Κυριακή, 15 Νοε 2026, 08:27:34
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 96
    Συνολικά: 96
    Αποστολέας Θέμα: χανω το σημα  (Αναγνώστηκε 6694 φορές)
    adam_raps
    « στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 19:36:51 »
    αγαπητοι μου καλησπερα..εχω το φαντομ το ηλεκτρικο..εχει πετάξει 3 φορές...την τελευταία φορά πήγα να πετάξω και σε γρήγορες κινήσεις των στικς έχανε το σήμα ο δέκτης ( πριν πτήση έλεγχος ) ..ξεσύνδεσα το ενα σερβο και δούλευε κανονικά ( δν εχανε σημα ) εβαλα άλλον δέκτη και πάλι τα ίδια .. τι φταίει άραγε?Huh  τα σέρβο η τα εξτένσιονς που συνδέουν τα σέρβο με το δεκτη??? έχει συμβεί σε κανέναν???
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 20:17:19 »
    πολλα θα πρεπει να ψαξεις αλλα πηγαινε βημα βημα
    1. ξεφορτιστη τηλεκατευθυνση
    2. Esc κοντα στον δεκτη
    3. επαφες μπαταριας σερβο
    4. προβληματικο σερβο
    5. εξωτερικη παρεμβολη τ/κ
    6. αν η τ/κ ειναι FM επαφες κρυσταλλων
    Stargazer
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 20:48:32 »
    Καλησπέρα φίλε μου
    Όταν κάνεις απότομες η μεγάλες κινήσεις τα σέρβο ζητούν περισσότερο ρεύμα , από την στιγμή λοιπόν που χάνει το σήμα την στιγμή ακριβός που τραβάνε περισσότερο ρεύμα πρέπει να ελέγξεις το σύστημα που τα τροφοδοτεί γιατί το ίδιο τροφοδοτεί και τον δέκτη σου.
    Αν το Speed Controller σου έχει ενσωματωμένο bec άλλαξε το αν έχει bec χώρια άλλαξε το bec αλλά υπάρχει περίπτωση να φταίει κ η μπαταρία σου.
    An θέλεις γράψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ηλεκτρικό setup του αεροπλάνου αν δεν γνωρίζεις και μια φωτό μας κάνει κ θα σου πώ τι να κάνεις
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 21:27:09 από Stargazer » Καταγράφηκε
    Live To Fly, Fly To Live
    adam_raps
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 21:44:51 »
    αγαπητε το speed control ειναι αυτο ( kms ) και αν πατησεις google στο βγαζει αναλυτικα το αεροπλανο...εχω δεκτη r617fs και πεταω με li-po 3c 2500mah (20c)..και τ/κ futaba 8 ch
    * p3f07.jpg (35 KB, 700x520 - εμφανίστηκε 444 φορές.)
    * thumb-IMG_1065[1].jpg (8.38 KB, 200x150 - εμφανίστηκε 443 φορές.)
    Stargazer
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 21:55:04 »
    Μου βρομάει πτώση τάσης
    κάνε βήμα βήμα αν δεν πετύχει πας στο επόμενο
    1. αν βρεις βάλε άλλη μπαταρία που είναι το ποιο εύκολο
    2. Βγάλε τα καλώδια από το μοτέρ κ δοκίμασε
    3. αντικατέστησε το esc που έχεις και δες αν διορθωθεί το πρόβλημα
    αν μετά από κει κ πέρα μπορεί να είναι βραχυκύκλωμα που πάλι θα σου έκανε πτώση τάσης δες τι κάνει αν τα σερβο συνδεδεμένα απευθείας χωρίς extension η μπορεί να είναι βλάβη που δεν διορθώνεται από μακριά
    adam_raps
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 23:26:17 »
    εβγαλα το μοτερ αλλα το προβλημα συνεχιζει να υπάρχει...αρα το θέμα είναι στα σέρβο ή στα εξτενσιονς....ασχετο : τα καλώδια του μοτερ οπως και να τα βάλεις ,δουλευει το μοτέρ
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 23:34:29 »
    Βγαλε ενα ενα τα σερβο για να δεις πιο σερβο σου δημιουργεί το πρόβλημα ( αν ειναι απο τα σερβο )
    μπορει να εχει χαλασει και ο ρυθμιστής
    τα καλωδια απο το μοτερ οπως και να τα βαλεις το μοτερ δουλευει απλα αν το μοτερ παιρνει αναποδες στροφες
    αλλαζεις τα δυο καλωδια μεταξι τους και εισαι οκ
    adam_raps
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 23:37:50 »
    οποιο σερβο και να βγάλω απο τα δύο το πρόβλημα λύνεται και δν χάνω το σήμα...οταν βάλω και τα δύο σερβο πάνω έχω πρόβλημα και το χάνω..
    AlexVag
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 23:38:17 »
    αν εννοεις τα 3 καλωδια που το συνδεουν με το esc δεν δουλευει οπως και να τα βαλεις...αν τα βαλεις αναποδα το μοτερ σου θα γυρναει με αντιθετη φορα...τωρα το προβλημα σου μαλλον οφειλεται σε bec...δοκιμασε αλλο esc απο κανεναν φιλο...
    ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ
    GG 707
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 07:39:38 »
    Καλημερα, με εναν πυκνωτη στον δεκτη κατα 90% θα λυθει. ειχα αρκετες φορες παρομιο θεμα...
    GG 707
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 12:44:38 »
    Οσες φορες διαβαζω για αυτο το πυκνωτακι ολοι λενε οτι δεν κανει απολυτος τιποτα.
    Εγω θα εψαχνα για αλλον ελεκτη ταχυτητας (ESC) η εαν υπαρχει εξωτερικο BEC.
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 14:15:23 »
    +1 Thumbs up   Thumbs up
    Καλό είναι επίσης να ελέγξει τα πηδάλια αν κινούνται ελεύθερα και όχι με δυσκολία, μήπως από
    εκεί τρώνε ζόρι τα σέρβο και αναγκάζεται το esc να κάνει cut off!!  Wink
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 14:19:09 »
    Φίλε μου τον πυκνωτή τον βάζουν στους δέκτες της Spektrum και όχι της Futaba!! Wink
    ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ
    GG 707
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 14:43:43 »
    Εγω τον χρησιμοποιω παντου, ειναι απλα ενας σταθεροποιητης , και ουσιαστικα φιλτραρει το ρευμα που ερχεται σχεδον παντα "παλμικο" απο το Bec του speed. Και εκει που ειχα σπανια προβλημα με παρεμβολες τωρα δεν εχω τιποτα ποτε... απο το να αλαξει speed η bat που πρωτεινουν τα παιδια θεωρω φθηνοτερο να δοκιμασει εναν πυκνωτη... αλλωστε οπως αναφερει οταν κανει γρηγορες κινησεις χανει το σημα...
    GG 707
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 18:37:03 »
    Μπορεί η ιδέα σου να είναι σωστή και να δουλέψει, ποιός όμως εγγυάται όταν το μοντέλο
    είναι σε πτήση που οι δυνάμεις στα πηδάλια είναι πολύ μεγαλύτερες, άρα τα σέρβο ζορίζονται
    πολύ περισσότερο και το ρεύμα που θα ζητήσουν δεν θα μπορεί να το καλύψει ο πυκνωτής
    και θα έχουμε χάσιμο του σήματος, ότι το μοντέλο δεν θα πέσει??
    Μην ξεχνάτε ότι το μοντέλο είναι Jet με τα σέρβο να κάνουνε ταυτόχρονα την δουλειά του
    aileron και elevetor, διπλές κινήσεις διπλά ζόρια!!!
    Καλύτερα να λυθεί το πρόβλημα με αλλαγή του esc και αν θέλει ας βάλει και ένα πυκνωτή!!  Wink Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: χανω το σημα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
