Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 14:00:06
    [Χθες στις 13:52]
    Online σήμερα: 38
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 35
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Αεροπλάνα Aeroworks και IMAC aerobatics  (Αναγνώστηκε 27857 φορές)
    dodos
    « Απάντηση #45 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 15:19:55 »
    Μην μασάς ρε προεδραραααα  δεν έχεις μήνη πίσω Wink   ένταξη λίγο μπορεί  Tongue Σε πειράζω ρε  Wink αλά στα ρεύματα  είχες δίκιο  ήμουν λίγο υπερβολικός
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #46 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 17:07:00 »
       angel  Wink
    στο επομενο στησιμο παντος θα κοιταξω να βαλω
    οσο ποιο πολλα απο αυτα που λετε
    ειμαι περιεργος να δω τη διαφορα
    δε το λεω ουτε ειρωνικα ουτε υποτιμητικα
    πιστευω οτι θα ειναι μια ευχαριστη εκπληξη
    για μενα ενα τετοιο στησιμο
     μερικες φορες το κανω επιτηδες να παιδευομαι
    με χαζαμαρες α/π η στησιματα και να προσπαθω να
    κανω πραγματα που δε βγαινουν
    με τη λογικη οτι μολις παρω το σωστο θα μου φανει παιχνιδακι
     και μεχρι στιγμης εχει ''δουλεψει'' καλα αυτο
    KATANAS
    « Απάντηση #47 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 17:46:29 »
    θα συμφωνησω με τον φιλο dodos,και νομιζω οτι με τα δυο βιντεακια που εβαλε ξεκαθαρισε πολυ τα πραγματα οσον αφορα τα σερβο!το καλυτερο βεβαια, ασχετα απο τον τροπο πτησης μας,θα ηταν να ακολουθουμε το δευτερο setup.
    To θεμα ειναι οτι οταν βαλεις σερβο με μεταλικα γραναζια θα πρεπει να βαλεις και servo arm μεταλικο,μετα λες σε βαζω και λιγο καλυτερη μπαταρια κλπ και ξαφνικα βρισκεσαι με ενα μοντελο 1,50 μετρο φτερο και σου εχει στοιχίσει  ενα φορτηγο ευρα!!! laugh laugh laugh
    Αλλα ξεχασα!!!ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!χοχοχοχο Tongue
    My first plane was katana!
    « Απάντηση #48 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 19:13:52 »
    Μεταλικα  μπρατσακια σερβο δεν ειναι απαραιτητα επειδη τα σερβο ειναι metal gear....και οχι σε 50αρακι μοντελο υπαρχουν πλαστικα ενισχυμενα μια χαρα
    « Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 19:15:27 »
     angel  Wink
    ετοιμασε μοντελακι για το Σεπτεμβρη ....ξερεις εσυ!!!!!!!
    dodos
    « Απάντηση #50 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 19:38:18 »
    Χρήστο τη ακούω από τον Ανδρέα???  τη   καλό μας ετοιμάζεις  τον Σεπτέμβρη??? Azn
    « Απάντηση #51 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 19:47:16 »
     σιγουρα κατι θα εμφανιστει
    αλλα τι ουτε εγω ξερω ακομη  Grin
    FAZ
    « Απάντηση #52 στις: Δευτέρα, 11 Ιουλ 2011, 13:30:31 »
    Να ρωτήσω,
    Αν βάλω regulator 5.5V-5.9V output και τα servo μου είναι μόνο για 4.8V δεν θα έχω πρόβλημα??  Undecided
    Βέβαια φορτισμένη μια NiCd τεσσάρων στοιχείων βγάζει 5.8V.
    Μη τα κάψουμε τελικά...
    mpol
    « Απάντηση #53 στις: Δευτέρα, 11 Ιουλ 2011, 14:44:37 »
    Εαν το ρυθμίσεις στα 5,5V δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, όπως είπες κι εσύ μια φορτισμένη Nimh είναι 5,8V Thumbs up
    Επιμένω σε καλής ποιότητας regulator ακριβώς για να κρατάει σταθερή την τάση χωρίς διακυμανσεις
    αν το σήμερα ήταν τέλειο, δεν θα υπήρχε λόγος να έρθει το αύριο
    « Απάντηση #54 στις: Δευτέρα, 11 Ιουλ 2011, 15:06:12 »
    Να ρωτήσω,
    εγω παλι στη θεση σου δε θα το εκανα
     ειναι απο τα λιγα που δεν εχω κανει παρατυπια
    η μπαταρια μπορει στη φορτιση να τελειωνει με 5.8 αλλα
    σε πολυ λιγο χρονο εχει πεσει η ταση ειδικα οταν δουλευουν πολλα σερβο μαζι
    ενω με regulator θα ειναι συνεχεια στα 5.8
    μια φορα που ειχα τετοια σερβο εβαλα το reg. στα 5.1V
    FAZ
    « Απάντηση #55 στις: Δευτέρα, 11 Ιουλ 2011, 15:31:30 »
    Εννοείται ότι μόνο για 5.1V έξοδο συζητάμε...
    « Απάντηση #56 στις: Δευτέρα, 11 Ιουλ 2011, 15:41:46 »
    Να ρωτήσω,
     Undecided
    FAZ
    « Απάντηση #57 στις: Δευτέρα, 11 Ιουλ 2011, 15:55:41 »
    Τι λέτε γι'αυτόν??
    http://www.myhelis.com/Regulator-7.5-amp-5.1-volt/
    « Απάντηση #58 στις: Δευτέρα, 11 Ιουλ 2011, 16:03:46 »
    Regulator - 7.5 amp - 5.1 volt
    Voltage Regulator, 7.5 amp w/standard 22ga wire
    • Surface mounted electronic components.
    • Compact heat sink.
    • Full RF filter in and out delivers highest performance.
    • Rated at 7.5 amps with 10 amp spikes
    • Unique Hybrid Pulsing Design
    • Designed for 6 - 8.4 volts
    • Specifically designed for use with the DURALITE PLUSTM Battery but also works well with other battery chemistry types.
    καπου με μπερδευει εδω
    δε το εχω δουλεψει δε ξερω
    FAZ
    « Απάντηση #59 στις: Δευτέρα, 11 Ιουλ 2011, 16:29:15 »
    ...στην την τάση εισόδου αναφέρεται αυτό που λέει "designed 6 - 8.4V"
    Είναι καλός ??
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μοντέλα για αγώνες  |  Ακροβατικά ακριβείας - F3A - F3A GR (Συντονιστές: 3DJunk, stavros)  |  Θέμα: Αεροπλάνα Aeroworks και IMAC aerobatics
    Δημιουργία σελίδας σε 0.594 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
