Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 18:41:03
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 102
    Αποστολέας Θέμα: logo 500se 10s  (Αναγνώστηκε 6461 φορές)
    simos gr
    « στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 13:43:16 »
    καλησπερα!
    θελω να κανω μια αναβαθμιση στο logo 500se μεχρι στιγμης το setup μου ηταν αυτο:
    scorpion 4025 1100kv, kontronik jive 80HV, EDGE 603mm, 14T turnigy 6s 5000mah 35-70c, 2150rpm
    την αναβαθμιση στο νεο setup θελω να την κανω ως εξης:
    scorpion ή hyperion hs 4025 630, kontronik jive 80HV, EDGE 553mm, 16T, 2X5S Turnigy nano-tech 4000mah 45~90C,
    Throttle 60%: 2135
    Throttle 65%: 2202
    Throttle 70%: 2269
    Throttle 75%: 2335
    Throttle 80%: 2402
    Throttle 85%: 2469
    Throttle 90%: 2536
    Throttle 90%: 2602
    κ ενα βιντεο στο youtube (2011-04-10 Drew and the Logo Heli Mods)
    θα ηθελα να ακουσω την γνωμη καποιου εμπειρου στο θεμα αυτο...
    ευχαριστω πολυ!
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 14:21:47 »
    Δεν βλεπω τον λογο να το κανεις 10s καντο 12s μια και εξω όπως το εκανα κ εγω .Για 10s θα βαλεις το 4035-560 η το 4030-560 σε xera και 4500 /45c
    simos gr
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 14:35:33 »
    εσυ το logo 500se εχεις??
    εγω ελεγα 10s κ με μοτερ hyperion η scorpion το 4025 360...
    απο τι στιγμη που λες οτι τα hyperion εχουν καλυτερα ρολιμαν τοτε το πραμα αλλαζει κ παω εκει....
    αλλα δεν ξερω το logo 500se γινετε να το κανεις 12s??? με ποιο μοτερ κ ποιες μπαταριες?? κ ποσα mm blades???
    το canopy θα χοραει να κουμποσει??? χεχε!!!
    εσυ τι setup το εχεις??
    simos gr
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 14:38:10 »
    αλλα δεν ξερω το logo 500se γινετε να το κανεις 12s??? με ποιο μοτερ κ ποιες μπαταριες?? κ τι mm απο blades???
    hellitop
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 15:06:52 »
    600 blade --- 4035-500 motor ------   nano-tech 3300mah 6S 35~70C  χωρανε μια χαρα
    simos gr
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 15:32:47 »
    ωραια!  Thumbs up
    κ κατι αλλο?? εγω εχω 6s 35-70c 5000mah κ με φουσκοσαν λιγο, λες να παρω αυτες Turnigy nano-tech 4000mah 6S 45~90C, η αυτες 3300mah 6S 45~90C οι δικες σου δεν φουσκοσαν??
    ειχα κ μια 25-50c κ μετα απο 40 πτησεις χαλασε κ ειχε φουσκοσει πολυ...
    πως σου φανηκε η αλλαγη στο setup που εκανες???   εγινε πυραυλος το logo???  Cheesy Cheesy Cheesy τι γραναζι φορας κ ποσες στροφες εχεις?? διαρκεια πτησης???
    τον 4035-500 με 5mm αξονα τον εχεις?? γιατι ψαχνω τον hyperion 4035-500 με 5mm κ δεν τον βρισκω...   Huh
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 16:11:22 από simos gr » Καταγράφηκε
    hellitop
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 17:20:58 »
    Κατσε ρε σιμο με μπερδεψες τι θελεις να το κανεις τελικα? Αν το κανεις 12s ειπαμε 4035-500 motor 6 shaft  ----3300-35c  106 main gear mod1 12pinion
    θα πετας περιπου στα 5.30 λεπτα με 3.75 στο κελι .
    simos gr
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 17:39:11 »
    1)θα το κανω 12s. 2x6s 3300mah 45-90c
    2)hyperion 4035-500 6mm
    3)603mm blades
    θελω αν μπορεις να μου πεις με ποσες στροφες δουλευεις με το 12Τ κ 600mm blades....
    για να ξερω να παραγγειλω κ γραναζι γιατι τωρα εχω 13Τ κ 14Τ...
    κ φυσικα θελω να ακουσω κ εντυποσεις απο την αλλαγη που το εκανες...    Cheesy Cheesy Cheesy
    hellitop
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 17:47:21 »
    Throttle 60%: 2102
    Throttle 65%: 2167
    Throttle 70%: 2233----------------
    Throttle 75%: 2299
    Throttle 80%: 2364
    Throttle 85%: 2430
    Throttle 90%: 2496
    Throttle 90%: 2561
    Θα αλλαξεις και το main gear simo!!!
    Παρε και pampers οταν πας να τεσταρης Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 17:58:14 από hellitop » Καταγράφηκε
    simos gr
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 17:56:43 »
    αν αντι να αλλαξω το main gear απο 153 σε 106 οπως το εχεις εσυ, βαλω ενα 18Τ τι θα γεινει??
    αφου παλι θα εχω:
    Throttle 65%: 2252
    Throttle 75%: 2389
    Throttle 85%: 2525
    θελω να καταλαβω ποια η διαφορα αμα αλλαξω main gear η γραναζι...
    κ επειδη υπαρχει κ ενα ενδεχομενω να βαλω 553mm blades πες μου αν ξερεις το μεγιστο αριθμο στροφων...
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 17:57:14 »
    3)603mm blades
    Σίμο τούρμπο θα γίνει το εργαλείο για να το ευχαριστηθείς επιτέλους!! Cheesy  Thumbs up
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 18:04:15 »
    αφου παλι θα εχω:
    Throttle 65%: 2252
    Throttle 75%: 2389
    Throttle 85%: 2525
    το maingear τα αλλάζεις μονο και μόνο για να μην υπαρξει περιπτωση να παθει ζημια...!
    hellitop
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 18:05:38 »
    αχχχχχχχχχχχχ ρε σιμεεεε Grin Αν δεν το αλλαξεις θα στο κουρεψει ειναι πολυ η δυναμη σιμεεε Tongue
    simos gr
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 18:09:11 »
     Grin Grin Grin Grin
    θα μεινουν φαλακρα... χεχε!
    καλα θα παραγκειλω ενα 12Τ κ ενα main gear 106
    αυτο εδω δεν ειναι?? Herring bone main gear 106 teeth M1 - 4183
    hellitop
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 18:18:48 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Α και κατι αλλο μην βαλεις 45c κρατα το βαρος χαμηλα και με 35c μια χαρα θα ειναι,αλλιως υπαρχει πιθανοτητα να θελεις βαρος στην ουρα Tongue
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: logo 500se 10s
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
