Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 18:32:58
    Online σήμερα: 57
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: Μεταφορα LiPo με αεροπλανο  (Αναγνώστηκε 2861 φορές)
    traveller
    « στις: Σάββατο, 23 Ιουλ 2011, 12:48:40 »
    Εχει καποιος εμπειρια απο την μεταφορα lipo με αεροπλανο?Τελικα αποδεδειγμενα δεν περνανε η υπαρχουν εξαιρεσεις?Οι αγωνιζομενοι πως μεταφερουν  Lipo στο εξωτερικο?
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 23 Ιουλ 2011, 20:47:33 »
    Καλησπέρα,
    Οι μπατταρίες LiPo έχουν καταταχθεί στην κατηγορία dangerous goods από την IATA.
    Στο site http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dangerous_goods/Pages/lithium_batteries.aspx θα βρείς αρκετές και ενδιαφέρουσες αναλύσεις.
    Με την ευκαιρία των special Olympics που ολοκληρώθηκαν πρν λίγο στην Αθήνα, το θέμα απασχόλησε αρκετά έντονα τους υπευθυνους του Ελ. Βενιζέλος και είχαν γίνει αρκετά σεμινάρια σε επίπεδο ελέγχου αποσκευών, κλπ.
    traveller
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 23 Ιουλ 2011, 20:57:34 »
    Δηλαδη σε περιπτωση αγωνιζομενου θα πρεπει να αγορασει επι τοπου μπαταριες και να τις στρωσει και μετα να τις πεταξει γιατι δεν θα μπορεσει να τις μεταφερει...εγω εχω 300 ευρω μπαταριες που θα ηθελα να φερω ελλαδα..ελπιζω να εχει καποια δυκλιδα για την μεταφορα τους.Θα το ψαξω λιγο ακομα ..παντως σε ευχαρηστω
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 27 Ιουλ 2011, 07:40:17 »
    Τις εντοπίζουν τα σκαννερ στον έλεγχο αποσκευών? Πρέπει να τις τυλίξουμε σε αλουμινόχαρτο?
    traveller
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 27 Ιουλ 2011, 07:51:05 »
    Μεσα Αυγουστου θα ερθω Ελλαδα. Θα στειλω καποιες Cargo με την απαιτουμενη προστασια, αλλα θα παρω και καποια στη βαλιτσα, οχι στην χειραποσκευη, για δοκιμη.εννοειτε οτι μαζι μου θα εχω καποια φθηνη, να μην κλαιω σε περιπτωση κατασχεσης.
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 27 Ιουλ 2011, 09:43:07 »
    Καλημέρα, καλό καλοκαίρι και καλό ταξίδι !  Thumbs up
    Για μπαταρίες από 100 μέχρι 300Wh:
    -Επιτρέπεται η μεταφορά ενός μόνο πακ στο cargo (πάνω στην συσκευή/μοντέλο).
    -Δύο ακόμα πακς επιτρέπονται 'spare' τα οποία πρέπει να βρίσκονται στην χειραποσκευή.
    Πακς πάνω από 300Wh απαγορεύονται αυστηρώς.
    Στο Ελ.Βελ. μας είχαν δημιουργήσει πρόβλημα αλλά με υπομονή καλή θέληση και τα πιο κάτω links ανά χείρας τέλος καλό όλα καλά.
    http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html
    http://safetravel.dot.gov/larger_batt.html
    http://safetravel.dot.gov/definitions.html#lithium
    Σημ. Οι μεταφορικές εταιρίες έχουν τελείως διαφορετικούς περιορισμούς στις αερομεταφορές τους (νομίζω μέχρι 1000Wh ανά κόλα αρκεί να είναι ξεχωριστά πακεταρισμένες, δεν είμαι σίγουρος) οπότε εάν είναι απαραίτητη η μεταφορά πάνω από τρία πακς καλύτερα να απευθυνθείτε εκεί.
    High speed, low drag !
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 27 Ιουλ 2011, 10:05:34 »
    πρώτα ζούμε.... και μετά γράφουμε! για σου ρε δημήτρη!
    traveller
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 27 Ιουλ 2011, 10:07:06 »
    Σε αυτες τις κατηγοριες υπολογιζοντε και οι Li-Fe? Μετα απο τα Link παραπανω κοιταζω τι μπορω να σωσω....
    traveller
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 27 Ιουλ 2011, 10:44:39 »
    How is the "equivalent lithium content" for a lithium ion cell and battery determined?
    Equivalent lithium content means, for a lithium ion cell, the product of the rated capacity, in ampere-hours of a lithium ion cell times 0.3. The total equivalent lithium content is expressed in grams (g). The equivalent lithium content of a battery equals the sum of the grams (g) of equivalent lithium content contained in the component cells of the battery.
    Example: A lithium ion cell in a laptop battery pack may have a rated capacity of 2.2 ampere-hours. Applying the conversion factor of 0.3, a battery pack with 9 of these cells contains 5.94 grams of equivalent lithium content.
    (2.2 x 0.3 x 9 = 5.94 grams of equivalent lithium content)
    Απο οτι καταλαβα ειναι οτι μεγαλυτερη ποσοτητα απο 25γρ  ΕLC (Equivalent lithium content) απαγορευετε. Μια LiPo 3Cell 4500mah  βγαινει  4.05 γραμμαρια αρα περναει...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Μεταφορα LiPo με αεροπλανο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
