Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 23:04:01
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 27
    Συνολικά: 29
    Αποστολέας Θέμα: Κολλημα stabilizer σε Yak 54 30cc  (Αναγνώστηκε 3480 φορές)
    extenge
    Nikos
    « στις: Τρίτη, 19 Ιουλ 2011, 20:29:46 »
    Πως να κολλησω το stabilizer που μπαινει μεσα στο fuselage οπως βλεπτε στις φωτος ; Με τι κολλα λετε για να μη το κανω χαλια....πιστευω με epoxy 30 min αλλα θα κολλησει καλα σε τοσο μικρα χειλια που εχει το fuselage?
    * stab11.jpg (63.74 KB, 945x1302 - εμφανίστηκε 463 φορές.)
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 19 Ιουλ 2011, 20:30:19 »
    2η
    * stab21.jpg (40.49 KB, 1063x706 - εμφανίστηκε 450 φορές.)
    v_tolias
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 19 Ιουλ 2011, 20:42:28 »
    Αν θες να μην το κάνεις χάλια θα βάλεις χαρτοταινία και στο stabilizer Και στο fuselage.. Κοινως θα το μασκάρεις!!
    Νομίζω δεν θα έχεις πρόβλημα αν κολλήσεις το Stab στα χείλια του fuselage και στον νομέα που βλέπω στη φώτο!!
    Από εκεί και πέρα, αν δεν νιώθεις σίγουρος, κόψε ένα κομμάτι balsa, και κόλλα το μέσα στο fuselage.. Θα πρέπει να του δώσεις την καμπύλη της αεροτομής με τρίψιμο!!
    Ελπίζω να το εξήγησα αρκετά καλά Huh
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 19 Ιουλ 2011, 20:46:14 »
    Με τι κολλα προτεινεις? Γιατι θεωρω οτι με epoxy ειναι το σωστο αλλα την kyano θα τη ρουφήξει πιο ευκολα μεσα στα χειλια
    v_tolias
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 19 Ιουλ 2011, 20:55:39 »
    Εποξυ και μόνο... Απλά να είναι τουλάχιστον 30min!
    Ειδικά με τη ζέστη που έχει τώρα, θα την τραβήξει σαν σφουγγάρι!!
    Η κυανό σπάει απο τους κραδασμούς...
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 19 Ιουλ 2011, 21:02:21 »
    Ασε που δεν καταλαβαινω που χρειαζεται αυτη η τετραγωνη τρυπα που εχει στο τελος των χειλιων του fuselage και αν πρεπει να τη κλεισω.........
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 19 Ιουλ 2011, 21:06:49 »
    Πρίν κλείσεις οτιδήποτε βγάλε μιά φωτο από τα κινητά του elevator. Υποπτεύομαι ότι από εκεί περνάει ένα χοντρό σύρμα που τα ενώνει εκτός αν βάζεις δύο σερβο.
    v_tolias
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 19 Ιουλ 2011, 21:07:22 »
    Ακριβώς Thumbs up
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 19 Ιουλ 2011, 21:18:24 »
    Εχεις δικιο δινει δυο επιλογες το manual (4 σελιδες ο θεος να το κανει manual) εγω θα βαλω 2 σερβο οποτε οκ το καταλαβα....
    mastelios
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 21 Ιουλ 2011, 09:42:10 »
    Φαντάζομαι οτί το μονοκοτ στο σημείο αυτό θα κοπεί έτσι?για να πιάσει μπάλσα η κόλλα.. σωστά?
                                        &n
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 21 Ιουλ 2011, 11:39:00 »
    Ενας καλός τρόπος που προτιμώ να αφαιρώ το μονοκότ είναι με τη χρήση κολλητηριού. Αφού σημαδέψουμε τις γραμμές που θα κοπεί περνάμε τη μύτη του κολλητηριού λίγο πιο μέσα ώστε να φτάσει το κάψιμο ίσα με τη γραμμή. Ετσι κολλάει το μονοκοτ στις άκρες και επίσης δεν κόβουμε το ξύλο όπως όταν κόβουμε με το ξυράφι.
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 27 Ιουλ 2011, 07:46:10 »
    Δεν ξέρω αν σε πρόλαβα πριν το κολήσεις, πάντως με epoxy 30 min μην φοβάσαι να γίνει χάλια, απλά να έχεις πρόχειρο μπόλικο οινόπνευμα και πανάκια. Απομακρύνεις την περιττή epoxy από το monokote πολύ εύκολα και δεν μένει ούτε σημαδι.
    Cyano μόνο σε μικρά ηλεκτρικά, σε βενζίνη ούτε να το σκεφτείς!
    Αν σε 30 cc Yak μοντέλο δίνουν την επιλογή σύρματος με 1 σερβο για τα πηδάλια  , έχω την υποψία ότι το μοντέλο χρειάζεται πολύ προσοχή στο χτίσιμο.
    Δώσε προσοχή στα πλέον σύνηθη σημαία καταπόνησης: στην βάση της μηχανής (ενισχύσεις, ντύσιμο με υαλοβάμβακα), την βάση για τα σκέλη (πιθανώς ενίσχυση), αντικατέστησε CA hinges με μεντεσέδες σε όλα τα πηδάλια.
    Δώσε μας πληροφορίες και φωτό για να βοηθήσουμε
    Νίκος
    v_tolias
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 27 Ιουλ 2011, 09:17:21 »
    Στα 30cc(~1800mm φτερο) είναι πολύ συχνό να βλέπεις elevator με ένα servo.. Και πεταέι κανονικά το α/π. Μπορεί να χάνει λίγο στο 3D ή σε μανούβρες με πολλά g, λόγω του ότι το σύρμα στραβώνει ελάχιστα, αλλα το σκάφος πετάει..
    Ούτως ή άλλως, τα άλλα που αναφέρεις πρέπει να τα ελεγχουμε ότι μοντέλλο και να είναι...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Κολλημα stabilizer σε Yak 54 30cc
