Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 12:56:22
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 50
    Συνολικά: 52
    Αποστολέας Θέμα: Calibration για βολτόμετρο  (Αναγνώστηκε 5667 φορές)
    Skynet
    « στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 21:57:33 »
    Καλησπέρα,
    έχω ένα σωρό φτηνά ψηφιακά βολτόμετρα και φορτιστές και όλα τους διαφέρουν μεταξύ τους στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο π.χ. σε φορτισμένο κελί λίπο μπορεί να βλέπω από 4,15 έως 4,23 volt ανάλογα με τα κέφια του κάθε βολτόμετρου που χρησιμοποιώ.
    Θα ήθελα λοιπόν να καλιμπράρω μερικά οπότε και χρειάζομαι μία τάση αναφοράς. Βρήκα αυτό
    http://it.mouser.com/ProductDetail/Maxim-Integrated-Products/MAX6126BASA41+/?qs=sGAEpiMZZMuBck1X%252b7j9fADMRbLaMGMSnjJ3ixzh6I8%3d
    που δίνει τάση 4,096 Volt, αλλά ενώ το κόστος είναι περίπου 4€ τα μεταφορικά είναι 20€
    Υπάρχει καμία άλλη ιδέα για εύρεση ικανοποιητικής τάσης αναφοράς με μικρό σχετικά κόστος?
    Μην προτείνετε να αγοράσω ένα καλό βολτόμετρο. Αν μου περίσευαν θα το είχα κάνει!
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 22:26:39 »
    Καλησπέρα,
    Κατα την προσωπικη μου γνωμη ολα αυτα ειναι περιτα. Ειτε εχει ταση 4,15V ειτε 4,23V δεν εχει καμια σημασια για τις μπαταριες σου. Το ιδιο πιστευω και για τις διαφορες που εχουν μερικες φορες τα κελια μεταξυ τους, πχ 4,20-4,20-4,19.
    Ακομη και ποιοτικο οργανο μετρησης (πχ Fluke) εχει ανοχη 2-3%.
    Φροντισε να παρεις ενα καλο φορτιστη και τιποτε αλλο.
    teresos
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 17 Οκτ 2011, 00:24:17 »
    Γιά ρίξε μιά ματιά και εδώ... Thumbs up
    http://nutsvolts.texterity.com/nutsvolts/200709/?folio=52#pg52
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 17 Οκτ 2011, 00:46:38 από teresos » Καταγράφηκε
    Skynet
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 17 Οκτ 2011, 13:57:03 »
    Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω προλάβει να μελετήσω το link αλλά μου δείχνει ότι είναι ακριβώς ότι χρειάζομαι
    Skynet
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 17 Οκτ 2011, 14:24:45 »
    Καλησπέρα,
    Φίλε orck εμείς οι park flyers χρειάζεται να φορτίζουμε ορισμένες φορές έως και 5-6 μπαταριούλες (ενίοτε και διαφορετικές μεταξύ τους)  ταυτόχρονα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσους ακριβούς φορτιστές. Και για τα μικρά cells (200-300mAh) νομίζω ότι είναι καλό να τα προσέχουμε για να τα έχουμε
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 18 Οκτ 2011, 09:53:55 »
    ατυχως αυτες οι μπατταριες θελουν ειδικους φορτιστες
     διαφορετικα κινδυνευεις  να βαλλεις φωτια χωρις λογο
    δεν υπαρχει αλλος τροπος φορτισης
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 18 Οκτ 2011, 16:04:03 »
    Καταρχας να ξεκαθαρισω οτι δεν διαφωνω μαζι σου, προσπαθω να καταλαβω τι θες να κανεις γιατι πολυ πιθανον να ειναι πολυ σωστη η σκεψη σου και να αξιζει να την εφαρμοσω και εγω.
    Την ταση αναφορας την θελεις για να ρυθμισεις τον φορτιστη για να φτανει το καθε κελι ακριβως στο 4,20V;
    Ποιο θα ειναι το οφελος εαν φροντιζουμε μια μπαταρια ωστε το καθε κελι να εχει ΑΚΡΙΒΩΣ 4,20V κατα την ληξη της φορτιστης και οχι 4,20V με μια τυπικη αποκλιση 2-3%; Δηλαδη εγω που τα φορτιζω μεχρι να δειξει ο φορτιστης ποσους κυκλους θα χασω απο την ζωη της μπαταριας;
    Τι κοστος εχουν οι συγκεκριμενες μπαταριες;
    Οτι και να φτιαξεις, βαλε μια παρουσιαση εαν μπορεις, χρησιμη θα ειναι.
    teresos
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 18 Οκτ 2011, 21:10:23 »
    Η τάση αναφοράς (που στην ουσία είναι μία πηγή σταθερής τάσης απολύτου ακριβείας) είναι απαραίτητη
    όταν θέλουμε να καλυμπράρουμε από την αρχή ένα βολτόμετρο αλλά και τους φορτιστές μας.
    Αλλωστε την ώρα που φορτίζεις μία μπαταρία  η οθόνη του φορτιστή σου δείχνει τα volt της λόγω
    του εσωτερικού βολτόμετρου που περιέχει και τα βολτόμετρα είναι όργανα που κατά περίπτωση
    μπορούν να ξεκαλυμπραριστούν.
    Σίγουρα το να έχει ένα κελί μετά την φόρτιση 4,20v  και το άλλο 4,18v δέν είναι και κάτι τραγικό.
    Απλά όταν έχεις ένα τέλεια καλυμπραρισμένο βολτόμετρο (στην δική μας περίπτωση φορτιστή) τότε αυτόματα ξέρεις
    οτι όταν βλέπεις στην οθόνη, την παραπάνω διαφορά της τάσης (η και παραπάνω) τότε  φταίει η μπαταρία
    και οχι ο φορτιστής (το βολτόμετρό του) και άρα ισως πλησιάζει η ώρα για αντικατάσταση της μπαταρίας.
    Μάλιστα γιά πιό επαγγελματικές χρήσεις υπάρχουν κυκλώματα όπως τα παρακάτω :
    http://shop.voltagestandard.com/main.sc
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 18 Οκτ 2011, 22:16:10 »
    Αυτό είναι τέλειο εργαλείο! Αλλά δεν στέλνουν Ελλάδα. Τους έστειλα Mail μπας και…
    Skynet
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 18 Οκτ 2011, 23:52:11 »
    Νομίζω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα είναι να ξεπερνά τα 4.2 volt γιατί τότε καταστρέφονται τα lipo στοιχεία.
    Επίσης και συγκεκριμένα στο mcpx που είναι ένα ελικοπτεράκι που πάσχει από θέμα μπαταρίας, θέλω να τις φορτίζω όσο γίνεται πλησιέστερα στα 4.2. Ίσως μάλιστα να φτιάξω μία πηγή ακριβείας στα 4.2 για να διατηρώ τα στοιχεία φρέσκα (ύστερα από φόρτιση) στην αναμονή κατά τη διάρκεια των πτήσεων.
    Ψάχνωντας έτσι ΕΚΑΝΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ σήμερα: Τα checkers που χρησιμοποιώ πάντα είχα την απορία γιατί δείχνουν το τελευταίο στοιχείο από τις 3σελες μπαταρίες μου κατά 0.03Volt  περίπου περισσότερο. Και βρήκα την απάντηση. Το ηλεκτρονικό τους κύκλωμα (ακόμη και η τροφοδοσία των LED της οθόνης τους γίνεται ΑΠΟ ΤΑ 2 ΠΡΩΤΑ ΚΕΛΙΑ. Οπότε αυτά είναι υπό φορτίο και αλλιώνεται η ένδειξη. Σκέφτομαι λοιπόν να φτιάξω από μικρές 2σελες μπαταριούλες τροφοδοσία για τα checkers και να βάζω και να μετρώ τις μπαταρίες στις θέσεις 3,4,5 για τρίσελες.
    Όταν θα έχω χρόνο θα επανέλθω και σε αυτό.
    (Η ώρα είναι 12 το βράδυ και ετοιμάζωμαι να φύγω από τη δουλειά και να γυρίσω σπίτι  Sad )
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 19 Οκτ 2011, 21:13:06 »
    Αλάνια σας έφτιαξα! πλέων στέλνει και Ελλάδα. Μολις παράγγειλα ένα
    Voltage Reference, Model VREF-01 στα 4,096v
    teresos Ευχαριστούμε πολύ για το λινκ!
    skynet Ευχαριστούμε πολύ που εισαι ψείρας!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Οκτ 2011, 21:27:44 από kolotoympas » Καταγράφηκε
    teresos
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 19 Οκτ 2011, 21:23:39 »
    skynet Ευχαριστούμε πολύ που εισαι ψειρας!
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Τί μεταφορικά σε χρέωσε ?
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 19 Οκτ 2011, 21:26:11 »
    8,94 usd beer
    teresos
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 19 Οκτ 2011, 21:45:58 »
    Skynet
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 19 Οκτ 2011, 23:29:44 »
    Μάγκες μας φτιάξατε πράγματικά!
    Θα παραγγείλω και εγώ ένα Voltage Reference.
    Δείτε και το πρόβλημα ανάγλυφο:
    Φορτίζω τις μπατρίες του mcpx μιάς και δεν θα φυσά τις επόμενες μέρες. Και έχουμε:
    Πολύμετρο    Α     4.07  Volt
    Φορτιστής     Β     4,09  Volt
    Checker         Γ     4,11  Volt
    Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν, ποιό να πιστέψω!
    * voltmeters.jpg (96.41 KB, 630x473 - εμφανίστηκε 305 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Calibration για βολτόμετρο
