Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 08:28:12
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 44
    Συνολικά: 45
    Σελίδες: 1 ... 78 79 80 [81] 82 83 84 ... 96     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: e-sky CP-Belt  (Αναγνώστηκε 391304 φορές)
    « Απάντηση #1200 στις: Δευτέρα, 29 Σεπ 2008, 23:10:16 »
    Αυτό το συμπέρασμα από πού βγαίνει;
    Δέν γνωρίζω να στο τεκμηριώσω, αλλά βάση του τέστ που σου πρότεινε ό φίλος akritas, και επειδή κατά καιρούς
    έχει τύχει ανάλογη περίπτωση σέ άλλους  μοντελιστές, καταλήγουμε στό  σέρβο.
    Τώρα γιατί δουλεύει ως σέρβο μόνο του, και όχι μέσω γυροσκοπίου, δέν ξέρω.
    Παρόλα αυτά μπορείς να κάνεις μιά δοκιμή, με οποιοδήποτε σέρβο,
    μικρό ή μεγάλο, ψηφιακό ή αναλογικό, για να σιγουρέψεις ότι δέν φταίει το γυροσκόπιο.
    Απλή και σίγουρη μέθοδος......
    aero
    « Απάντηση #1201 στις: Δευτέρα, 29 Σεπ 2008, 23:49:04 »
    Πράγματι φίλε panserraikara τα γυροσκόπια της FUTABA δεν συνεργάζονται με τα σερβό της ESKY (ούτε καν με το καινούριο ψηφιακό της).
    Είχα και εγώ το ίδιο πρόβλημα με το GY401 όπως μπορεί να είδες σε προηγούμενες σελίδες. Η μόνη λύση είναι ένα σερβό άλλης εταιρίας πχ FUTABA. Δοκίμασα ένα no-name κινέζικο και δούλεψε με το γυροσκόπιο χωρίς πρόβλημα!! Πάντα σε αυτή την περίπτωση φταίει το σερβό και τίποτα άλλο.
    Εγώ πάντως βγάζω και βάζω το φισάκι.
    Paradise Lost
    « Απάντηση #1202 στις: Παρασκευή, 3 Οκτ 2008, 19:34:17 »
    Επιτελους μετα απο την ταλεπωρια που εφαγα τοσο καιρο, τωρα το beltακι μου πεταγε στον αερα ! ηταν  σταθερο και με αρκετο αερα, του εκανα και μικρες πορειες και το εφερνα με την μουσουδα, εκανα  και οχταρακια μικρα και σιγα σιγα! Το εχω τοσο καιρο και ποτε δεν ειχε πεταξει τοση ωρα! Δεν πεταγε καν σωστα! Ακομα θα θελει σιγουρα καποιες ρυθμησεις! Ειμαι ακομα αρχαριος γμτ αλλα ειμαι χαρουμενος που εφτασα ως εδω,  με τοσα προβληματα στα ηλεκτρονικα(ηξερα οτι παρουσιαζει προβληματα αλλα οχι και ετσι, εμαθα να το φτιαχνω και να το ρυθμηζω τουλαχιστον) , χωρις εμπειρια (τα λαμα μου δεν πιανωντε σαν εμπειρια) και χωρις να το εχω σπασει ακομα!Με μοναδικη Βοηθεια τα ποστ που εχετε κανει! Σας ευχαριστω παιδια, το μονο που θα καταφερνα χωρις της συμβουλες σας ειναι μια συντομη πτηση προς τον καδο σκουπιδιων buck2! Αντε και σε θερμικο στο Μελλον ( πρωτα θα παρω ενα τιτανακι Azn)
    Και μια ερωτηση, τη σερβο να βαλω στο belt? Αυτα της esky χαλανε μονα τους! Δεν περιμενα να ειναι τοσο μουφα Sad!
    MarD
    « Απάντηση #1203 στις: Τρίτη, 7 Οκτ 2008, 04:10:58 »
    Τελικά άξιζε το ξενυχτισμένο σερφάρισμα. Αυτό που ανακάλυψα θα σας σοκάρει beltακιδες. Καλώς ή κακώς δεν ξέρω...
    Εμένα προσωπικά μου άρεσε το Honey Bee King 3...
    Θυμίζει κάτι ανάμεσα σε caliber και t-rex  Cheesy
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    panoss79
    « Απάντηση #1204 στις: Τρίτη, 7 Οκτ 2008, 23:40:23 »
    Θα ήθελα να μου προτείνετε ενα συνδιασμό απο:
    Speed Control
    Gyro
    Rud servo
    Servo
    για να τα τοποθετήσω στο belt cp και αργότερα να μπορώ να τα μεταφέρω σε ενα Mini Titan ή σε ένα T-Rex 450 - 500 και να είναι συμβατά με τα ηλεκτρονικά του belt cp στην αρχή αλλα και με την Futaba 7C 2,4MHz.
    Ζητάω Πολλά !!!  Cheesy Cheesy Cheesy
    MarD
    « Απάντηση #1205 στις: Τρίτη, 7 Οκτ 2008, 23:48:22 »
    Speed Control: Align BL35X 35A
    Gyro: Futaba GY-401
    Rudder Servo: Futaba S9257 (κυκλοφορεί και μάζι με το gyro 401 σε πακέτο προσφοράς)
    Servo cyclic x3: Hitec HS-65MG
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #1206 στις: Παρασκευή, 10 Οκτ 2008, 15:51:32 »
    Ένας φίλος έχει Belt, χωρίς όμως να το έχω δει από κοντά μου είπε τι του συμβαίνει και επειδή δεν είμαι κάτοχος του Belt θα χρειαστώ την εμπειρική γνώση των κατόχων του. Το πρόβλημα του λοιπόν είναι πως του τρώει το main gear. Όχι από πτώση ή οτιδήποτε τέτοιο, απλά από απότομη αύξηση του γκαζιού. Οι εκδοχές για μένα είναι τρεις...
    Α) το μοτέρ είναι πολύ δυνατό άρα και χρειάζεται ένα ESC με soft start.
    Β) Βάζει το γρανάζι πολύ σφιχτά στο μοτέρ.
    Γ) Το γρανάζι του Belt είναι μάπα.
    Αν υπάρχει και άλλη εκδοχή θα είναι ευπρόσδεκτη να την ακούσω. Αν είναι η πρώτη και η δεύτερη, το φτιάχουμε. Αν είναι όμως η τρίτη τι κάνουμε;
    Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε αυτό που έλεγε κάποιος παλιότερα με το γρανάζι του King;
    Για να θυμήσω, έλεγε πως το King φοράει το ίδιο γρανάζι που όμως είναι περισσότερο αξιόπιστο. Προσωπικά σε μένα σαν κάτοχος του King είμαι πολύ ικανοποιήμενος, μόνο σε μια σκληρή πτώση χρειάστηκα αλλαγή. Αν δεν γίνεται πάλι αυτό οι προτάσεις σας είναι επίσης πολύ ευπρόσδεκτες.
    Ευχαριστώ.
    - Igor Sikorsky
    bladekiller
    « Απάντηση #1207 στις: Παρασκευή, 10 Οκτ 2008, 16:48:02 »
      Να προσθέσω κι ένα (Δ)?  Μια σκέψη μη βαράτε. Μήπως ο φίλος σου έχει ρυθμίσει πολύ "γεμάτη" την καμπύλη ισχύος και το μοτέρ τα δίνει πολύ απότομα?
    Φιλικά Κώστας.
    kostas1234
    « Απάντηση #1208 στις: Παρασκευή, 10 Οκτ 2008, 22:16:35 »
    Ειναι γεγονος οτι συμβαινουν  οι 3 παραπανω λογοι  αλλα και η αποψη του Κωστα ειναι σωστη.
    Ειδικα το οτι ειναι μαπα σιγουρα ισχυει.
    Ας φροντισει για το καλυτερο πατημα του πινιον
    στο main gear. Ωστοσο να χαλαρωσει λιγο και τον
    ιμαντα ,ισως ειναι παραπανω τεντωμενος.
    Επισης οι πολλες μοιρες δεν χρειαζονται παντα μεχρι + - 8 πιστευω ειναι καλα.
    Να επισημανω οτι ειμαι κατοχος του  belt  και ειμαι ενα βημα προ του 3D
    εφοσον εχω καταφερει να το σταθεροποιησω αρκετα, βεβαια
    θα χρειαστω τη γνωμη σας στη παρακατω μου ερωτηση.
    Στο IDLE UP  εχω τις εξης τιμες στο throtlle curve   95-55-95
    kai δεν ειμαι ικανοποιημενος  με τη σταθεροτητα της  μπουμας.
    Μηπως θα πρεπει να γλυκανω ακομα τη καμπυλη?
    kostas1234
    « Απάντηση #1209 στις: Πέμπτη, 16 Οκτ 2008, 11:48:59 »
    ok  το προβλημα λυθηκε με  throtlle 65-85-65   μοτερ αρκετα δυνατο και esc 60A.
    Ενα εχω να πω ΣΤΑΘΕΡΟΤΑΤΟ    idiot2
    niavet2001
    « Απάντηση #1210 στις: Κυριακή, 26 Οκτ 2008, 15:48:36 »
    paidia
    1)mpataria 3s 11,1v 2450 mah 25c -30c kanei gia belt cp ?
    2)to 25c ti akrivos einai ?
    kostas1234
    « Απάντηση #1211 στις: Κυριακή, 26 Οκτ 2008, 18:34:27 »
    Απο 1800 mah μεχρι 2200 mah για to belt.
    Υπαρχει προβλημα χωρου και βαρους.
    Οσο για το 25C ειναι ο ρυθμος αποφορτισης της μπαταριας.
    niavet2001
    « Απάντηση #1212 στις: Δευτέρα, 27 Οκτ 2008, 13:36:16 »
    Ομως επειδη εχω 2 τετοιες μπαταριες αν τις βαλω θα κανω καποια ζημια?η ειναι απλα θεμα βαρους και χωρου?
    παντως απο θεμα χωρου οκ.χωρανε.(για βαρος ειναι περιπου ιδιες με τισ 2200.θα τισ ζυγισω ομως κιολασ ¨-) ).
    MarD
    « Απάντηση #1213 στις: Δευτέρα, 27 Οκτ 2008, 13:59:49 »
    Κάνουν, παίξε άφοβα...
    - Igor Sikorsky
    niavet2001
    « Απάντηση #1214 στις: Δευτέρα, 27 Οκτ 2008, 16:22:55 »
    ουφφφ ωραια  Grin
    χαιρομαι
    Σελίδες: 1 ... 78 79 80 [81] 82 83 84 ... 96     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.173 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
