Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 11:03:30
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 43
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: κατευάζω flaps και το μοντέλο πέρνει up..  (Αναγνώστηκε 7605 φορές)
    adam_raps
    « στις: Τετάρτη, 31 Αυγ 2011, 20:40:36 »
    καλησπέρα ..εχω το cessna 182 st models..με το που κατευάζω τα flaps στο αεροπλάνο πέρνει up..είναι φυσιολογικό αυτό...το αεροπλάνο δεν μπορεί να κάνει loop ουτε roll με το που ανεβάζω τη μύτη για roll πέρνει αριστερά και βουτάει..να φταίει η μπαταρία??? 1800 mah (εγχειρίδιο ) και πετάω με 2200 αλλα το μοντέλο είναι ζυγισμένο....
    stamatis
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 31 Αυγ 2011, 20:47:33 »
    το οτι βαζει up οταν κατεβαζεις τα flaps ,ειναι φυσιολογικο διοτι αυξανεις την αντωση.
    το γεγονος οτι σου ριχνει πτερυγα,ειναι σημαδι stall και οφειλεται στην ελλειψη δυναμης απο το μοτερ σου.
    contravago
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 31 Αυγ 2011, 20:54:08 »
    Για loop πρασπαθησε να κανεις μια βυθιση πριν για να αναπτυξει ταχυτητα, κατοπιν βαλε προοδευτικα ολο το up elevator  που εχεις και στη κορυφη κοψε το γκαζι και συνεχισε να κρατας το up μεχρι να βγεις ευθεια απο το loop.
    Για το roll εκτος απο ailerons (στις μεγαλες κινησεις) βαλε προς την ιδια κατευθυνση και το rudder.
    Αν δεν εχεις dual rate απο την Τ/Κ τοτε βαλε την ντιζα στην εξω τρυπα του σερβο και στην μεσα του horn που ειναι στην επιφανεια που κινειται.
    Αυτα. Thumbs up
    adam_raps
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 31 Αυγ 2011, 21:29:26 »
    καινουργιο μοτερ και να εχει θέμα?? πρωτη πτήση έκανε σημερα...να φταίει η μπαταρία που είναι πιο βαριά απο αυτο που ζητάει το μοντέλο??
    stamatis
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 31 Αυγ 2011, 22:30:43 »
    δεν μπορω να ξερω και δεν θελω να κανω υποθεσεις.
    ειναι ομως πολυ πιθανο.
    αν ομως θεωρησουμε οτι ειναι αρκετα πιο βαρια,δε θα ζυγιζε σωστα το μοντελο.
    Periklis
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 31 Αυγ 2011, 22:47:47 »
    Μήπως θα ήταν καλύτερα να μη δοκιμάσει να κάνει roll με το Cessna...
    Μήπως θα ήταν καλύτερο να μη δοκιμάσει να κάνει loop με το Cessna? Ειναι πολύ πιθανό να κοπει στη μέση...
    Mε το rudder στην ίδια κατευθυνση (πχ δεξί aileron δεξί rudder) το αεροπλάνο στο πρωτο τέταρτο του roll θα βουτήξει κάτω.
    contravago
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 31 Αυγ 2011, 22:53:17 »
    Αυτα Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 16:01:28 από contravago » Καταγράφηκε
    adam_raps
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 31 Αυγ 2011, 23:13:24 »
    το αεροπλανο το ζυγισα στα σημεία που ζητάει το μανιουαλ και ειναι οκ...ισα που πέρνει η μύτη λίγο κάτω....και με την μπαταρία οχι λίγο πιο πίσω επειδή είναι πιο βαριά, αλλα κανονικά στη θέση που κάθεται...δν ξέρω..
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 31 Αυγ 2011, 23:40:13 »
    Καταρχήν να πω ότι κι εγώ δεν είχα ποτέ αυτό το μοντέλο.
    Να αναφέρω κάποια πράγματα που ίσως θα σου φαινόντουσαν χρήσιμα.
    Όσο πιο μεγάλο βάρος έχει κρεμασμένο στην άτρακτο ένα υψηλοπτέρυγο,
    τόσο πιο λίγο μπορούν να δράσουν τα ailerons.
    Το ίδιο γίνεται και αν το κέντρο βάρους βρίσκεται πολύ χαμηλά.
    Όταν ενεργούν τα ailerons εμφανίζεται το φαινόμενο της αντίθετης εκτροπής, δλδ η μύτη στρίβει αντίθετα.
    Η αδυναμία εκτέλεσης loop μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη ισχύος ή στο πολύ down thrust του κινητήρα.
    Μπορεί ακόμη να οφείλεται και σε υπερβολικά μπροστόβαρο ζύγισμα.
    Έχεις ζυγίσει με ζυγαριά να δεις το τελικό βάρος πτήσης;
    Υπάρχουν μοντέλα, που αν δε δουλέψεις όλα τα πηδάλια σε 4 χρόνους,
    δε μπορούν να εκτελέσουν ολόκληρο roll χωρίς να πέσουν κάτω.
    Τέλος να πω ότι αν ρίξεις μια ματιά στο βιβλίο του Γιάννη Κωνσταντακάτου,
    θα βρεις απαντήσεις γι' αυτό αλλά και για τα επόμενα μοντέλα σου.
    http://jkon.aeromodelling.gr/page-3.htm
    Καλές πτήσεις  Thumbs up
    contravago
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 00:15:24 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 16:01:46 από contravago » Καταγράφηκε
    MOGOLOS
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 10:59:55 »
    Διαβαζοντας συμπέρανα τα εξεις:
    1. Το σκάφος σου ειναι πισόβαρο. Ειδικά εαν το ζυγισες, όπως λές, εκει που γράφει το manual (1/3). Ζυγισέ το στο 1/4 της αεροτομης και θα πετάξει σωστά.
    2. Προσπαθεις να κάνεις ακροβατικά χωρίς να εχεις την απαραίτητη ενέργεια. Πάρε μεγαλύτερη ταχύτητα πριν το λουπ.
    3. Το ιδιο και με το ρολ, αλλα δώσε και λιγο up την στιγμή που εισαι αναποδα. Να υποθέσω ότι προσπαθείς να κάνεις δεξι ρολ και όχι αριστερό. Το δεξί ειναι ευκολότερο λόγο της ροπής του μοτερ.
    4. Μην βαλεις rudder, θα σου βγει barel roll.
    5. Με τα flaps πολύ φυσιολογικά το σκάφος "φουσκώνει". Αν δεν θες να σε επιρεάζει τόσο, θα τα βάζεις με τον ανεμο στην ουρά, ή πάνω στην στοφή για την τελική. Φυσικά οχι με γκαζι!!!
    adam_raps
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 12:18:53 »
    σωστα ολα αυτα..τι ενοείς στο 1/4??? την στιγμη που είμαι ανάποδα δίνω down οχι up...
    adam_raps
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 12:19:35 »
    Παιδια η διαφορα βαρους της 2200mA απο την μαμισια των 1800mA ειναι 32 γρ.
    ΜΟΛΙΣ 32 γρ!!!!!
    και δεν είναι μεγάλη η διαφορά?
    Hristos
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 13:32:58 »
    Κατ άρχην για τα flaps ειναι απολυτα φυσιολογικο να  σηκωνει μυτη.ΠΡΟΣΕΞΕ ομως ,ειναι flaps ή flapperons? εαν ειναι flapperons (ailerons στο εξωτερικο μερος  της πτερυγας) τοτε ειναι πολυ επικινδυνο εαν κατεβουν,με εντονο στολαρισμα που δυσκολα βγαινει απ άυτη την κατασταση.Στην προκειμενη πρεπει να ανεβουν, για να στολαρει τελευταιο το tip του φτερου σε σχεσει με το εσωτερικο μερος του και ετσι να κρατιεται  το αεροπλανο χωρις να ριχνει φτερο.
          Για το ρολ και λουπ προφανως η ταχυτητα ειναι μικρη και στολαρει,εαν το μοτερ-ελικα δεν βγαζει ωση ιση ή περισσοτερη απο το συνολικο βαρος πτησης και πας να μπεις σε λουπ ειναι λογικο να στολαρει.Δοκιμασε να εχεις ταχυτητα απο πριν και αν συνεχιζει  να βουταει ψαχνεις για αλλες παραμετρους (κεντρο βαρους,down thrust,βαρυτερο φτερο κτλ.)Καλο θα ηταν  να γινει εξαρχης ελεγχος του κεντρου βαρους
    contravago
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 14:27:27 »
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 16:02:14 από contravago » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: κατευάζω flaps και το μοντέλο πέρνει up..
    Δημιουργία σελίδας σε 0.122 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
