Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 14:09:07
    [Σήμερα στις 13:50]
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: Εποξικη κολλα  (Αναγνώστηκε 16160 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 06:45:11 »
    Ποτε χρησιμοποιουμε εποξικη κολλα 30 λεπτων και ποτε εποξικη κολλα 15 λεπτων; Πρακτικα μετα απο ποσες ωρες θεωρουμε οτι η κολλα εχει "δεσει"; Ποια κανει καλυτερη κολληση; Εχω διαβασει απο διαφορους οτι την αραιωνουν με οινοπνευμα, τι επιτυγχανουμε με αυτο;
    johnraptor
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 07:43:26 »
    καλημέρα φίλε όσο πιο πολύ αργεί να στεγνώσει τόσο πιο καλά κολάει και ΄πιο δυνατή κόληση.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 20:00:54 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 11:01:39 »
    γενικότερα για να δέσει η κομπόστα θέλει ένα 24ωρο..από εκεί και πέρα οινόπνευμα βάζουμε όταν θέλουμε να καθυστερήσουμε την κολλήσει,η να πλάσουμε την κόλα όπως επιθυμούμε, κάνοντας την πιο λεπτόρρευστη, η για να προσθέσουμε ρητίνη....
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 11:39:19 »
    Δέν προτείνω προσωπικά κανέναν τύπο Αραίωσης άν δέν είναι ενδεδειγμένος απ'τους Κατασκευαστές.
    Δέν χρειάζεται άλλωστε καμιά αραίωση. Για τις περισσότερες δουλειές φτάνει ο χρόνος επεξεργασίας της μισής ώρας που σου δίνουν οι Ρητίνες. Άν δέν προλάβεις, σημαίνει ότι Δέν προετοιμάστηκες σωστά και βιάστηκες να φτιάξεις ρητίνη...
    Γενικά το τί τύπο θα χρησιμοποιήσεις θα στο πεί η δουλειά που θές να κάνεις, πόσο χρόνο σου δίνει για επεξεργασία κλπ...
    * Γρήγορη επισκευούλα στο λιβάδι ή στο εργαστήρι? 5λεπτη.
    * Θέλεις κάπου ταχύτητα αλλά και τον χρόνο να διορθώσεις κάτι ΑΦΟΥ βάλεις την κόλλα? Π.χ. στήνεις μιά άτρακτο με νομείς κλπ και βλέπεις μόλις βάλεις κόλλα ότι κάτι σου έφυγε, κουνήθηκε κλπ... Εκεί καλό είναι να βάλεις Μισάωρη.
    * Εμποτισμό υφάσματος για επένδυση σε φτερά, πέτσωμα σε άτρακτο κλπ... Ρητίνη γιατί θέλεις εκτός του χρόνου και την υψηλή ρευστότητα (viscocity) για να εμποτίσει σωστά σε όλες τις Ίνες του υφάσματος...
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 15:06:27 από DeltaMan » Καταγράφηκε
    PVassilis
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 11:44:17 »
    Με πρόλαβε πολύ σωστά ο DeltaMan, αλλά αφού το έγραψα θα το ποστάρω .......
    Ο κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιώ την μία ή την άλλη είναι πόση ώρα θέλω να δουλέψω τα κομμάτια που είναι να κολληθούν, π.χ. εάν πρόκειται να κολλήσω το οριζόντιο σταθερό της ουράς όπου θέλω παραπάνω χρόνο για να το ευθυγραμμίσω με την άτρακτο και τα φτερά τότε θα χρησιμοποιήσω την 30' για να μπορώ να μετακινώ το κομμάτι μέχρι να το φέρω στη θέση που πρέπει. Σε άλλα κομμάτια όπου η τοποθέτηση είναι γρήγορη, τη 15'.
    Γενικά, όπως είπαν και οι άλλοι, όσο πιο πολύ χρόνο κάνει η κόλλα να στεγνώσει, τόσο πιο πολύ χρόνο της δίνεται να εισχωρήσει στους πόρους του ξύλου και να επιτευχθεί έτσι μια πιο γερή κόλληση, όπως για παράδειγμα στη περίπτωση κόλλησης του firewall.
    Για να δέσει πλήρως και να χρησιμοποιηθεί (για πτήση) θέλει ένα 24ωρο αλλά μετά από καμιά ώρα εφαρμογής συνήθως μπορείς να πιάσεις το κομμάτι και να συνεχίσεις να δουλεύεις πάνω στην κατασκευή χωρίς φυσικά να το πιέζεις πολύ.
    Αραιώνοντάς την με οινόπνευμα αυξάνεις την ρευστότητα για να μπορεί να δουλευτεί για παράδειγμα με πινέλο πάνω σε ύφασμα και να το «ποτίσει», σε ένωση φτερού.
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 11:48:18 »
    Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους παραπάνω φίλους.
    Προσωπικά έχω στο εργαστήρι μου και απο τους 2 τύπους (5λεπτη/30λεπτη) και αναλόγως χρησιμοποιώ.
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 16:06:46 »
    Εαν βαλουμε λιγο οινοπνευμα τοτε συμφωνα με οτι διαβασα παραπανω η κολα μας θα αργησει να "δεσει" και θα γινει πιο λεπτορευστη, αυτα τα δυο δεν συντελουν σε καλυτερη κολληση;
    Το προβλημα με την 5λεπτη που εχω ειναι οτι αρχιζει και κανει κρουστα πολυ γρηγορα, ισως και νωριτερα απο 5 λεπτα που λεει, ενω βαζω ισες ποσοτητες απο τα δυο υλικα και ανακατευω πολυ καλα.
    Για αυτο τον λογο παραγγειλα και σημερα μου ηρθε μια 30λεπτη της BSI.
    Ποσο καιρο να την θεωρω καλη και αξιοπιστη πριν την πεταξω;
    asterixx25
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 16:21:49 »
    Μια φορά που δοκίμασα να την αραιώσω με οινόπνευμα ή azax, τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά + το οτι η κόλλα είχα γίνει κάτι σαν ζελέ.
    Δεν ξέρω...μπορεί να έτυχε σε εμένα αυτό.
    Αυτό δέ που έχω παρατηρήσει μέχρι τώρα είναι οτι μετά απο 1 χρόνο απο την ημέρα που ανοίχθηκε η συσκευασία, η κόλλα χαλάει (κυρίως η ρητίνη) και ενδεχομένως να χάνει και τις ιδιότητες της.
    Υ.Γ.
    Ολα τα παραπάνω αποτελούν προσωπικές εμπειρίες...μπορεί να υπάρχουν και αντίθετες γνώμες.
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 17:06:53 »
    Οφείλεται στις ψηλές θερμοκρασίες της εποχής.
    kostas M.
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 18:10:04 »
    Μπλέξαμε με εμπορικές ανοησίες. Επί της ουσίας καμία διαφορά κατά την άποψή μου.
    Αραιώνω μόνο 24-ωρες με ασετόνη, αν χρειαστεί.
    Μετά από 12-24 ώρες μπορώ να είμαι σίγουρος ότι η 5,15,30-λεπτη έχει κολλήσει καλά και ότι μπορώ να δουλέψω τα συγκολλημένα μέρη.
    Κώστας Μιχαηλίδης
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 18:19:15 »
    Δεν νομίζω να είναι εμπορικές ανοησίες.
    Όταν φτιάχνεις ένα μοντέλο ή ακόμα περισσότερο όταν χτίζεις ένα μοντέλο δε μπορείς να περιμένεις
    μισή ώρα να σκληρύνει η κόλλα για να κολλήσεις το επόμενο κομμάτι.
    Ενώ με την 5λεπτη κολλάς και σε 5 λεπτά είσαι έτοιμος να συνεχίσεις το χτίσιμο.
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 18:50:23 »
    Σωστά τα λές, ξύλο με ξύλο, είναι εντάξει η 5λεπτη.
    Ομως όταν το ένα αντικείμενο είναι συνθετικό, έποξυ/πανί, πρέπει να δώσεις χρόνο στην κόλλα να μπει καλά μέσα στο υλικό (στους μικρούς πόρους) για να κολλήσει.
    Ιδίως για firewall σε εποξική άτρακτο, χρησιμοποιούμε 24ωρη κόλλα.  Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι ανάμεσα σε άλλα πολλά που απαρτίζουν το μοντέλο,το σύνολο της συναρμολόγησης δεν θα επιβαρυνθεί πολύ χρονικά. Προσωπικά τέτοιες κολλησεις τις κάνω το βράδυ, και μετά επιστρέφω το πρωϊ για συνέχεια. Δεν χάνω πολύτιμο χρόνο περιμένοντας την κόλλα να πήξει για να συνεχίσω.
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 18:59:02 »
    Ακριβώς αυτό εννοώ, ανάλογα με την περίπτωση διαλέγει κανείς κόλλα.
    Αλλού γρήγορη, αλλού αργή κατά περίπτωση.
    Το παράδειγμα το έδωσα σαν απάντηση στον φίλο Kosta M.
    Δλδ δεν πιστεύω ότι μια εποξική αρκεί και όλα είναι εμπορικές ανοησίες.
    kostas M.
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 12 Αυγ 2011, 20:59:56 »
    Αν δεν είναι απαραίτητο (δηλαδή εκτός δυνατών συγκολλήσεων firewalls κλπ.) χρησιμοποιώ άλλες γρήγορες κόλλες όπως πολυουρεθάνης και στιγμής.
    Η πηχτή εποξική προσθέτει αρκετό επιπλέον βάρος και είναι επικύνδηνη για την υγεία, αν σκεφτής πόσο συχνά μπορεί ένας μοντρελιστής να την χρησιμοποιεί.
    Νομίζω ότι το πρώτο μου post δίνει μια γνώμη στο αρχικό ερώτημα που έθεσε ο ORCK.
    Κώστας Μιχαηλίδης
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 13 Αυγ 2011, 00:32:40 »
    Έτσι ναι, συμφωνώ, ότι δλδ υπάρχουν κι άλλες κόλλες, εκτός την εποξική,
    που θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε πάλι ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες.
    Άρα μπορεί να μας φανούν χρήσιμες κόλλες αργές ή γρήγορες,
    εποξικές ή άλλες, ανάλογα με το τι θέλουμε να φτιάξουμε.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Εποξικη κολλα
