Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 06:23:28
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 103
    Συνολικά: 104
    Αποστολέας Θέμα: Γείωση Vbar  (Αναγνώστηκε 4108 φορές)
    « στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 14:55:09 »
    Επειδή με είχαν ρωτήσει πολλοί για την γείωση του vbar θελω να κάνω μια διόρθωση.
    Εγώ προσωπικα γείωνα στο αρνητικό καλώδιο του esc... Τελικα είνια καλύτερα να γειώνετε στο μοτερ πάνω και οχι στον αρνητικό πόλο..!
    Μου εβγάζε το vbar CHECKSUM ERRORS και τελικα με άλλαγη της γείωσης το πρόβλημα λύθηκε...!
    Είναι βασικό μην το αμελήσετε..! με στατικο ηλεκτρικσμό μπορεί να πέσει το ελικόπτερο..!
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 15:04:08 »
    παραθέτω και 1 φωτογραφία από το δικό μου!
    * trijyw4j.JPG (100.98 KB, 730x547 - εμφανίστηκε 322 φορές.)
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 15:14:55 »
    Χμμ ενδιαφέρον. Νομίζω πως δεν θα έπρεπε να παίζει ρόλο πού γειώνεις. Μήπως τσέκαρες το μοτέρ για διαρροές ;
    High speed, low drag !
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 15:18:04 »
    και για διευκρινίσουμε σε αυτός που δεν κατάλαβαν είναι το πορτοκαλι δικτάκη που περιέχει το καλώδιο,και πηγαίνει από την μπούμα στο σασί του μοτέρ μας..
    ILIASDJ
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 15:32:09 »
    Πω πω !!!   Cheesy Cheesy
    Κουκλι το ελικοπτερο του Φωτη.....  Thumbs up Thumbs up
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 15:35:00 »
    υπερβολές...
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 15:46:47 »
    Ναι ναι Δήμητρη το τσέκαρα όλο..!! Αυτο με ρώτησταν και στο Vstabi ο Ulrich... Και μολις του ειπα οτι εχω γείωση στο esc λενε ισως ειναι αυτό το πρόβλημα σου βαλε στο μοτέρ..
    Ως διαμαγείας εξαφανίστηκαν ολα
    http://www.vstabi.info/en/forum
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 15:48:39 »
    Ηλια σε παρακαλώ....!! Αφού ξέρεις οτι δεν πρεπει να γράψεις κάτι τετοιο γιατι το κάνεις...Huh!! πρεπει ολοι να βοηθήσουμε για να έχουμε ενα σωστό φορουμ..!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 22:35:24 »
    Ζητω λοιπον συγνωμη .
    Ηταν κατι αυθορμητο .  Undecided
    Θα προσπαθησω να μην ξανασυμβει......
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 23:06:00 »
    Εγω παντως δεν μπορω να το καταλαβω αυτο δεν εχει λογικη,Φοβαμαι μηπως επιστρεψει το προβλημα εχε το νου σου  teasing
    papabill
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 23:45:03 »
    Στο τελος για να δουλεψει το Vbar σωστα θα θελει και πιστοποιητικο ηλεκτρολογου...
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 14 Οκτ 2011, 01:04:27 »
    δν έχεις άδικο απλα σε σώζει απο πολλα..! Έχουν πέσει πολλοί απο στατικό που ούτε καν το κατάλαβαν...! Ολες τα ηλεκτρονικά έχουν θέμα με τον στατικό απλά το vbar εχει logger και στο λέει..!  Eμένα πετούσε κανονικά..! δν ειχε κανένα πρόβλημα.. απλα το είδα στο logger και το έβγαλα..!
    Τάσο δεν προκειται να επιστρέψει το ίδιο πρόβλημα γιατι πολύ απλά μου το είπαν απο την vbar οτι μαλλον αυτό είναι το πρόβλημα και μόλις το έκανα διαμαγείας εξαφανίστηκε.>!
    hellitop
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 14 Οκτ 2011, 01:11:26 »
    Ναι μαλλον σου ειπαν, τεσπα θα δουμε εγω προς το παρων θα το αφησω στον αρντητικο και βλεπουμε  αν πεσει επεσε
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Οκτ 2011, 01:25:16 από hellitop » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 14 Οκτ 2011, 01:22:52 »
    Δν ειπαν μάλλον για την γείωση αλλα γενικα οτι μπορει να ειτε η γειωση ειτε κατι αλλο..
    Για την γείωση ειπαν οτι ειναι καλυτερα να την έχουμε στο Motormount...
    Tail should go to motormount, not esc, better with mount and can be cause
    Regards
    Fredrik Melin
    hellitop
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 14 Οκτ 2011, 01:26:37 »
    ναι οκκ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Γείωση Vbar
    Δημιουργία σελίδας σε 0.116 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
