Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 06:17:30
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 120
    Συνολικά: 122
    Αποστολέας Θέμα: ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ NORMAL ΣΕ IDLE  (Αναγνώστηκε 3035 φορές)
    mar-der
    « στις: Δευτέρα, 25 Ιουλ 2011, 07:49:22 »
    Θέλω να ρυθμίσω την τηλεκατεύθυνσή μου Futaba T7C Fast , ώστε να υπάρχει ομαλή μετάβαση στη λειτουργία του ελικοπτέρου, από αλλαγή θέσης διακόπτη normal – idle1 – idle2.  Κάτι ανάλογο δηλαδή, με τη ρύθμιση του ESC στο ξεκίνημα του motor. Προσπάθησα να βρω στο μενού την κατάλληλη επιλογή αλλά δεν τα κατάφερα.
    ahilleas
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 25 Ιουλ 2011, 08:13:21 »
    καλημερα φιλε μου!καλο θα ηταν να ξερουμε για τι ελικοπτερο και με τι σετ απ μιλαμε....
    παρ ολα αυτα,μια καλη λυση στο θεμα σου ειναι να βαλεις την νορμαλ καμπυλη σου (του γκαζιου ενοειται)
    κοντα στην id,με διαφορα 5 εως 10 μοναδες%.
    πιο αναλυτικα.
    αν η ID1 καμπυλη σου ειναι            1=95   2=90  3=85    4=90   5=95
    ρυθμιζεις τη νορμαλ κοντα δηλαδη: 1=0    2=40   3=80    4=85   5=90
    τα σημεια που μας ενδιαφερουν ειναι τα 3,4,5  το γιατι ειναι ευνοητο,αφου στο 3, 4 η 5 θα πατησεις το id και εκει θελεις να μην εχεις σκαλι.
    με αυτο τον τροπο θα εχεις καποιες στροφες παραπανω στη νορμαλ λειτουργεια,αλλα λυνει το προβλημα σου.
    υπαρχουν και αλλοι τροποι,(governor) αν δεν σε καλυψει αυτος
    helis
    mar-der
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 25 Ιουλ 2011, 08:28:10 »
    Σωστά αναφέρεις φίλε axilleas  τον τρόπο ρυθμίσεων καμπυλών και κάπως έτσι έχω κάνει κι εγώ τις ρυθμίσεις μου. Απλώς σκεφτόμουν αν υπάρχει και τρόπος ανεξάρτητος των καμπυλών, που να δίνει ομαλά την εντολή της μεταβολής και να προστατεύει κατά κάποιο τρόπο τις λάθος ρυθμίσεις,
    traveller
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 25 Ιουλ 2011, 08:30:44 »
    Μηπως πρεπει να ρυθμίσεις το Pitch και οχι το γκαζι?
    mar-der
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 25 Ιουλ 2011, 08:31:57 »
    Ξέχασα να γράψω ότι το ελικόπτερο είναι ηλεκτρικό 450 και ηλεκτρικό 500 με καλασικό σεταπ και χωρίς πολλές απαιτήσεις.
    traveller
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 25 Ιουλ 2011, 08:33:01 »
    για ριξε και μια ματια εδω
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=21995.msg171216#msg171216
    mar-der
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 25 Ιουλ 2011, 08:48:43 »
    Επειδή οι απαντήσεις εστιάζονται στο πως θα ρυθμίσω τις καμπύλες pi και th , φοβάμαι πως η αρχική μου ερώτηση δεν διατυπώθηκε ορθά και τη διορθώνω.
    Θέλω να μάθω αν υπάρχει τρόπος ρύθμισης σε κάποιο απο τα μενού της τκ (όχι το pi-co και το th-co), που να διαχειρίζεται τη μεταβολή κατάστασης σε περισσότερο χρόνο και όχι ακαριαία όπως τώρα. Ακόμη και τις ακραίες καταστάσεις μεταβολής να τις ομαλοποιεί.
    pani
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 25 Ιουλ 2011, 08:57:43 »
    Στην δικια σου οχι.
    Ignorance is bliss
    mar-der
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 25 Ιουλ 2011, 09:06:54 »
    Οκ φίλε pani. Το φαντάστηκα ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα κάτι σχετικό.
    Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας
    kostas72
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 25 Ιουλ 2011, 14:39:24 »
    μαριε για ομαλη μεταβαση απο normal σε idle υπαρχει μια ρυθμιση που λεγετε delay.πιστευω οτι και η δικια σου futaba το εχει. μπορεις να βαλεις delay στο pitch ουτοσωστε απο τις 5 μοιρες θεωρητικα στο νορμαλ να πηγενει στις 0 μοιρες πιο ομαλα στο idle. εγω το nitro το εχω βαλει και στο pich και στο throtle και πραγματικα κανει δουλεια. μια δοκιμη θα σε πεισει.
    mar-der
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 26 Ιουλ 2011, 08:35:34 »
    Δυστυχώς Κώστα επιλογή  delay δεν βρήκα σε κανένα μενού της τηλεκατεύθυνσης. Μάλλον δεν την έχει προβλέψει η  futaba  στο μοντέλο αυτό.
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 26 Ιουλ 2011, 09:21:11 »
    και γιατί δεν βάζεις  2 μοίρες η και 0 στην μέση  στο normal για να μην έχεις αυτό το τίναγμα...
    kostas72
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 26 Ιουλ 2011, 09:34:02 »
    σωστος ο φωτης. βαλε ιδιες μοιρες σε normal και idle και κατεβασε λιγο το throtle curve στο normal.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ NORMAL ΣΕ IDLE
    Δημιουργία σελίδας σε 0.073 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
