Σάββατο, 14 Νοε 2026, 05:28:26
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: ΟΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  (Αναγνώστηκε 4089 φορές)
    bellos
    « στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 20:05:10 »
    Παιδιά βοήθεια.  Πάω να σκάσω. Τι φταίει? Λοιπόν σήμερα για πρώτη φορά πήγα να κάνω το setup στη graupner μου. mx-12. Servo όλα συνδεδεμένα, μπαταρίες στο receiver ο διακόπτης στο on, ανοίγω το δέκτη κ φύγαμε… τίποτα. Κουνάω τα stick k δε κουνιέται τίποτα.
    1)   είναι η πρώτη μου τηλ. Με ηλεκτρονικό menu, κ ίσως δε κάνω κάτι εγώ σωστά. idiot2 Θα πρέπει τι πρώτη φορά που συνδέετε με ένα δέκτη να κάνεις κάποιες ρυθμίσεις?
    2)   Όταν βάζω το διακόπτη στο on (του receiver) τα servo δε κάνουν το παραμικρό klick. Οι μπαταρίες είναι οκ.
    3)   Στο modulo γράφει PPS. Η τηλεκατεύθυνση είναι η graupner mx-12 στα 35mhz, το receiver είναι το R700 της graupner, οι κρύσταλλοι είναι αυτοί που είχε απτή μάνα  της, δεν έχει πειραχτεί τίποτα (όπως ήρθε στο κουτί)
    4)   Μια επιλογή που έχει στο menu που σου δειχνει σε σχεδιαγραμμα τι κινηση τον stick, όταν κουνάω τα stick κουνιέται κανονικά η κουκίδα στο σχεδιάγραμμα όμως τα servo τίποτα. Thumbs up
    mrkaza
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 20:19:50 »
    Βγαλε τους κρυσταλους και ξαναβαλτους ισως να μην εχουν πατιση καλα .
    Επισεις ελενξε οτι ειναι στο ιδιο καναλη .
    v_tolias
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 20:39:18 »
    Λογικα δεν παει ρευμα στον δεκτη!!Μηπως πρεπει να βαλεις την μπαταρια καπως αλλιως στο δεκτη???Μηπως πρεπει να συνδεσεις καπως αλλιως την μπαταρια στο διακοπτη??
    π.χ. μου ειχε τυχει να συνδεσω το διακοπτη στο δεκτη και αντι να εχω στην μεσαια και την δεξια πινα το διακοπτη,τον ειχα στην μεσαια και στην αριστερη...Καταλαβαινεις τι εννοω!!
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 20:45:38 »
    Τις μπαταρίες τις έχεις σε πακ ή χύμα σε θήκη;
    Serafim
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 21:27:24 »
    Αν και δεν είναι και πολύ πιθανό, τσέκαρε και το modulation (σελ. 38 του manual) μήπως δεν είναι στο σωστό.
    Σεραφείμ
    bellos
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 21:46:49 »
    Παιδία χίλια ευχαριστώ για τη βοήθεια σας. Το πρόβλημα λύθηκε. Τελικά έφταιγε το battery box της graupner. Κ ενώ μου έβγαζε 4,8v  βάζω πάλι το πολυμετρο τώρα 2v. Κουνάω λίγο το καλώδιο 4,5v. Παρότι ολοκαίνουργιο το battery box μας την έκανε. Κολλήθηκε απτήν αρχή προσεκτικά και  όλα οκ.
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 22:10:15 »
    Τι είναι το battery box?
    Johnnie Red
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 22:39:07 »
    Μάλλον εννοεί την θήκη μπαταριών για χρήση δέκτη με αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες...
    www.petame.gr
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 22:54:16 »
    Αν πράγματι εννοείς αυτό, σε συμβουλεύω να μην το εμπιστευθείς. Και το δικό μου όποτε θέλει δουλεύει. Κόλλησε τα στοιχεία μόνιμα.
    * DSCN0358a.JPG (19.74 KB, 250x187 - εμφανίστηκε 306 φορές.)
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 22:59:47 »
    Με πρόλαβες buck2 Γιαυτό σε ρώτησα αν έχεις πακ ή χύμα μπαταρίες.
    Periklis
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 23:10:04 »
    Να συμπληρώσω μόνο ότι το κόλλημα των στοιχείων με κλασσικό κολητήρι μπορεί να καταστρέψει τα στοιχεία λόγω παρατεταμένης θερμοκρασίας. Αν νομίζεις οτι θα τα καταφέρεις καλώς έχει. Αν οχι...πάρε ένα έτοιμο pac.
    Φαντάσου την ώρα που πετάς χαρούμενος, να πέσει η τάσει απότομα απ'τα 4,8 στ 2 βόλτ!!!!
    bellos
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 23:57:27 »
    NAI NAI. Αυτό εννοώ σαν battery box.  Αλλά μου μπήκαν ιδέες μετά το σημερινό και μάλλον πάω για πακ. Γιατί θα το χρησιμοποιήσω  στο μεγάλο μου το scale κ δε με βλέπω να  το ρισκάρω. Thumbs up
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 09:05:22 »
    Για το θέμα του "battery box" έχω γράψει εδώ:
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-073a.htm
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΟΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.049 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
