Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 09:59:16
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 73
    Αποστολέας Θέμα: δεν συγχρονίζεται 6 ch δέκτης με 8ch τ/κ???  (Αναγνώστηκε 3660 φορές)
    adam_raps
    « στις: Παρασκευή, 26 Αυγ 2011, 22:29:28 »
    καλησπέρα..πηρα ενα cessna 182 st models....εχω τ/κ futaba 8 ch και πήρα εναν δέκτη r2006gs s-fhss...πως μπορώ να τον συγχρονήσω με την τ/κ?Huhδν συγχρωνίζεται !!!ειναι κάποια ρύθμιση στην τ/κ?Huhκαι δεύτερο ερώτημα...η τ/κ στις επιλογές αεροπλάνου στο wing type δίνει στο normal 2 aileron και 1 1 flp ή 2 ail kai 2 flp!!!!το μονέλο έχει ένα σερβο για τα ailerons και ενα σερβο για τα flaps....τι  επιλογή διαλέγω?HuhHuh?
    kostas72
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 26 Αυγ 2011, 22:41:06 »
    καταρχην πια τηλ/ση εχεις ακριβως και τι συχνοτητα ειναι? ειναι 2.4 ?
    kostas72
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 26 Αυγ 2011, 22:47:21 »
    εαν εχεις την 8fg κοιτα εαν εχεις στις παραμετρους την ενδειξη pcm ενεργοποιημενη. εαν ναι αλλαξετη σe  ppm. το aileron βαλτο στο καναλι 1 αφου εχει ενα servo,και τα flaps διαλεξε ενα απο τα κουμπια που εχει στην προσοψη της η τηλ/ση [ τα στρογυλα] .
    adam_raps
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 26 Αυγ 2011, 22:49:08 »
    2,4 ναι
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 26 Αυγ 2011, 22:56:37 »
    Αυτα τα PCM και PPM δεν τα εχουμε ξεπερασει οριστικα με την νεα τεχνολογια των 2,4Ghz;
    PVassilis
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 26 Αυγ 2011, 23:13:27 »
    Εάν έχεις την 8fg θα πας στο μενού επιλογή frequency και θα επιλέξεις στο FASST το 7ch mode για δέκτες 7 καναλιών και κάτω (multi για 8 και πάνω)
    adam_raps
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 26 Αυγ 2011, 23:18:46 »
    το εβαλα και στο 7 ch αλλα πάλι καμία ανταπόκριση ο δέλτης...αναβόσβηνε το κόκκινο...με το esc στο 3 κανάλι
    PVassilis
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 26 Αυγ 2011, 23:39:14 »
    Τώρα πρόσεξα το τύπο του δέκτη σου. Δυστυχώς (όσο γνωρίζω, και με λίγο ψάξιμο που έκανα) η 8fg ως FASST σύστημα δεν είναι συμβατό με FHSS.
    adam_raps
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 26 Αυγ 2011, 23:48:51 »
    ναι μου φενεται πιο λογικό αυτο που λες...το σκέφτηκα αυτο αλλα δεν ξέρω και πολλα ακόμα.. Sad
    PVassilis
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 26 Αυγ 2011, 23:57:30 »
    Δυστυχώς, στο επιβεβαιώνω 100% ο δέκτης σου δεν παίζει με FASST, και η 8fg δεν εκπέμπει σε FHSS ή S-FHSS (ακόμη τουλάχιστον).
    adam_raps
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 26 Αυγ 2011, 23:59:23 »
    τι εστι fasst και fhss???ετσι πληροφοριακά αν γνωρίζεις..
    PVassilis
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 27 Αυγ 2011, 00:11:54 »
    FHSS= is a simple frequency hopping system, will not scan the band at boot and no error checking capabilities.
    FASST: Hybrid FH/DSSS channel shifting system, it will scan the band at boot and has error checking and correction capabilities. FASST is what Futaba uses in commercial systems.
    Από εδώ http://rc.runryder.com/helicopter/t636628p1/
    Εμπορικά FHSS τεχνολογία πολύ πιο φτηνή από FASST. Από ότι φαίνεται η futaba την έβγαλε για να κερδίσει μερίδιο απ´ο τη "φτηνή" αγορά.
    adam_raps
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 27 Αυγ 2011, 10:16:11 »
    σε πιο μενου της τ/κ ειναι αυτο που λες?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: δεν συγχρονίζεται 6 ch δέκτης με 8ch τ/κ???
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
