
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 9 Νοε 2011, 23:22:05 »
    αν δεν ισιοσει ο αξονας αργα ή γρηγορα  θα σου φαει το ρουλεμαν ακι μετα αντε βρες ρουλεμαν
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 10 Νοε 2011, 07:32:09 »
    Συμφωνώ με τον Ηλία
    Οι στροφές που γυρνάνε τα brushless μοτερ είναι πολές χιλιάδες, τα ρουλεμάν την "ακούνε" και μετά έχεις πολλά θέματα: κραδασμούς, ανεβάζει θερμοκρασία, πτώση απόδοσης
    Αν είσαι στην Αθήνα και αποφασίσεις να πάρεις ρουλεμαν στειλε πμ να σου πω που θα βρεις
    Νίκος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Πρόβλημα σε brushless motor
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
