Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 04:01:16
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 117
    Συνολικά: 117
    Αποστολέας Θέμα: t-rex 250 ασταθες blade tracking  (Αναγνώστηκε 4057 φορές)
    nikopol
    « στις: Κυριακή, 9 Οκτ 2011, 21:48:29 »
    θα ξεκινησω αυτο το θεμα μηπως βοηθηθουν και αλλοι νεοι στο χομπι και βρεθει και κατι που ακομα μου διαφευγει
    αντιμετωπισα αυτο το φαινομενο για πρωτη φορα (πεταω μαθαινω ! με το trex250 εδω και 4 μηνες )
    ειχα μια σοβαρη πτωση μεχρι στιγμης πριν δυο μηνες ,
    αλλαχτηκαν αυτα που φαινονταν main saft block , flybar , main drive gear , blades ,και ολα καλα.
    παρατηρησα πριν δυο μερες μικρη ασταθεια στο cyclic χωρις να φαινεται οπτικα κατι ....(στο εντωμεταξυ μικρα χτυπηματα των blade σε χορτα μικρα κλαδια και καποιες αποτομες προσγειωσεις με 2 σπασμενα σκιντς)
    σαββατο πρωι στο ΣΕΦ μετα τη βοηθεια  φιλων μοντελιστων  διαπιστωσαμε οτι ειχε blade tracking δηλ το ενα blade ειχε μεγαλυτερο η μικροτερο pitch απο το αλλο
    μετα απο ρυθμισεις στα link το tracking δεν εφευγε τη μια υπηρχε την αλλη οχι , εκτος αυτου δεν πετουσε σωστα το γκαζι δεν ειχε τη σωστη αποκριση
    και ενω εδινες γκαζι ξαφνικα επεφτε αποτομα σαν να εχανε ρευμα (και μαλιστα αυτο συνεβαινε)
    συμπερασμα μετα απο συμβουλες εμπειρων το ασταθες tracking ωφειλεται εν πρωτοις στα grips με τα ρουλεμαν τους τα οποια δεν ειχαν αλλαχτει , οπως και τα φαγωμενα dampeners ,ειχα αλλαξει μονο το spindle.
    ετσι αλλαχτηκαν grips + bearings + dampeners + blades carbon του kit
    ετσι ετοιμος για τη πρωτη δοκιμη το tracking νασου παλι εκει λιγοτερο μεν αλλα εμφανες μονο στο middle stick ( +5 μοιρες)
    ετσι αποφασισα λυσιμο της κεφαλης ελεγχος και ξανα setup απο την αρχη ιδου οι φωτο πρωτον κεντραροντας τα σερβο φερνοντας το swash level ..
    fly safe
    nikopol
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 9 Οκτ 2011, 21:51:42 »
    middle stick ok
    high stick ok
    * middle stick 1.jpg (81.61 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 342 φορές.)
    * high stick 1.jpg (81.41 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 338 φορές.)
    fly safe
    nikopol
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 9 Οκτ 2011, 21:56:21 »
    low stick υπαρχει gap
    * low stick.jpg (68.38 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 337 φορές.)
    fly safe
    nikopol
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 9 Οκτ 2011, 22:01:31 »
    εδω η ρυθμιση γινεται απο το travel adjustment και στη φωτο ειναι το καλυτερο αποτελεσμα που μπορεσα
    * trex setup dx6i.jpg (56.66 KB, 569x427 - εμφανίστηκε 337 φορές.)
    fly safe
    nikopol
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 9 Οκτ 2011, 22:17:59 »
    αλλη μια διαπιστωση ειναι οτι τα σερβο εχουν τζογους οχι ακομα τοσους ωστε να επηρεαζουν το δικο μου τροπο πτησης
    αλλα συντομα θα χρειαστουν αλλαγη
    προχωροντας στο δεσιμο της κεφαλης και αφου ολοκληρωθηκε βαλθηκα να φτιαξω το pitch curve , οποτε πιτσομετρο και τηλεκατευθυνση
      ακολουθωντας συμβουλες , διαβαζοντας στο ιντερνετ , ολα καλα μεχρι που εμφανιστηκε ο τρελος τζογος στο pitch ,
    οταν εβαζα μοιρες +5 mid stick  το blade επαιζε απο +4 εως +5.5 περιπου
    και ο ενοχος εβρεθει ηταν το SF mix arm  φωτο
    και συγκεκριμενα το ρουλεμαν , το ενα φαγωμενο περισσοτερο απο το αλλο
    ανταλακτικο δεν υπηρχε οποτε βρηκα δυο πολυ μικρες ροδελες αυτες που πανε στο spindle και μπηκαν αναμεσα στο mix arm και στο flybar seesaw και
    βραχος οχι τζογος το tracking εξαφανιστηκε και βουρ για πτηση
    παρακατω οι ρυθμισεις του throttle curve kai pitch curve να μου πειτε τη γνωμη σας
    * mixing arm.jpg (79.05 KB, 752x638 - εμφανίστηκε 344 φορές.)
    fly safe
    nikopol
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 9 Οκτ 2011, 23:10:10 »
    μηχανικα ειναι -9 +9 μοιρες
    * pitch throt 1.jpg (70.99 KB, 889x667 - εμφανίστηκε 337 φορές.)
    * pitch throt 2.jpg (69.25 KB, 889x667 - εμφανίστηκε 314 φορές.)
    fly safe
    nikopol
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 9 Οκτ 2011, 23:22:55 »
    throttle curve Low      0%
                        2         53%
                        3         70%
                        4         80%
                        High    90%
    pitch curve    Low     60%  -2
                        2         67%    0
                        3         88%   +5
                        4         92%   +7
                        High    97%   +9
    * throt 3.jpg (67.87 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 354 φορές.)
    fly safe
    Skynet
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 10 Οκτ 2011, 02:47:00 »
    Φίλε nikopol,
    πράγματι χρησιμοποιούμε το travel adjust για να επέμβουμε, όταν το swashplate δεν μένει παράλληλο σε όλο το μήκος της διαδρομής. Επίσης το tracking που πηγαινοέρχεται είναι πράγματι άκρως ενοχλητικό και μπορεί να οφείλεται σε οτιδήποτε που έχει χαλαρώσει.  Προσωπικά, ακόμη θυμάμαι κάποτε που απαλάχτηκα από μία τέτοια ενόχληση μόνο μετά από μία καλή πτώση όπου χρειάστηκε να στήσω το Ε/Π από την αρχή  devil
    Να ρωτήσω γιατί έχεις 0 μοίρες στα blade  με pitch curve  (2     67%    0) ?  δεν θα έπρεπε να ήταν (2     50%    0) ?
    Καλές προσγειώσεις!! (που εμπεριέχει και το καλές πτήσεις - απλά είναι πιο πλήρες)
    nikopol
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 10 Οκτ 2011, 11:49:33 »
    ......Να ρωτήσω γιατί έχεις 0 μοίρες στα blade  με pitch curve  (2     67%    0) ?  δεν θα έπρεπε να ήταν (2     50%    0) ?
    δικιο εχεις αλλα ετσι μου βγηκε γιατι μετα την επισκευη ολες οι ρυθμισεις γινονταν με το πιτσομετρο και επειδη ηθελα οι 0 μοιρες να ειναι οσο γινεται πιο χαμηλα
    και με τις λιγοτερες αρνητικες ,
    για να το φερω εκει πηγα οπως βλεπεις στο swash mix το pitch 67% και ετσι μου βγηκε αλλα ακριβως ομως ουτε χιλιοστο μοιρας τζογος και στα δυο blade
    αφου το +9 ειναι οριακα 97% ,
    αυτα τα ποσοστα δεν ξερω αν ανταποκρινονται καπου δηλ εχουν καποια αντιστοιχια απο τ/κ σε τ/κ
    αν και διαβασα οτι δεν παιζουν ρολο ειδικα στο pitch curve μονο το πιτσομετρο λεει την αληθεια... Wink
    fly safe
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 10 Οκτ 2011, 16:10:32 »
    Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και αυτό πρέπει να κάνει και ο φίλος μας!!! Thumbs up
                        2         53%
                        3         70%
                        4         80%
                        High    90%
                        2         67%    0
                        3         88%   +5
                        4         92%   +7
                        High    97%   +9
    Πρέπει οι τιμές μεταξύ τους να είναι όσο το δυνατόν ισόποσες μοιρασμένες και οι τιμές στο pitch curve
    είναι τελείως λάθος, δεν μπορεί στο 67% να σου βγάζει 0 μοίρες και να ξεκινάς από το 60%!!
    Για εμένα δεν έχεις στήσει σωστά το ε/π σου και θέλει να το ξεκινήσεις από την αρχή, μπορεί να πετάει και
    έτσι αλλά δεν είναι σωστό το ε/π και θα μπερδέψεις και άλλους φίλους!! Wink
    Skynet
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 10 Οκτ 2011, 16:26:26 »
    Φίλε nikopol,
    νομίζω ότι οι 0 μοίρες στο 50% του pitch είναι ιερός κανόνας που δόθηκε στους ανθρώπους μαζί με τις υπόλοιπες 10 εντολές. Νομίζω μάλιστα ότι και οι υπόλοιπες στην πραγματικότητα πήγαιναν κάπως έτσι:
    Ου κλέψεις με το πιτσόμετρο τις μοίρες προς τα επάνω...
    Ου ψευδομαρτυρήσεις τις μοίρες που δεν έβαλες σωστά...
    κ.τ.λ.
    Και στο λέω εγώ που θεωρούμαι αιρετικός στο στήσιμο του ελικοπτέρου. Ψάξε λοιπόν αλλού την ανώμαλη συμπεριφορά το ελικοπτέρου και όχι στο αρχικό μηχανικό στήσιμο!!
    Καλές απογειώσεις και προσγειώσεις!
    nikopol
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 10 Οκτ 2011, 19:15:49 »
    ξεκιναω παλι απο την αρχη και επανερχομαι με τα αποτελεσματα
    κατι θα μου εχει διαφυγει
    συγχωρεστε με αλλα ενθουσιαστηκα που απαλαχτηκα απο το blade tracking .....
    (παντως η ενδειξη στο πιτσομετρο και η θεση του στικ ειναι αυτη που γραφω δηλ στο μεσο εχω +5 μοιρες) εκτος αν εχω λαθος ενδειξη...
    σε λιγο παω σπιτι και θα το ελεγξω ..
    που θα παει ομως
    ευχαριστω ολους
    fly safe
    nikopol
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 10 Οκτ 2011, 21:22:21 »
    εχετε δικιο το βρηκα
    το Ε/Π ειναι και ηταν σωστα στημενο -9 +9  στο ενδιαμεσο χαλασε
    εξαιτιας του blade tracking και προσπαθωντας να το διορθωσω μειωνα αυξομειωνα τα linkage rod
    το αποτελεσμα ηταν να εχουν μειωθει κατα 2.5 στροφες απο το σωστο στησιμο ωστε ειχαν αλλαξει και οι μοιρες πληρως ! Sad
    ευτυχως που υπαρχει το hold και με οδηγο αυτο το ξαναεφτιαξα απλα δεν το σκεφτηκα να το ελεγξω
    γιαυτο δεν μου εβγαιναν και πειραξα το swash mix  Undecided
    οποτε τωρα ολα οκ επανηλθε η ταξη ... ανδρεα εισαι ο μονος αιρετικος πλεον  laugh
    οι νεες ρυθμισεις ειναι swash mix  AIL -50  ELEV +50  PITCH -50
    και pitch curve  low     40%     -3
                                     50%      0
                                     70%     + 5   mid stick
                                     80%     + 7
                                     90%     + 9   high
    * setup 012.JPG (121.42 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 254 φορές.)
    fly safe
    nikopol
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 11 Οκτ 2011, 22:11:48 »
    τελικα ολα τα bearings της κεφαλης ειναι φαγωμενα και εχουν τζογους χωρις να εχει στραβωσει καποιο μεταλο πανε ολα για αλλαγη !!!
    ... και να συμπληρωσω συμπερασμα μου
     προσεκτικος ελεγχος σε ο,τι κουνιεται (τζογους ) και αντικατασταση αμεση
    ιδιαιτερα μετα απο καθε πτωση και ξαναρυθμιση απο την αρχη , γλυτωνει απο σπαζοκεφαλιες και μεγαλυτερες ζημιες.
    ευχαριστω ολους τους φιλους για τη βοηθεια τους
    fly safe
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 11 Οκτ 2011, 22:32:49 »
    Είναι θέμα εμπειρίας... Και εγω κάποτε έτσι έκανα τωρα δεν το κάνω..! Σιγά σιγά θα βλέπεις πιο εύκολα το τι χρειαζεται αλλαγή και τι όχι.>!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: t-rex 250 ασταθες blade tracking
    Δημιουργία σελίδας σε 0.058 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
