309.977 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 16 Σεπ 2026, 07:33:47
    [Σήμερα στις 00:32]
    [Χθες στις 11:08]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309977
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 61
    Συνολικά: 62
    Αποστολέας Θέμα: Παράλληλη φόρτιση 2x6S για Hyperion Duo 720i  (Αναγνώστηκε 4067 φορές)
    gfdimopo
    « στις: Κυριακή, 11 Σεπ 2011, 13:06:22 »
    Καλησπέρα παιδιά.
    Εχω τον hyperion 720 duo 3 και τροφοδοτικό της maxamps 12V 49A. Πέρνωντας αφορμή απο την παράλληλη φόρτιση των μπαταριών του mcpx.
    Σκεφτόμουν να χρησιμοποιήσω τον Hyperion για να φορτίζω παράλληλα 4 μπαταρίες των 2650mah στο 1C.
    Υπάρχει κάποιος adaptoras έτοιμος όπως του mcpx ώστε να της φορτίζω και σε ballanced charged?
    Και τι χρειάζομαι ακριβώς σε συνδέσεις για να επιτευχθεί αυτό
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 11 Σεπ 2011, 13:23:00 »
    ΥΠαρχει αυτο εδω...
    http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=TMEXTRMPB
    Νομιζω πως υπαρχει και στον Κουτσουλα αν θυμαμαι καλα..! η Hobbyworld..!
    kostas72
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 11 Σεπ 2011, 14:00:54 »
    αυτο εχω εγω και φορτιζω.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14856__Parallel_charging_Board_for_6_packs_2_6S.html.
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 11 Σεπ 2011, 14:50:11 »
    Μ'αυτο μπορω να φορτισω ταυτοχρονα ας πουμε 3χ3s που εχω για το 450αρι μου?τι ρυθμισεις βαζω στο φορτιστη(c-amp-volt)?φορτιστη εχω τον accucel turnigy 6. Μεχρι τωρα ειχα το Υ που τις εβλεπε σαν 6s αλλα δεν ειχα διαφορα χρονου φορτισεις σαν συνολο σε σχεση με την καθε μια μονη.Μ ε αυτο θα εχω?
    Ευχαριστω.
    gfdimopo
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 11 Σεπ 2011, 15:03:59 »
    Aυτό πώς ακριβώς συνδέεται για να δουλέψει?
    Μαλλον κάτι τέτοιο χρειάζομαι γιατί απο ότι βλέπω κάνει και  3S που θέλω να τις φορτίζω.
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 11 Σεπ 2011, 15:09:56 »
    συνδέεις ρεύμα και balancer και μετα βαζεις μια μια τις μπαταρίες...!
    Απλα καλα ειναι οι μπαταρίες να είναι όλες ίδιες... πχ 3s 2200 mah...!
    gfdimopo
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 11 Σεπ 2011, 15:16:34 »
    Ευχαριστώ παιδιά για την βοήθεια. Θα το παραγγείλω επιτόπου.
    Με αυτό μπορώ να κάνω και storage?  η είναι μόνο για φόρτιση?
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 11 Σεπ 2011, 18:06:32 »
    Ότι θες κάνεις (charge-balance-storage-descharge )! τις βλέπει σαν μια μπαταρία με το σύνολο των mah. Προσοχή όμως πριν συνδέσεις τις μπαταριές να είσαι σίγουρος ότι  έχουν ίδια τάση!   π.χ όλες 3,8v σε κάθε κελί διαφορετικά μόλις τις συνδέσεις η μια θα φορτίζει την άλλη με άγνωστα αμπέρ!
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 11 Σεπ 2011, 21:18:53 από kolotoympas » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 11 Σεπ 2011, 18:29:13 »
    Ότι θες κάνεις! τις βλέπει σαν μια μπαταρία με το σύνολο των mah. Προσοχή όμως πριν συνδέσεις τις μπαταριές να είσαι σίγουρος ότι  έχουν ίδια τάση!   π.χ όλες 3,8v σε κάθε κελί διαφορετικά μόλις τις συνδέσεις η μια θα φορτίζει την άλλη με άγνωστα αμπέρ!
    Αν εχουν και λιγη διαφορα δεν πειραζει.>! ας ειναι 3.7 και 3.8 δεν εγινε κατι μην τρελαθουμε κιολας..!
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 11 Σεπ 2011, 19:06:49 »
    gfdimopo
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 26 Σεπ 2011, 14:47:38 »
    Καλημέρα παιδιά,
    Παρέλαβα τις πλακέτες πήρα και τα αντίστοιχα φυσακια και είμαι έτοιμος για παραλληλες φορτίσεις.
    Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω? Για να μην κάψω κανα φορτιστή ή να ανατιναχθώ? Φυσικά η φόρτιση πρέπει να γίνεται υπο επίβλεψη απο οτι καταλαβαίνω.
    Ελεγξα τις πολικότητες βάζοντας μία μπαταρία και είδα οτι είναι  οκ με την βοήθεια του πολύμετρου.
    Σύμφωνα με αυτά που ξέρω
    φορτίζω βάζωντας τον φορτιστή σαν να φορτίζει μία μπαταρία 6 cell αλλα με ρεύμα ανάλογο του αριθμού των μπαταριών.
    Πχ Για 2 x 2650mah μπορώ να της φορτίσω ως Μία εξάσελη με ρεύμα 5,2 Α.
     Σωστά?
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 26 Σεπ 2011, 15:28:07 »
    Καλημέρα παιδιά,
     Σωστά?
    Δν εννοεις σε Sync mode εννοεισ οτι θες να φορτισεις 2 παραλληλα στην μια θυρα και αλλεσ 2 στην αλλη για παραδειγμα σωστα?
    gfdimopo
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 26 Σεπ 2011, 16:10:10 »
    Σωστά Παύλο. Πρακτικά θέλω να φορτίσω  3 μπαταρίες σε κάθε έξοδο του φορτιστή.Δηλαδή 6 στο σύνολο.
    Με το sync Mode Μπορω να κερδίσω κάτι περισσότερο?
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 26 Σεπ 2011, 16:12:28 »
     οχι 3 στην μια θυρα και 3 στην αλλη.. προσοχη να ειναι ιδιες οι μπαταριες ανα τριαδα ιδιες.. Και καλο ειναι να ειναι κόντα τα volt..!!
    Αλλιως κανονικα βαζεις καλωδιο ρευματος και balance καλωδιο και φωρτιζεις με παραπανω ρευμα..! οπως ειπες παραπανω..!
    gfdimopo
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 26 Σεπ 2011, 16:26:28 »
    βασικά όλές μου οι μπαταρίες είναι ολόιδιες (zippy 2650 20C). Αρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα ρευματα τους επειδή τις κάνω storage είναι πάντα ανα cell στο 3.83.
    Αρα  από οτι κατάλαβα  μπορώ να φορτίζω 3 μπαταρίες ανα φορτιστή (το τροφοδοτικό μου τα σηκώνει).
    Ο hyperion duο είναι διπλός. Aρα 3 μπαταρίες σε κάθε έξοδο- θ'υρα φορτιστή.
    Δηλαδή 6 μπαταρίες ταυτόχρονα με 7.8 Α ανα φορτιστή- θύρα.
    Ευχαριστώ για τις πληροφορίες
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Παράλληλη φόρτιση 2x6S για Hyperion Duo 720i
