Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 23:51:57
    [Σήμερα στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 35
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Εποξικη κολλα  (Αναγνώστηκε 16148 φορές)
    kostas M.
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 13 Αυγ 2011, 01:04:34 »
    Πολύ καλές είναι οι κόλλες που φτιάχνονται διαλύοντας πλαστικές ύλες σε διαλυτικά όπως ασετόνη ή τολουόλη.
    Κώστας Μιχαηλίδης
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 13 Αυγ 2011, 08:23:37 »
    Καλημέρα,
    Αλλες ιδιότητες έχουν οι ρητίνες που υπάρχουν για laminating (εργασίες με καλούπια) και άλλες ιδιότητες έχουν οι ρητίνες που χαρακτηρίζονται ως κόλλες.
    Θέλει προσοχή στην επιλογή της οποιασδήποτε κόλλας ανάλογα με τον τύπο των υλικών που θέλουμε να συγκολήσουμε μεταξύ τους.
    Σίγουρα ο μεγαλύτερος χρόνος πηξίματος βοηθά στο να γίνεται η κόληση δυνατότερη γιατί υπάρχει μεγαύτερος χρόνος να εισχωρήσει η κόλλα στα δύο μέρη που θέλουμε να κολληθούν μεταξύ τους, αρα να κάνει κλύτερο "σώμα". Αναφέρομαι πιο πολύ για κολλήσεις ξύλων.
    Με τον καιρό η 5λεπτη γίνεται πιο εύθραστη από την 30λεπτη.
    Σε μετρήσεις που έχουν γίνει αναφέρεται οτι η 5λεπτη αντέχει περίπου 1500 psi ενώ η 30λεπτη αντίστοιχα 2500 psi.
    Οσο αφορά το αραίωμα για να γίνει το υλικό πιο λεπτόρευστο. Στις έποξικές κόλλες αυτό δεν χρειάζεται, στις ρητίνες που χρησιμοποιούμε όμως για εργασίες σε καλούπια με υαλοφασματα κλπ. είναι απαραίτητο. Συνηθως οι ρητινες που αφορούν αεροπορικές εφαρμογές, είναι αρκετά λεπτέρευστες. (πάνω από 2500 mpa) Αυτές πρέπει να επιλέγουμε. Αν αυτές για κάποιο λόγο πρέπει να τις κάνουμε πιο πυκνόρευστες τότε υπάρχουν ειδικά αδρανή υλικά που βοηθούν σε αυτό. Αυτή είναι η καλύτερη οδός. Υλικό για αραίωση μόνο αν αναφέρεται από τον κατασκευαστή.
    Τέτοιο σε καμία περίπτωση δεν είναι το οινόπνευμα. Το οινόπνευμα ούτε για καθαρισμό δεν κάνει. Ειδικά στο δέρμα φαίνεται αρχικά ότι το αφαιρεί αλλά στην ουσία στέλνει την epoxy ακόμα πιο βαθιά με ότι αυτό συνεπάγεται.
    dstul
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 15 Αυγ 2011, 13:54:37 »
    Πόσο και πως επηρεάζει ο χρόνος παραμονής στο ράφι τις ιδιότητες της εποξικής κόλλας? Μια "μπαγιάτικη" εποξική έχει μειωμένη δομική αντοχή?
    Demetre
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 15 Αυγ 2011, 14:56:39 »
    Ο Αντώνης το κάλυψε το θέμα πολύ σωστά.Για συμπλήρωμα θα πω ότι για να κάνουμε την κολλα πιο "παχιά" χρησιμοποιούμε  "microballoons"(fiberglass τριμμένο),και για δυνατότερη  συνκολληση ,αφού πρώτα επιστρώσουμε μια λεπτή επάλειψη σκέτης κολλας.Για αραίωμα με οινόπνευμα δεν υπάρχει λόγος.Για καθάρισμα MEK paint Thinner(το νέφτι που χρησιμοποιούν για epoxy μπογιές. Jim USA
    kostas M.
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 16 Αυγ 2011, 19:47:07 »
    Ποτε χρησιμοποιουμε εποξικη κολλα 30 λεπτων και ποτε εποξικη κολλα 15 λεπτων; Πρακτικα μετα απο ποσες ωρες θεωρουμε οτι η κολλα εχει "δεσει"; Ποια κανει καλυτερη κολληση; Εχω διαβασει απο διαφορους οτι την αραιωνουν με οινοπνευμα, τι επιτυγχανουμε με αυτο;
    τελικά φίλε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να δοκιμάσεις ...
    Να θυμίσουμε ότι στα ARF δεν έχεις συχνά την πλήρη και άνετη πρόσβαση στα συγκολλούμενα μέρη όπως στα μοντέλα που τα φτιάχνεις από σχέδιο. Συνεπώς μιλάμε για συκγολλήσεις-πασαλείματα όπου η παχύρευστη γρήγορη κόλλα είναι "εργαλείο".
    Αν μιλάμε για κατασκευές από σχέδιο τότε προσωπικά αποθεύγω τις γρήγορες εποξικές.
    Κώστας Μιχαηλίδης
    Aerotrax
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 16 Δεκ 2011, 15:18:59 »
    Orck, ίσως εξαρτάται από το τι θες να κολλήσεις, μήπως βήταν καλύτερα να τοποθετήσεις έτσι το θέμα?
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 19 Δεκ 2011, 07:39:05 »
    Τωρα ειδα την απαντηση σου.
    Η ερωτηση μου ηταν γενικη. Την εποχη που εκανα την ερωτηση δεν προλαβαινα να ανακατεψω και ειχε ηδη κανει κρουστα, αυτο οφειλεται στην υψηλη θερμοκρασια περιβαλλοντος τον Αυγουστο οπως ειπε ο θειος Γιαννης. Με την 30λεπτη εχω βρει την υγεια μου.
    Την εχω χρησιμοποιησει ακομη και για να "βαψω" τον χωρο του κινητηρα για μονωση του ξυλου απο το καυσιμο.
    Το μονο που μενει ειναι να μαθω να φοραω γαντια μιας χρησης πριν ξεκινησω.
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 11 Μαρ 2013, 20:32:28 »
    Απορια
    Επειδη μου εχει τελειωσει η εποξικη κολλα και θελω να επισκευασω μια φελιζολενια ατρακτο που κοπηκε στην μεση, αν βαλω εποξικη ρητινη θα κανω δουλεια;
    Dimhack
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 12 Μαρ 2013, 06:18:36 »
    ναι θα κανεις δουλειά αλλα η ρητίνη θα αργήσει να στεγνώσει αυτό ελπίζω να το γνωρίζεις
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 12 Μαρ 2013, 07:32:52 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 12 Μαρ 2013, 08:24:14 »
    Καλημέρα Ηλία,
    Αλλο κόλλα άλλο ρητίνη. Αν θα βάλεις και υαλούφασμα τότε ΟΚ χρησιμοποίησε και την ρητίνη. Η ρητίνη από μόνη της δεν θα κάνει την ίδια δουλειά με την κόλλα.
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 28 Φεβ 2018, 01:10:04 »
    στην κατασκευη ενος μπαλσινου φτερου που αποτελειται απο πολλα κομματια ποια κολλα χρησιμοποιειται;
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 28 Φεβ 2018, 01:22:01 »
    Για την περισότερη κατασκευη κυανοακρυλική.Για στρατηγικά σημεια με στρες πχ. κεντρική αεροτομή , η δοκαρια, η σημεια που βιδωνουν ρετρακτ εποξική πενταλεπτη η 15'.
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Εποξικη κολλα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
