Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 08:02:10
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 100
    Αποστολέας Θέμα: Ελληνικά FPV video και setup  (Αναγνώστηκε 22766 φορές)
    wizard
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 23 Οκτ 2011, 14:18:52 »
    Καλημέρα ένα fpv  βίντεο απο την Χίο στο μοντελοδρόμιό μας   απλά θέλω να μου πείτε παρατηρησεις πωs φαινεται η ποιοτητα εικιώνας εμένα δεν με συνάρπασε τι κάμερα προτείνεται?
    το setup moy
    easy glider plane
    turnigy 2700 inrunner motor
    speed control 40 a
    osd hobby king
    2,4 ghz 1 watt video transmitter
    http://www.youtube.com/watch?v=-VNHXdIB6h0
    Καλησπέρα
    Στο μοντέλο πάνω υπάρχουν  δυο κάμερες. Η μια είναι αυτή που βλέπουμε για να πετάμε και η άλλη είναι για τα video HD.
    Αυτή που δοκίμασα στο πιο πάνω post είναι για να βλέπουμε εμείς μέσα από τα γυαλιά. Συνήθως για οικονομία είναι και η κάμερα που κάνουμε εγγραφη.
    για καλύτερα αποτελέσματα μια GoPro είναι μονόδρομος.
    Planes Have Soul   .....
    Καντε Like  εαν θελετε
    http://www.facebook.com/pages/Watchers-Fpv/133379920096512?v=wall
    billybo
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 23 Οκτ 2011, 20:00:28 »
    Καλησπέρα στην όμορφη Χίο!!!
    Καλό θα ήτανε να ανέφερες και την ανάλυση της κάμερας σε πόσες γραμμές κοινώς tvl. Μην απογοητεύεσαι από την αρχή. Σιγά σιγά θα βελτιώσεις τις επιδόσεις σου. Για κάθε απορία σου είμαι στην διάθεσή σου.
    Φιλικά
    Βασίλης
    Καλές πτήσες, πάντα με ασφάλεια!!!!!
    johnraptor
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 23 Οκτ 2011, 20:11:16 »
    φιλαράκο καλησπέρα αυτά είναι τα χαρ. της κάμερας μου ευχαριστώ πολύ για την προσφορά βοήθειας επίσης θέλω να σου πω ότι στο δρόμο είναι ένα osd cyclops
    Camera spec. pal
    CCD sensor type:1/3 color SONY CCD
    Pixel;
    NTSC: 510(H)*492(V)
    PAL: 500(H)*582(V) (Included)
    Scanning system: Interlaced scanning
    Synchronization: System:Inter
    Horizontal resolution: 420TV line
    Minimum Illumination 0.01LUX/F1.2
    DSP+CCD: CXD3142R+405AK
    S/N Ratio: 48dB
    Gamma Modification: 0.45
    White balance: Auto
    Auto backlight compensation: Auto
    Lens: 3.6MM
    Audio: No
    Input voltage: 9~12.6V
    Electric current 80MA
    Electronic Shutter: 1/50 (60) ~ 1/100,000s
    Video output: 1.0VP-P composite video
    Operation Temp.: -20~50
    Flight time: Approx 60min/100mah 3S
    billybo
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 23 Οκτ 2011, 23:26:37 »
    Camera spec. pal
    Pixel;
    NTSC: 510(H)*492(V)
    S/N Ratio: 48dB
    White balance: Auto
    Lens: 3.6MM
    Audio: No
    Από τα χαρακτηριστικά φαίνεται πως είναι 420 γραμμές ανάλυση η κάμερά σου. Ορίστε ένα βίντεο με 540 γραμμές και με φακό για φωτεινότητα 0.005 lux http://www.youtube.com/watch?v=LXR2MHD7JrQ&feature=mfu_in_order&list=UL. Σε λίγο θα ανεβάσω βίντεο με 650 γραμμές ανάλυση. Καλό θα ήτανε να παίζεις στα 1.2g από τα 2.4. Στα 1.2 η συχνότητα είναι πιο ελεύθερη και έχεις καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου. Επίσης καλό θα ήτανε να έχεις και μία καλή κεραία λήψης από το να έχεις πολύ δυνατό πομπό (που σημαίνει μεγαλύτερο βάρος απογείωσης και περισσότερη κατανάλωση σε παροχή ρεύματος). Προσωπικά για κεραία δέκτη έχω μία χειροποίητη κεραία φίλου τετραπλή biquad σε 44db περίπου!!!! φτιαγμένη από λαμαρίνα τενεκέ λαδιού!!!!
    Αυτήν στην φώτο τετραπλή
    Στην διάθεσή σου και σου εύχομαι συνεχή ανάπτυξη στα βίντεό σου.
    Φιλικά
    Βασίλης
    * fpv antena4.JPG (42.27 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 589 φορές.)
    wizard
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 25 Νοε 2011, 21:43:30 »
    http://www.youtube.com/watch?v=_i-nYcZI0Gw
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Νοε 2011, 21:48:57 από Serafim » Καταγράφηκε
    LampoLiS
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 25 Νοε 2011, 22:12:05 »
    πολύ καλό μπράβο. Thumbs up. αυτά τα δεντρά όμως εκεί που δεν τα σπέρνουν φυτρώνουν τα άτιμα.. laugh
    wizard
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 25 Νοε 2011, 22:24:30 »
    Είναι αυτό που λένε οι πιλότοι
    Δεν είσαι εξοικειωμένος με αυτό το αεροδρόμιο
    Έτσι και εγώ πρώτη φορα πέταξα εκεί και να τι έγινε xaxax
    "PAPPY"
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 25 Νοε 2011, 22:36:30 »
    Φιλικά
    Βασίλης
    Η κεραία είναι όλα τα λεφτά λέμε και μου αρέσει και ο ανακλαστήρας στα πλάγια!!!!
    έχουμε εύκαιρα τα μήκη (για να μην κάθομαι να υπολογίζω) γιατί ενδιαφέρομαι.
    Επίσης αν έχει κανένας και τα μήκη για clover leaf ενδιαφέρομαι επίσης!!!
    Farsalian
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 29 Νοε 2011, 00:42:28 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΣΤΟ ΣΙΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙΡΟ ΣΤΑ FPV.
    ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΑΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΤΗΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ CALMATO SPORT 40.
    http://www.youtube.com/watch?v=4m35MuYtgz8
    wizard
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 29 Νοε 2011, 09:44:49 »
    Καλημέρα
    πολλή καλο πάντα τέτοια
    Μια ερώτηση ... όταν ενεργοποιήθηκε  το Fy21 ποσο μακρυά ήσουν
    contravago
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 29 Νοε 2011, 10:00:52 »
    Οσα περισσοτερα view κανετε στο βιντεο με βοηθατε να κερδισω εναν δευτερο δεκτη για το Dragonlink μου.
    Ειναι δυσκολοι καιροι και ως γνωστων "πενια τεχνας κατεργαζεται".
    Ευχαριστω.
    http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20000040&postcount=1321
    Farsalian
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 29 Νοε 2011, 11:29:08 »
    Οταν ενεργοποιησα το fy 21 ap ημουν καπου στα 5 χιλιομετρα.Το εχς δοκιμασει ομως και στα 10 χλμ και δουλευει τελεια.Αυτο τον καιρο ετοιμαζω το calmato sport 60
    για να ξεφυγω πανω απο τα 10 χλμ γιατι με το 40 δεν υπαρχει χωρος για μεγαλη δεξαμενη.Στο 40 ειχα δεξαμενη μισου λιτρου.Στο 60 θα βαλω δεξαμενη 1.3 λιτρα.Πιστευω παιδια
    για fpv με νιτρο μοντελο ειναι το πιο ιδανικο λογου του χωρου που εχει στο canopy ωστε να εγκαταστησεις οτι gadget θελεις αλλα και της ικανοτητας που εχει να σηκωνει αρκετο
    επιπλεον βαρος.Συντομα θα ξανα εχεται νεα μου με το calmato sport 60.
    MarD
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 29 Νοε 2011, 11:36:54 »
    Βάλε και καμιά perry αντλία για να μειώσεις το φόβο του σβησίματος.  Thumbs up
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Farsalian
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 29 Νοε 2011, 11:40:51 »
    Εχεις κανενα link?Που μπορω να την προμηθευτω?
    MarD
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 29 Νοε 2011, 12:19:03 »
    Την έχω κι εγώ...
    http://www.coolmodels.gr/perry-regulating-pump-glow-p-1157.html
    - Igor Sikorsky
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Ελληνικά FPV video και setup
    Δημιουργία σελίδας σε 0.072 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
