Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 15:08:32
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 41
    Σελίδες: 1 ... 43 44 45 [46] 47 48 49 ... 96     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: e-sky CP-Belt  (Αναγνώστηκε 393079 φορές)
    MarD
    « Απάντηση #675 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2008, 23:53:55 »
    Όχι Γιάννη, δεν λέω σε καμιά περίπτωση ότι κατηγόρησες την Spektrum αδίκως. Υπάρχει πρόβλημα και αυτό είναι η καθυστέρηση λόγω του ότι σαρώνει πολλά κανάλια κατά την εκκίνηση. Απλά είδα τον φίλο Φώτη πανικοβλημένο και είπα να ενημερώσω.
    Όσο για τα προβλήματα της Futaba κι εγώ από εδώ τα διάβασα, δεν είχα ποτέ προσωπική εμπειρία με Futaba 2.4Ghz, παρά μόνο με 35άρα PCM.
    Εδώ το άρθρο... https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=5022.0
    και εδώ μερικές γνώμες όσο αφορά την σύγκριση των δύο... https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=4623.0
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    bladekiller
    « Απάντηση #676 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 00:29:07 »
    Καλησπέρα σε όλους.
        Προς αποφυγή πανικού, σας λέω ότι το μπελτάκι καθώς και οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρικό ελικόπτερο αυτού του μεγέθους, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με το δέκτη της σπέκτρουμ. Το πρόβλημα αυτού του δέκτη, είναι ότι αργεί να συντονιστεί με τον πομπό μετά από ένα reset λόγω βύθισης τάσης ,που συμβαίνει πολλές φορές σε θερμικά μοντέλα όταν η κατανάλωση των σερβό ξεπεράσει τις δυνατότητες της μπαταρίας, ιδίως όταν αυτή είναι άδεια.
       Τέτοιο πράγμα στο μπελτάκι δεν πρόκειται να συμβεί. Τα σερβό και ο δέκτης τροφοδοτούνται από το κύκλωμα σταθεροποίησης τάσης του ρυθμιστή ταχύτητας ,το οποίο παρέχει 5 βολτ σταθερά. Η κατανάλωση των μίνι σερβό του γυροσκοπίου και του δέκτη δεν ξεπερνούν τις δυνατότητες του σταθεροποιητή. Εξάλλου αν κόψει ο σταθεροποιητής από υπερθέρμανση, κανένας δέκτης δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε απομένει η περίπτωση βύθισης τάσης της μπαταρίας. Η τάση, που χρειάζεται συνήθως ο σταθεροποιητής για να δουλέψε,ι είναι περίπου 7 βολτ. Μια λίπο όμως τριών στοιχείων, δεν πρόκειται να πέσει τόσο χαμηλά παρά μονάχα αν είναι εντελώς άδεια. Στην περίπτωση αυτή όμως ούτως ή άλλως το ελικόπτερο δεν πετάει.
       Πάμε τώρα στη FUTABA. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι συγκεκριμένες τηλεκατευθύνσεις στα 2.4 γίγα ,παρουσιάζουν ελάττωμα που οδηγεί σε παρεμβολές όταν χρησιμοποιούνται πολλές ταυτόχρονα. Εχω πατάξει ένα σωρό φορές με τέτοια τηλεκατεύθυνση στην Ανάβυσσο ,τη στιγμή που λειτουργούσαν τουλάχιστον άλλες τρεις στα 2.4 γίγα. Το πρόβλημα είναι απλά ότι λόγω λάθους του εργοστασίου, βγήκαν μερικά κομμάτια με τον ίδιο κωδικό με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα ο δικός μας δέκτης να κλειδώσει όχι μόνο στον δικό μας πομπό αλλά και σε κάποιον άλλον, που έτυχε να έχει τον ίδιο κωδικό. Τα κομμάτια που διέρευσαν δεν είναι πολλά ανά τον κόσμο και αν δεν κάνω λάθος αφορούν την 6EX και άλλη μία νομίζω. Η πιθανότητα λοιπόν να δεχθούμε παρεμβολή είναι πάρα πολύ μικρή και σίγουρα απείρως μικρότερη από τα 35 ή τα 40 ΜΗΖ.
       Το μόνο που έχω ακούσει από κουβέντες "της αλάνας" για τις σπέκτρουμ αλλά δεν το έχω διασταυρώσει ,είναι ότι έχουν εισαχθεί και στην Ελλάδα κάποια κομμάτια Γερμανικής κατασκευής ,τα οποία ενώ υποτίθεται πως είναι full range στην πραγματικότητα είναι μειωμένης εμβέλειας. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Αν κάποιος έχει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες ας μας πει.
    Φιλικά Κώστας.
    Peterpanta
    « Απάντηση #677 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 09:20:15 »
    Εγώ έχω Spektrum DX-7 με δέκτες AR-6100 DSM2, έχω βάλει πυκνωτές και στους 2 δέκτες
    ποτέ μα ποτέ δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα.... το μόνο σημείο που πρέπει να προσέξετε
    και αυτό ισχείει για όλους τους δέκτες οποιαςδήποτε μάρκας (απο όσο ξέρω)  είναι η σωστή επιλογή ESC με BEC που να αντέχει
    όχι οριακά την παροχή ρεύματος πρός το δέκτη και τα σέρβο.
    Το πρόβλημα αυτό με το reset του δέκτη το είχε και ο φίλος Zero_IQ με τηλεκατεύθυνση οχι Spektrum και το έλυσε βάζοντας εξωτερικό
    Bec.
    Πρόβλημα με τ/κ DX-7 είχε και ο φίλος μου Jek αλλά το πραγματικό πρόβλημα που του έριχνε το μοντέλο ήταν τελικά χαλασμένο σέρβο.
    Κολλούσε στον αέρα, κατανάλωνε πολύ ρεύμα με αποτέλεσμα το bec του esc να μην μπορεί να τροφοδοτήσει με ανάλογο ρεύμα το δέκτη.
    Αυτά τα ολίγα για να μην πανικοβάλεστε. Και μην ξεχνάτε.... πίσω απο την Spektrum υπάρχει η Japan Radio, (JR)  Thumbs up
    www.aeromodelistis.gr/
    DIMITRIS81
    « Απάντηση #678 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 16:19:09 »
    Καλησπέρα σε όλους.
       Δημήτρη αν τα οικονομικά σου σου το επιτρέπουν πάρε την εννιάρα και κλείνεις το κεφάλαιο τηλεκατεύθυνση μια για πάντα και για οποιοδήποτε μοντέλο. Διότι οι ψηφιακές τηλεκατευθύνσεις διαθέτουν μνήμες΄ρυθμίσεων και μπορείς να χρησιμοποιείς τη μια και μοναδική σου τηλεκατεύθυνση για κάθε μοντέλο που έχεις.
      Από την άλλη μεριά, και με την εφτάρα μπορείς να κάνεις το ίδιο, απλά δεν θα έχεις τόσα spare κανάλια. Ενδεικτικά σου λέω ότι, με την εφτάρα μπορείς να ελένξεις αεροπλάνο που να διαθέτει και ανακλινόμενο σύστημα προσγείωσης και πτερύγια καμπυλότητας και να σου περισέψει και ένα κανάλι. Για ελικόπτερο χρειάζεσαι 5 ή 6 κανάλια, αν το γυροσκόπιο ρυθμίζεται από την τηλεκατεύθυνση και 7 αν χρησιμοποιήσεις και governor με ρύθμιση από την τηλεκατεύθυνση.
      Φυσικά να υποθέσω ότι μιλάμε για 2.4 γίγα όσον αφορά τη συχνότητα. Μην τυχόν και δώσεις λεφτά για καινούρια τηλεκατεύθυνση στα 35 ή τα 40 ΜΗΖ ,τη στιγμή που όλες οι καινούριας παραγωγής τηλεκατευθύνσεις βγαίνουν στα 2.4 γίγα.
    Φιλικά Κώστας.
    Ευχαριστω μαλλον θα παρω την 7CH για να τσιμπησω και το  gy240.
    Απ'οτι καταλαβα και η 7CH ειναι ικανοποιητικη.
    kiparisi
    « Απάντηση #679 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 16:58:22 »
    προβλημα προβλημα προβλημα
    το ελικοπτερο στριβει γυρο απο τον αξωνα του ,.
    κραταω το αριστερο στικ τερμα δεξια για να μεινει λιγο σταθερο.
    αλλα και παλι περνει .
    προτεινει καποιοσ κατι ?
    α εβγαλα καιο το γυρο και εβαλα το σερβο στο καναλι 4 αλλα και παλι τα ιδια . σαν να μην εινε αρκετη η κλισι στουσ πισω ελικεσ .
    ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΟΥ ΟΛΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
    Nick1150
    « Απάντηση #680 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 17:00:21 »
    δοκίμασες να κάνεις reverse το κανάλι της ούράς ;
    « Απάντηση #681 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 17:04:56 »
    Μήπως πείραξες τόν ιμάντα και έχει μπεί ανάποδα. Wink
    kiparisi
    « Απάντηση #682 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 17:09:16 »
    μακαρι να ηξερα .
    vtr δε πειραξα τον ιμαντα
    νικ εκανα την αλλαγη που ειπεσ και το ελικοπτερο γυριζε σα μιξερ γυρο απο τον εαυτοο του.
    και μαλιστα εφαγε και ενα στουκι που ηταν ολο δικο του.
    ψιλο εσπασε ο ενασ μεγαλοσ ελικασ και τωρα πρεπει να φτιαξω αλλον.
    αυτο εινε το λιγοτερο . το προβλημα μου εινε η περιστροφη .
    ελπιζω ομωσ να διορθοθει εαν το ελικοπτερακι σηκωθει αρκετα ψηλα  .
    anastassis
    « Απάντηση #683 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 17:17:59 »
     Να ελέγξεις ενα προς ενα τα μηχανικά μέρη, από τον κεντρικό άξονα μέχρι και τα tail blades. Εμενα μια φορα μου είχε χαλάσει το αξονακι που μεταφερει την κινηση απο τον κεντρικό αξονα στον ιμαντα, και μια αλλη φορα ηταν χαλαρος ο ιμάντας.
    « Απάντηση #684 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 17:34:37 »
    Φίλε kiparisi όταν τό ελικόπτερο γυρίζει γύρω από τόν εαυτό του, συνήθως τό πρόβλημα βρίσκεται στόν ιμάντα και τά παρεμφερή του.
    Προφανώς γιά κάποιο λόγο ή ουρά, δέν παίρνει τόσες στροφές όσες χρειάζονται γιά νά εξισοροπήση τήν δύναμη τού κεντρικού στροφείου.
    Η παίρνει στροφές αλλά τά tail blades δέν έχουν τίς σωστές μοίρες.
    Αφού δέν τόν έχεις πειράξει γιά δές άν πηδάει δόντια ή είναι χαλαρός όπως λέει καί ό φίλος anastassis.
    Μήπως έχει μετακινηθεί τό tail servo πολύ και δέν τό βλέπεις.
    Τά tail blades είναι σωστά τοποθετημένα;
    spirosta
    « Απάντηση #685 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 17:41:57 »
    Εγω ειχα το ιδιο προβλημα και ηθελε να βαλω το reverse στο γυρο
    kiparisi
    « Απάντηση #686 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 18:19:10 »
    δυστηχωσ ηταν αυτο
    γυρισα τουσ ελικεσ με το χερι κενω κρατουσα με το αλλο τουσ κεντρικουσ  , ο πισω γυριζε απο μονοσ του .
    δοκιμασα να σφιξω  το αλεν που κρατα το αλουμινενιο πλαισιο επανω στον πισω αξωνα αλλα αυτο γυριζε τρελα  . συμπερασμα οτι ο πισω ελικασ εχανε στροφεσ .
    τωρα ή πρεπει να παραγκειλο νεα ανταλακτικα η κολαουζο και πατεντα .
    εχει καποιοσ να προτεινει κατί?
    « Απάντηση #687 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 19:25:41 »
    Μπρορείς νά γίνεις λίγο πιό κατανοητός.
    Γιά ποιό αλουμινένιο πλαίσιο μιλάς.
    kiparisi
    « Απάντηση #688 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 20:18:58 »
    το ελλεν μπενει στη μεσεα τρυπα
    * ABCD0003.JPG (37.93 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 448 φορές.)
    fotis_t
    « Απάντηση #689 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2008, 21:57:13 »
    ρε παιδια θα με τρελανει το belt,αφου το εσπασα πηρα ενα κιτ με σκοπο να βαλω τα ηλεκτρονικα πανω του και να ξαναδουλεψει,αφου τα εβαλα χωρις να πειραξω τιποτα αλλο ειπα να κανω δοκιμη να δω οτι δουλευουν ολα ενταξει,βλεπω οτι το γραναζι που παιρνει κινηση απο το μοτερ γυρναει στραβα καθως και το γραναζι που δινει κινηση στον ιμαντα, και αυτος με τη σειρα του παιζει πανω κατω στο μικρο γραναζακι που γυρναει το πισω στροφιο,το μεγαλο στροφιο οταν ξεκινα στραβογυριζει και μετα παει καλυτερα.ειναι δυνατο να συμβαινουν τετοια πραγματα σε ολοκαινουριο κιτ?οταν το πηρα δεν δουλευε ετσι ολα ηταν ολοισια. worry
    Σελίδες: 1 ... 43 44 45 [46] 47 48 49 ... 96     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
