Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 21:23:53
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 116
    Συνολικά: 118
    Αποστολέας Θέμα: OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz  (Αναγνώστηκε 5546 φορές)
    canibals
    « στις: Σάββατο, 29 Οκτ 2011, 18:19:58 »
    θελω να βαλω αυτον τον δεκτη σε μια πτεριγα...
    το θεματακι μου ειναι οτι θελω να βγαλω πιο μεγαλες τις κεραιες...
    τι κανω σε αυτην την περιπτοση?
    να βαλω μονο την μια η και τις δυο???για να εχει καλητερο σημα???
    και με τι καλοδιο μπορω να την προεκτηνω???
    το μεγεθος προεκτασης ειναι καποι στα 60 εκατοστα
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 29 Οκτ 2011, 19:29:29 »
    Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις προεκτείνεις. Ο δέκτης θα παίρνει σήμα έτσι κι αλλιώς.
    Εκεί που υπάρχει θέμα, είναι μόνο με τις carbon ατράκτους
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2012, 19:00:29 »
    ξερει κανεις που μπορω να βρω το manual του δεκτη ORANGE (ORNG8F) για Futaba ?
    rousos73
    Συλλογος Αερομοντελιστών Αγίου Νικολάου
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2012, 19:27:48 »
    http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=39
    ειναι ακριβος το ιδιο HS λειτουργία μόνο για  ψηφιακά servos διαφορετικά servos  καίγονται.
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2012, 20:52:00 »
    Καλησπέρα,
    Διάφοροι προμηθευτές στην Ελλάδα !!!
    Εγω έχω πάρει απο Σάμο αλλα και ο Ηελλιλανδ
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=1361
    http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=289_139&products_id=4383&zenid=207258921023490846296e1d350fdad5
    http://www.ariesrc.gr/9050-futaba-fasst-compatible-8ch-24ghz-receiver-s-spec.html
    GRE-F-0611
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2012, 23:20:37 »
    οδηγιες εχει εδω
    TFR8
    Category:TF Series
    compatible with Futaba transmitter module
    Description
    1.TF ReceiversPlease note that there are many differences between some brand and FrSky, especially in binding procedure and failsafe setting. Read the instruction manual carefully and set up devices as described below.
    1.1 Compatibility:FASST 2.4G System (TM7, TM8, TM10, TM14, etc.)
    FrSky TF Module (TF-8M, TF-14M)
    1.2 Specifications:                                             Number of channel: 8
                                                               Operating Voltage Range: 4V~10V
        Dimension: 53mm*30mm*11mm
        Weight: 13.5g
        Latency: 14ms (FS)
        7ms (HS)
    2.Setup
    2.1 Bind procedure:
    Turn on the transmitter, connect the battery to the receiver while pressing receiver’s F/S button. After the RED LED is off and GREEN LED is solid, the binding process is completed and working mode is activated.
    2.2 Setting failsafe:
    TF series receivers support failsafe function for all channels. Please kindly follow the steps below to set failsafe:
    1) Bind the receiver first, and disable failsafe on the transmitter side;
    2) Set failsafe at any required position on any channel;
    3) Press briefly the F/S button of the receiver, the GREEN LED of the receiver will flash twice, indicating the failsafe is set up successfully.
    If you do not need the failsafe function any more, just re-bind the receiver to set default failsafe mode.
    Warning: Due to different failsafe settings between transmitter and FrSky TFR8, users must disable
    failsafe on the transmitter side. Otherwise you will notice a jitter during a period of time on the channel you set failsafe.
    2.3 LED status:
    RED LED   GREEN LED   Mode
    Off   On   Working mode
    On   On   Waiting to be bind
    Flash   On   Signal lost
    On   Flash twice   Set failsafe
    3. How to switch between two PPM modes
    Turn the transmitter off, connect the battery to the receiver, press the F/S button of receiver for 6 seconds and then release. The red LED will flash fast in HS Mode and slow in FS Mode.
    Warning: HS Mode is only applied for high-speed digital servos. Other servos should select FS Mode, otherwise servos will get heat or even burn out.
    kostas_var
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 6 Ιαν 2012, 12:57:43 »
    Συγνώμη για την παρέμβαση αλλά πρόσεχε γιατι έχασα αεροπλάνο εξαιτίας αυτού του δέκτη και με "πόνεσε" πολύ. Απλά νέκρωσε κατά την πτήση και "μπαμ" μετά την πτώση τα σύνδεσα να δω τι γίνεται και ο δέκτης χωρίς να έχει πειραχτεί καθόλου δεν σέταρε. έτσι ξαφνικά, έτσι απλά. Φιλικά Κώστας
    T-REX 550
    T-45 Goshawk
    P-51 Mustang
    Formoza I
    johnraptor
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 6 Ιαν 2012, 14:40:25 »
    Κώστα μη μουλες τέτοια και τον έχω σε καλά προτζεκτ με τι τ/νση πετούσες ποπο ρες γαμώτο μου φαίνεται με αυτά που ακούω θα γυρίσω στα 72 mhz
    Kiril
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 6 Ιαν 2012, 22:57:51 »
    Προσφατα αγορασα και εγω εναν  αλλα δεν τον χρησημοποιησα ακομη.
    Θα μπει σε ηλεκτρικο για δοκιμες και βλεπουμε.
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 6 Ιαν 2012, 23:49:27 »
    μακριά από orange   μονο frskay και μαμά δεκτες!!!!! ακόμα κλαίω το extra μου
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 6 Ιαν 2012, 23:56:18 »
    Φιλε εχεις τη καλοσυνη να μου πεις τι εγινε διοτι ελεγα να παρω orange?εδω μεσα εχει υποθει οτι orange & frsky ειναι ιδια εταιρια.τι μεγεθος ειχε το αεροπλανο σου?
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 7 Ιαν 2012, 00:15:47 »
                      50ari 330l .....όταν προσπάθησα να κάνω update με καλώδιο frsky δυστυχώς δεν τα κατάφερα σε αντίθεση με τον tfr8 frsky
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 7 Ιαν 2012, 00:23:12 »
    Δεν ηταν δηλαδη κατασκευαστικο προβλημα του δεκτη?δεν δουλευε σωστα μετα την αναβαθμιση που προσπαθησες να κανεις.
    kostas_var
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 7 Ιαν 2012, 01:08:57 »
    Πετούσα με futaba 6ch Έπρεπε να το είχα φανταστεί οτί θα γινόταν κάτι τέτοιο γιατί λίγες μέρες πριν έκανε κάτι το ασυνήθηστο αλλά δεν έδωσα σημασία και να το αποτέλεσμα. Έκάνα κάτι μικρορυθμίσεις πριν από μία απογείωση και ξαφνικά άρχισαν να τρεμοπαίζουν τα eleron από μόνα τους. Κατι σαν παρεμβολή ας πούμε όμως δεν έδωσα σημασία και μετά πέταξα κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Λίγες μέρες μετά όμως έγινε το ατύχημα που περιέγραψα παραπάνω. Απο τότε ποτέ ξανα μαϊμού δέκτη για να έχω το κεφάλι μου ύσηχο
    T-REX 550
    T-45 Goshawk
    P-51 Mustang
    Formoza I
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 7 Ιαν 2012, 09:16:09 »
    Κωστα το προβλημα με τον Orange δημιουργηθηκε πριν ή μετα την προσπαθεια αναβαθμισης?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz
