Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 17:27:23
    [Σήμερα στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Επισκέπτες: 24
    Συνολικά: 25
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Απόψεις για Raptor 50 TITAN. Ευγενώς, καταθέστε.  (Αναγνώστηκε 120055 φορές)
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #150 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2007, 23:30:22 »
    Μεταξύ μας τώρα, αυτό θα είχε πραγματικά ενδιαφέρον.
    Άκουσα τόσα για αυτό το μοντέλο, που μου κινείται η περιέργεια.
    Με "γαργαλάει" που λένε..
    Ας κάνει κάποιος ένα ξεκίνημα, χάριν ενημερώσεως.
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #151 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 10:20:14 »
    Καλημέρα σύντροφοι.
    Το πακέτο του Raptor είχε μέσα ξύλινα blades 620χιλ.
    Αυτά, ως γνωστόν, δε μπορείς να τα ζορίσεις γιά περισσότερες από 1400-1500 στροφές.
    Σκέφτομαι λοιπόν, μετά τα αρχικά μου hover να αντικαταστήσω με carbon γιά να φύγει και το άγχος.
    ΕΡΩΤΩ:
    1) Ποιά κάρμπον blades μου προτείνετε να αγοράσω;
    2) Πόσο περίπου κοστίζουν αυτά που μου προτείνετε;
    3) Από που μπορεί να τα προμηθευτεί κανείς;
    Ευχαριστώ σας.
    pani
    « Απάντηση #152 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 10:21:58 »
    SAB Κουτσουλας
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #153 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 10:52:19 »
    Έχω δοκιμάσει σε 600mm τα παρακάτω blades σε R50V2.
    NHP μέτριες εντυπώσεις
    MAH πολύ νεύρο - μέτριο προς κακό auto (πάει καιρός τώρα)
    SAB μέτριο νεύρο (145gr) - καλό track σε FFF - καλό auto (ακόμη και σε ελάχιστο αέρα).
    Αν και η ποιότητα κατασκευής ποτέ δεν με ενθουσίασε στα συγκεκριμένα blades, τελικά τα αποτελέσματα είναι αυτά που κρίνουν.
    Περιμένω τα Τhunder Tiger 600mm και θα σας πω τα νεότερα.
    Εκτιμώ ότι τα SAB (σε 620mm και πιθανά βάρος >145gr) θα σου προσφέρουν τον καλύτερο συνδιασμό hover - track - auto και καλή ορατότητα (παράγονται σε άσπρο χρώμα).
    Καλή επιλογή.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 17:17:05 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    Roinides
    « Απάντηση #154 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 14:21:56 »
    Έχει και ο Βέλγος Γιάννη SAB.  Πάρε και flybar paddles μαζί. Είναι μικρό το κόστος!
    Πολύ καλά τα SAB! Από όσο διαβάζω εξωτερικό!
    | 700e-MJ3 |
    atndam
    « Απάντηση #155 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 14:33:49 »
    Ηλια ειναι πολυ νωρις για να αλλαξει paddles ο Γιαννης κατσε πρωτα απο ολα να το πεταξει .
    Μεχρι να μαθει μπορει να χρησιμοποιησει τα paddles που εχει το κιτ.
    Εχει δοκιμασει κανεις τα blades της ΒΒΤ ?
    Αντωνης
    Roinides
    « Απάντηση #156 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 15:13:17 »
    Δεν έχεις άδικο Αντώνη απλά επειδή ούτε εγώ πετάω καλά καλά, μόλις τα έβαλα (έχουν και 2 βαρίδια) αμέσως είδα ένα πιο σταθερό ελικόπτερο!
    Κυρίως σε στάση..!!!
    Ε και μιας και παραγγέλνει, φτηνά είναι , μην πληρώνει διπλά μεταφορικά...
    | 700e-MJ3 |
    atndam
    « Απάντηση #157 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 15:53:31 »
    Τα paddles που εχει μεσα ο ραπτορας ειναι βαρια ετσι και αλλιως, στο δικο σου μαλλον, θα πρεπει τα δικα του να ηταν ποιο ελαφρα απο αυτα που πηρες. Και βαζοντας και τα βαριδια το κανεις ποιο σταθερο.
    Εαν π.χ. δωσω να κανει hover ο Γιαννης το T-rex μου δεν νομιζω να το κρατησει γιατι ειναι παρα πολυ ευαισθητο λογω οτι εχει ελαφρια paddles. Eπισης εαν δεις σε φωτογραφια το T-rex του Γιαννη θα δεις οτι εχω βαλει τα βαρακια εξω κοντα στα paddles για να το κανω οσο ποιο μαλακο γινεται (και ειναι).
    Αντωνης
    Roinides
    « Απάντηση #158 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 16:00:51 »
    Ναι μωρέ τώρα για μας του νέους όλα αυτά είναι λεπτομέρειες.
    Πιστεύω χρειάζεται χρόνο πτήσης η δουλειά!
    Το θερμικό με 15 λεπτά που πετάει , άλλοι λενε 20, θα τον χαροποιήσει!
    Εγώ στην πίκρα. Μπαταρίες. Θέλω και κανά 2 ακόμη...  Μ αρέσει!!!
    Άντε να κανονίσουμε να βρεθούμε για πτήσεις!!!
    Τελείωνέ το Γιάννη......!
    | 700e-MJ3 |
    atndam
    « Απάντηση #159 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 16:21:45 »
    Χαχα, το ελικοπτερο του Γιαννη το εχω εγω σπιτι μου .
    Ο ραπτορας μου κανει ανετα 20 λεπτα με Thunder Tiger μηχανη, με OS 50Hyper καπου στα 15 λεπτα.
    Το T-rex 6-7 αναλογα την μπαταρια και το Belt-CP χτυπαει 10λεπτο.
    Αντωνης
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 16:31:15 από atndam » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #160 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 17:05:07 »
    Εγώ ο δυστυχής όχι.  Για λέγε εντυπώσεις...φαίνονται και φθηνά.....άμα είναι και καλά, ακόμη καλύτερα.
    « Απάντηση #161 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 17:10:42 »
    ~8 λεπτά μόνιμα stunt mode +/- 9 μοίρες από αρχή μέχρι τέλος 2000+ rpm.
    OS Hyper-CYMP50Q, Enya#3, CP 30%.
    Με CP20% ~ 10 λεπτά
    O TT50 είναι κατά πολύ πιο οικονομικός στην κατανάλωση.
    atndam
    « Απάντηση #162 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 17:23:17 »
    Στο avatar μου που ειναι ο ραπτορας αναποδα φοραει τα BBT δεν μπορω να πω οτι δεν ειναι καλα, απλα δεν μπορω να τα βρω παλι.
    Εχεις υποψη σου κανεναν που τα εχει?
    Αντωνης
    atndam
    « Απάντηση #163 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 17:26:44 »
    Με CP20% ~ 10 λεπτά
    Ο OS εχει δυναμη αλλα ρουφαει το καυσιμο, τι να κανουμε δεν μπορουμε να εχουμε και τα δυο.
    Αντωνης
    « Απάντηση #164 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 17:31:48 »
    [Εχεις υποψη σου κανεναν που τα εχει?
    midlandhelicopters.uk  ~40.00 GBP
    http://www.modelhelicopters.co.uk/acatalog/Blades_Bbt.html
    Μήπως ξέρεις βάρος, πλάτος χορδής, συμπεριφορά 3D.....auto....κ.ο.κ. ?
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Απόψεις για Raptor 50 TITAN. Ευγενώς, καταθέστε.
