Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 11:14:48
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 43
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 32
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Ελληνικά στα sites των καταστημάτων και τα εγχειρίδια ειδών αερομοντελισμού  (Αναγνώστηκε 16221 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Τετάρτη, 13 Ιουλ 2011, 22:19:24 »
    Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αλλα οι αντιπροσωπείες και τα μαγαζιά είναι υποχρεωμένα απο τον νομο παρακαλώ  να σου δίνουν οδηγίες ασφαλείας και χρήσεως στα ελληνικά ! ! !
    http://www.efpolis.gr/el/faq-sixnes-erotiseis/826-faq-poliseis-service.html
    Υπάρχει υποχρέωση όταν αγοράζουμε μια ηλεκτρική οικιακή συσκευή (π.χ. τηλεόραση) να υπάρχουν έντυπες οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά ή αρκεί να υπάρχουν οδηγίες σε μια από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
    Για την υποχρέωση αυτή υπάρχει νομοθετική ρύθμιση στην Α.Δ. 8/93 (ΦΕΚ 370/Β/24.05.1993) σύμφωνα με την οποία σε κάθε πώληση οχημάτων, μηχανών, μηχανημάτων κ.τ.λ. παρέχεται στον αγοραστή έντυπο που περιλαμβάνει τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα και κατά τρόπο σαφή το είδος του προϊόντος, τα βασικά του τεχνικά χαρακτηριστικά, τις απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία, χρήση, συντήρηση ,διατήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ιδιαίτερα τονισμένους τους κινδύνους που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά την λειτουργία, χρήση και διατήρησή του. Επίσης βλ. Ν. 2251/94 «Προστασία των καταναλωτών» , άρθρο 5 (1).
    http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=fileinfo&id=193
    http://www.efpolis.gr/el/component/remository/?func=fileinfo&id=8
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 13 Ιουλ 2011, 22:39:44 »
    Αν μου επιτρέπεται, να πω πως όλα τα προϊόντα που έχουν εγχειρίδια στα Ελληνικά (ηλεκτρικές συσκευές, αυτοκίνητα, υπολογιστές κ.α.) είναι προϊόντα με μεγάλες πωλήσεις σε πολλά σημεία πώλησης και την μετάφραση την κάνει είτε η κατασκευάστρια εταιρεία είτε ο εισαγωγέας/αντιπρόσωπος στην Ελλάδα.
    Σε κάθε περίπτωση το κόστος της μετάφρασης μετακυλίεται στον τελικό αγοραστή.
    Στην περίπτωση του μοντελισμού μιας και οι κωδικοί είναι άπειροι και οι πωλήσεις ανά κωδικό ελαχιστότατες, επειδή κάθε μαγαζί φέρνει τα δικά του πράγματα ή αν φέρνουν κάποιοι τα ίδια δεν είναι σίγουρο πως τα φέρνουν από την ίδια πηγή ώστε μαζί (λέμε τώρα...) να πάνε να απαιτήσουν από την κατασκευάστρια εταιρεία να κάνει μετάφραση στα Ελληνικά, απλά δεν την κάνουν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες και καλά κάνουν γιατί τότε θα έπρεπε να πωλούν τα προϊόντα τους ακόμη πιο ακριβά, πράγμα που κανένας από τους μοντελιστές  δεν θα ήθελε πιστεύω.
    Τέλος να αναφέρω ως επιχείρημα πως δεν έχω δει άλλη γλώσσα από τα Αγγλικά να αναφέρεται σε κανένα εγχειρίδιο από όσα έχω δει - αναφέρομαι στα μικροπράγματα.
    Αλλά και στα μεγάλα, μόνο μερικές (οι πιο σημαντικές) γλώσσες αναφέρονται, όχι όλες. Λέτε να θέλουν πωλήσεις μόνο στις χώρες που αντιστοιχούν αυτές οι γλώσσες;
    Λέτε η Multiplex να μην θέλει να πουλήσει στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Αίγυπτο, την Βραζιλία ή την Ινδία;
    Μαι μετάφραση ενός εγχειριδίου τηλεκατεύθυνσης λ.χ. που είναι ολόκληρο βιβλίο θα απαιτούσε και €500.
    Ποιός μαγαζάτορας μπορεί να βγάλει τόσα πολλά πια πουλώντας μια συγκεκριμένη τηλεκατεύθυνση ώστε να πάει και να δώσει ένα τέτοιο ποσό;
    Και γιατί να πάει αυτός και ο ανταγωνιστής του να του το "πάρει" έτοιμο;
    Νομίζω η κουβέντα δεν βγάζει πουθενά και πρέπει να το δεχτούμε πως η παγκόσμια γλώσσα εμπορίου είναι τα Αγγλικά και να αρκεστούμε σε αυτό.
    Εγώ από την Hobby Horizon λ.χ. θα προτιμούσα να δίνει ένα λεπτομερέστερο εγχειρίδιο λειτουργίας και ρύθμισης με παραδείγματα λ.χ. ρύθμισης της DX7 για ανεμοπλάνα σε σχέση με αυτό που δίνει τώρα στα Αγγλικά παρά να μου δώσει ένα πιο συνεπτυγμένο (λόγω κόστους μετάφρασης) εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
    Ελπίζω να βοήθησα.
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #32 στις: Τετάρτη, 13 Ιουλ 2011, 23:47:48 »
    Καλα τα λετε αλλα νομιζω πως ζηταμε λιγο παραλογα πραγματα:)
    HuhHuhHuhHuhHuhHuh?
    παραλογα?HuhHuh
     για εξηγησε το
    Βεβαιως , προτιμω μια καλυτερη τιμη και αγγλικα παρα μια χειρότερη τιμη και Ελληνικα ... Οπως και να το κανουμε μια τετοια κινηση σιγουρα θα επιβαρυνει τους καταναλωτες και κανεναν αλλο ... και αυτο λογω μικρης αγορας....
    « Απάντηση #33 στις: Τετάρτη, 13 Ιουλ 2011, 23:54:24 »
    Δεν έχουμε απαίτηση Θοδωρή να έχουν μετάφραση στα ανταλλακτικά frame (αναφέρομε π.χ. στα ε/π), αλλά να
    έχουν μετάφραση όσο αφορά τα ηλεκτρονικά που χρειάζονται ρυθμίσεις και στα νέα μοντέλα στις οδηγίες συναρμολόγησης.
    Αν το σκεφθείς έτσι θα δεις ότι οι άπειροι κωδικοί έχουν γίνει πλέον πολύ πιο συγκεκριμένοι!!!  Wink
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 14 Ιουλ 2011, 00:08:38 »
    Thumbs up Thumbs up
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 14 Ιουλ 2011, 00:27:50 »
    HuhHuhHuhHuhHuhHuh?
    παραλογα?HuhHuh
     για εξηγησε το
    το λες γιατι ξερεις Αγγλικα
    για φαντασου να ηταν ολα στα κινεζικα τι θα ελεγες?
    και δε νομιζω να ανεβαζε το κοστος αν γραφανε εδω μεσα η στις σελιδες τους τι πουλανε στα Ελληνικα  Azn
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 14 Ιουλ 2011, 07:55:50 »
     πριν απο μερικα χρονια ειχαμε το ιδιο προβλημα με τα κινητα τις ηλεκτρικες συσκευες γενικος
    μας λεγαν τι περιμενεις τωρα στην Ελλαδιτσα με τη καταναλωση που εχουμε να φτιαξουν και οδηγιες στα Ελληνικα?
     να που γυρισε ο τροχος ομως τωρα ακομη και
    οι μπαταριες εχουν οδηγιες στα Ελληνικα
     δεν ειναι θεμα ποσοτητας
    ειδικα τωρα με τη κριση μπορουν να πιεσουν ποιο ευκολα
     και αν πουμε ακομη και για καταναλωση
    τι καταναλωση πρεπει να εχουν δλδ για να φτιαξουν οδηγιες στα Ελληνικα?
     (ασε που εστω και για ενα τεμαχιο εχουν υποχρεωση οποιος το εισαγει να εχει οδηγιες στα Ελληνικα)
     ΑΣ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙ
    ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ
     εκει μπορεσαν να πανε και να πιεσουν ε?HuhHuh??
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 14 Ιουλ 2011, 08:40:22 »
    αλλα και παλι μη ξεχναμε οτι αυτο που ζητησα σαν πρωτη προσπαθεια
    ειναι για Ελληνικα στις ιστοσελιδες που εχουν
    οχι για εγχειριδια
     το να γραψουν τι πουλανε και τι κανει αυτο που πουλανε στα Ελληνικα
    ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΚΑΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ
     τη στιγμη που με θες πελατη θα πρεπει να απευθυνεσαι σε μενα οχι στον Αγγλο  idiot2
     δε μπορει απο τη μια να ζητας υποστηριξη και απο την αλλη να μη μου λες τι πουλας  idiot2
     δε μπορει να παραπονιεσαι οτι δεν εχεις δουλεια και απο την αλλη δεν εχεις χρονο να φτιαξεις την ιστοσελιδα σου   idiot2
     δε μπορει να θες να αποκτησεις νεους πελατες μιλωντας αλλη γλωσσα οσα Αγγλικα και να ξερει ορολογια δε ξερει  idiot2
     μετα λεμε γιατι πουλαει ο κινεζος
    γιατι προκειμενου να πουλησει κανει και τουμπες
    μου εχουν δωσει ρολοι απο κινεζο που ειχε και οδηγιες στα Ελληνικα εστω και απο αυτοματο μεταφραστη
    αλλα ΕΙΧΕ τη προσπαθεια του την ΕΚΑΝΕ  idiot2 idiot2
    mastoras
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 14 Ιουλ 2011, 09:22:29 »
    Αγαπητέ vchris θαυμάζω το κουράγιο σου, και το πείσμα να μεταδόσεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις ....... Thumbs up
    "δε μπορει να παραπονιεσαι οτι δεν εχεις δουλεια και απο την αλλη δεν εχεις χρονο να φτιαξεις την ιστοσελιδα σου"
    Αυτό το παραπάνω που είπες τα λέει όλα !!!!!  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    ILIASDJ
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 14 Ιουλ 2011, 09:26:43 »
    οχι για εγχειριδια
    Συμφωνω ΑΠΟΛΥΤΑ....... Thumbs up
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    traveller
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 14 Ιουλ 2011, 10:00:20 »
    Δεν μπορουμε να απαιτησουμε στα εισαγωμενα να εχουν ελληνικες οδηγιες οταν ακομα και εμεις εδω μεσα χρησιμοποιουμε λατινικους χαρακτηρες για να γραψουμε το ονομα μας!!! Στο κατω κατω, καλως η κακως, η Αγγλικη ειναι η παγκοσμια γλωσσα.Πλεον υποχρεωτικη στα σχολεια. Μηπως θα ηταν καλυτερα να αφιερωναμε μιση ωρα απο το hover για να μαθουμε καμια λεξουλα?
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 14 Ιουλ 2011, 10:33:15 »
    το οτι καναμε ενα λαθος καποτε δε σημαινει οτι θα δωσουμε συγχωροχαρτι σε ολους τους υπολοιπους για μια ζωη idiot2
    και δεν ειναι θεμα το να μαθουμε καμια λεξουλα
    μετα απο τοσα χρονια εμπειριας δε χρειαζομαι καν οδηγιες για να δεσω ενα α/π  idiot2
    με τοσους φιλους για βοηθεια δε χρειαζομαι ουτε Ελληνικα να ξερω να διαβαζω  idiot2
    αλλο ειναι το θεμα αν καταλαβες
     (οσο για το αν ειναι υποχρεωτικο στα σχολεια αστο ειναι αλλο θεμα γιατι μονο αυτο θα σου πω
    οσο υποχρεωτικο και αν ειναι πτυχιο απο φροντιστηριο παιρνεις  idiot2)_
    traveller
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 14 Ιουλ 2011, 10:40:17 »
    το θεμα ειναι αν τα ελληνικα site εχουν ελληνικες οδηγιες σωστα? αν δεν γνωριζουν marketing  η αν δεν θελουν να πουλησουν σε ελληνες αυτο κανει κακο σε αυτους και οχι σε μενα.Δεν θα τους ανοιξω εγω τα ματια.
    « Απάντηση #43 στις: Πέμπτη, 14 Ιουλ 2011, 10:47:40 »
    Χρηστο εαν καταλαβαινω θετεις δυο θεματα. Το πρωτο ειναι τα ηλεκτρονικα καταστηματα να ειναι στα ελληνικα. Το δευτερο ειναι τα προιοντα που πωλουνται απο ελληνικα καταστηματα να συνοδευονται απο ελληνικες οδηγιες χρησης.
    Συμφωνω και με τα δυο θεματα που θετεις. Εξαλου ειναι μερος του πακετου που λεγεται υποστηριξη, ειδικα για το ηλεκτρονικο καταστημα που ειναι σχετικα ευκολο. Αλλιως γιατι να αγορασω την ιδια ακριβως μπαταρια απο εδω με ενα καπελο +80%. Που ειναι η υποστηριξη; Ποσο δυσκολο ειναι το πρωι που δεν εχει δουλεια να αλλαξεις το Aeroplane σε Αερπλανα; Δεν υπαρχει δουλεια αλλα φαινεται να μην υπαρχει ενδιαφερον.
    Δεν ειναι δυσκολο να καταλαβεις που θα οδηγηθουμε εαν εμεις οι ιδιοι απαξιωνουμε τα δικαιωματα μας. Τι σχεση εχουν οι λατινικοι χαρακτηρες με την χρηση της ελληνικης; Δεν ξερω ποσο εχεις ασχοληθει με το internet αλλα ανεκαθεν τα ψευδωνυμα ειναι με λατινικους χαρακτηρες. Σε πολλα φορουμ που ενδιαφερονται, οπως εδω, μπορει οποιος θελει να εχει ψευδονυμο με ελληνικους χαρακτηρες.
    Χρηστο αυτο με ενδιαφερει πραγματικα. Ποτε εγινε αυτο το περιστατικο που αναφερεις; Ξερουμε προσωπα; Εαν ειναι αληθινο ειναι δειγμα επαγγελματικου ηθους.
    « Απάντηση #44 στις: Πέμπτη, 14 Ιουλ 2011, 15:19:22 »
     Ξερουμε τους δυο που το εκαναν αλλα χωρις εγγραφες αποδειξεις δε μπορεις να βγαλεις τιποτε στον αερα
    αστο αυτο ξεχασετο
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Ελληνικά στα sites των καταστημάτων και τα εγχειρίδια ειδών αερομοντελισμού
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
