Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 05:28:35
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Multiplex Cularis  (Αναγνώστηκε 7786 φορές)
    mrkaza
    « στις: Τρίτη, 10 Απρ 2007, 15:44:37 »
    http://www.multiplex-rc.de  βαλτε το 214218
    Παιδια τι Setup θα βαζατε εδω ? ποση ωχη χρειαζετε ενα ανεμοπτερο 1,6 kg ?  1.3 kg σε full γκαζι φτανουν ?
    Δεν ειναι για εμενα αλα για ενα γνωστο μου οπου εχει Esc μοτερ & μπαταρια και θελει να δει αν  αυτα που εχει μπορει να τα βαλει εδω .
    Ευχαριστω
    mrkaza
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 10 Απρ 2007, 15:54:12 »
    Βρηκα και ενα ακομα link http://www.modelspot.com/mpx/Colaris.htm οπου ειναι στα αγγλικα και ειναι και direct
    Ntinos54
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2007, 09:36:16 »
    μετα απο αρκετο καιρο καταφερα να το τελειωσω η φωτο ειναι απο κινητο αλλα δεν πειραζη.....
    * cularis_2.JPG (73.01 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 891 φορές.)
    anythink that makes you sad makes you stronger........
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2007, 12:24:40 »
    OLEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!! Cheesy
    KOSTAS 3D
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2007, 15:03:55 »
    Ντίνο ποιος το έφτιαξε ε.το κουλαρις  knuppel2
    Καλά  teasingόποτε έτοιμα σου και μόνα να το πετάξεις τώρα
    Εγώ θα βγάζω τις φωτογραφίες όταν lalala πεεεεεεεευυυυυυτττττττηηηηηηηηηηηηηηη
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 26 Οκτ 2007, 15:15:44 από KOSTAS 3D » Καταγράφηκε
    Αλέξης
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2007, 15:13:06 »
    σιγα μην πεσει Thumbs up
    μην τον ακους Ντινο!!!! επειδη βιδωσε μια βιδα κατι εγινε uglystupid2
    καλοπεταχτο και ακολλητο Thumbs up
    (υπαρχει λογος που δεν θα πεσει την πρωτη πτηση Cheesy
    και ειναι ο ιδιος που δεν μπορει να πεσει και το GILES του!!!:D)
    Sponsored by: www.myhelis.com
    KOSTAS 3D
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2007, 15:25:11 »
    Α ναι ρε Αλέξη ο μόνος λόγος θα γλιτώσει τώρα είναι
     ότι δεν θα φάει παρεμβολή  Grin Grin Grin Grin<Άλεξ βροντ>  λέγετε
    γιατί βρίσκετε στην Αθηνά αυτή η παρεμβολή τώρα
    και εστί θα γλιτώσει όταν κατεβεί  teasing teasingη παραβολή στην Κρήτη  τότε…………… Crazy2 Crazy2 Crazy2
    Ntinos54
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2007, 18:15:50 »
    σωστα σορρυ Κωστα το cularis το εφτιαξα με την αυστηρη επιτηρηση του Κωστα αλλα ολα τα εκανα 90% μονος μου  Wink
    παρεμβολη δεν τρωει η ανεμοπτεραρα μου ρε η μονη παρεμβολη μπορει να ναι ωπος την αλλη φορα που πεταγα ανεμοπτερο που παρεμβαλατε τον πιλοτο θυμαστε ....... Tongue
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2007, 21:20:09 »
    Φίλε Παναγιώτη 1,3 κιλα ωση πιστευω πως ειναι υπεραρκετή,  εγω θα το παιζα με λιγο λιγοτερο  ετσι ωστε η πτηση να ειναι και scale, και να μην προσθετω μετα εχτρα βαροσ για ισσορόπηση.
    Βεβαια γουστα ειναι αυτα, αλλοσ θελει να το ανεβαζει γρηγορα ψηλα, και μετα να πεταει με λιγο γκαζι,  οπως θεσ μπορεισ να το φτιάξεις, απλα ομωσ οσο πιο ελαφρο, ττοοοσο πιο καλο, για να αρχιζει να παιζει και με θερμικα  Thumbs up Thumbs up.
    Βαγγέλης
    Υ.Γ.   Κώστα με πρόλαβες, στο μυαλό μου είσαι,  φυσικα και επειδη δεν θα είναι εκει, ξέρετε ποιος  ,  Ντίνο καλοπέταχτο και να σαι σιγουρος οτι δεν θα παθει τίποτα το μοντέλο σου,  απεναντίας εμείς στο ΣΕΦ σίγουρα!!!!!!!!!!!!!!!! Grin Grin Grin Grin Grin
    Φαντάσου οτι την κυριακη που ηρθε κατω στο σεφ , και το ε/π μου εσπασα  μαλον μου εκανε βουντού πισω απο την πλάτη μου Grin, και το tiger moth μου το εσπασε ο ιδιος .
     Grin Grin Grin Grin Grin Grin
    οποτε καταλαβαίνεις τι θα γινει αυριο στο σεφ  worry worry worry
    Ναστε καλά
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 27 Οκτ 2007, 15:47:53 »
    Ντίνο καλοπέταχτο εχω εδώ και αρκετό καιρό το ίδιο πετάει θαυμάσια. Πρόσεξε λίγο το ζύγισμα εμένα στην αρχή μου βγήκε πισόβαρο λίγο γιατί εβαλα 2 μπίλιες και με down πολύ το διόρθωνα. Μετά έβγαλα την μία μπίλια και είναι οκ. Προτείνω να βάλεις την μία μπίλια πρώτα και θα δεις πως πάει. Στην απογείωση να του δώσεις αρκετή ταχύτητα ώστε να φύγει καλά. Τώρα δεν ξέρω τι έβαλες από μότερ και προπέλα. Να ελέγξεις πριν φύγει την ώση του αν είναι αρκετή θα το καταλάβεις θα σε τραβάει το χέρι. Θέλει λίγο πάντως να ειναι ζυγισμένο πίσω ώστε να ανεβαίνει ευκολα οταν βρίσκει καποιο θερμικό. Επίσης πρόσεξε στην ένωση των φτερών να είσαι σίγουρος ότι κουμπωσαν καλά και μετα απο κάθε προσγείωση αν δεν τα βγάλεις τα φτερά ξανά έλεγχο γιατί με την προσγείωση και το κούνημα ίσως φύγει λίγο το πιάσιμο. Βεβαιώσου ότι τα αιλερον και flaps Κινούνται καλά και σε όλο το μήκος καθώς με την κίνηση των servo επειδή ειναι elapor μπορει να μην κινείτε η κινούμενη επιφάνει το ίδιο σε όλο το μήκος της.
    Εγώ πάντως το χαίρομαι πολύ αυτό το μοντέλο κάθομαι στην καρέκλα και ξεχνάω να κατεβώ μπορεί να μου πάρει και κανα 45 λεπτο στον αερα. Ηρεμείς σίγουρα πάντως μετά απο το στρες της ημέρας.
    Αυτά αντε καλές πτήσεις και πες μας όταν το πετάξεις εντυπώσεις. Thumbs up
    Αεροπλάνο αξία: 258 ευρώ.
    Μηχανή αξία: 300 ευρώ.
    Παρελκόμενα αξία: 70 ευρώ.
    George Tokalatsidis
    http://www.aerolesxi.gr
    Ntinos54
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 27 Οκτ 2007, 18:33:25 »
    ευχαρηστο φιλε μου για τη βοηθεια λιγα specs για το setup μου ....εχω βαλει axi 2826/10 με ενα 40 ah esc και προπελα  10-6
    μου βγηκε ολο το ανεμοπτερο με μια μπαταρια 3100 15c μαζι μεσα 1400 γραμαρια που πιστευω ειναι πολυ καλα αυριο θα ειναι η πρωτη του πτηση στο μαλεμε θα σε ενημερωσω πως πηγε.
    κι μια φωτο τελειωμενο και ποιο καλης ποιοτητας  Wink
    * cularis_ready.JPG (116.36 KB, 922x692 - εμφανίστηκε 787 φορές.)
    Ntinos54
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 18:55:03 »
    μια φωτο απο σημερα ....... Wink
    * cularis_crete.JPG (26.54 KB, 754x565 - εμφανίστηκε 711 φορές.)
    KOSTAS 3D
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 19:48:44 »
    Τι περίμενες από εμένα κάτι καλό να πω ε teasing teasing
    Από ότι ξέρω το κουλαρις είναι ανεμόπτερο οπτέ πετάει σε πλάγια χωρίς μοτέρ ε εδώ διακρίνω άλλο και η φωτογραφία δεν eίναi καθαρή έως χαλιά οπτέ Ντίνο άσε καλύτερα θέλεις μαθήματα φωτογραφίας αλλά και μαθήματα για να πετάς ανεμόπτερο
    Ntinos54
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 19:52:37 »
    αυτη ηταν μια απο της πολλες που βγαλαμε απο τη 1 ωρα που ηταν στον αερα  για δες και αυτη Κωστα μου......... buck2
    * cularis_crete_2.JPG (41.88 KB, 646x485 - εμφανίστηκε 676 φορές.)
    KOSTAS 3D
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 19:57:11 »
    Αχ και τα λέμε δημόσια αλλά δεν πειράζει
    Με τέτοιο δάσκαλο που είχες
    Τι θα μάθαινες
    Ρε πάνω από την θάλασσα τι είχε θερμικά η δυναμικά και κάθισε 1 ώρα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Multiplex Cularis
