Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 09:00:47
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 42
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Αεροπλάνα Aeroworks και IMAC aerobatics  (Αναγνώστηκε 27817 φορές)
    dodos
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 11:38:20 »
    Μήπως είναι καλύτερα να βάλεις  servo με μεταλλικά γρανάζια ?
    Τα  hitec 5645 που βλέπεις μέσα στο manual  είναι και με μεταλλικά γρανάζια και 10-12κιλα servo
    Ένταξη τα κιλά είναι υπερβολικά για το μοντέλο αυτό
    Τα γρανάζια ώμος ?
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 11:50:59 από dodos » Καταγράφηκε
    FAZ
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 12:55:55 »
    Για elevator και rudder νομίζω πως έχεις δίκιο, θα βάλω με μεταλλικά γρανάζια, πάλι JR και θα δω ποια ακριβώς
    Για τα ailerons νομίζω ότι τα DS589 είναι ΟΚ.
    TOLIS
    « Απάντηση #32 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 14:11:57 »
    εχω να προτεινω και τα hyperion atlas fmd...πολυ ποιοτικα σερβο με μεταλικα γραναζια, ρουλεμανατα και με μηδενικο τζογο, στα 6 κιλα εαν θυμαμαι καλα...και γρηγορα...
    τα εχει και ο lindinger σε απιστευτη τιμη για αυτα που σου δινουν..
    cogito ergo sum....
    TOLIS
    « Απάντηση #33 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 14:13:51 »
    νατα
    http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=68285
    cogito ergo sum....
    dodos
    « Απάντηση #34 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 14:33:59 »
    Ναι για τα eleron πιστεύω  είναι οκ,     αν και εγώ προσωπικά θα τα άλλαζα όλα  Wink Wink
    Τώρα αν δεν βρεις κάτι σε jr  βαλε αυτά που σου πρότεινα έμενα τουλάχιστον δεν με προβλημάτισαν σε κάτι είναι οκ  Thumbs up Thumbs up
    FAZ
    « Απάντηση #35 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 16:10:01 »
    Και από μπαταρία μάλλον σε Li-Po θα πάω.
    Κανένα καλό regulator από 7.4V σε 4.8V Huh Undecided
    mpol
    « Απάντηση #36 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 20:44:52 »
    σε α/π που ξόδεψες πολλά χρήματα είναι κρίμα να του βάλεις κάτι φτηνό σε swith και regulator, αλλωστε άυτά αποτελούν για μένα τα πιο σημαντικά μέρη του α/π (χωρις μηχανή προσγειώνεσαι, χωρίς ρευμα οχι).
    Για μένα το καλύτερο στην αγορά αυτή τη στιγμη
    http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=shop&SessionId=&a=article&ProdNr=A11060&t=6&c=541&p=541
    αν το σήμερα ήταν τέλειο, δεν θα υπήρχε λόγος να έρθει το αύριο
    dodos
    « Απάντηση #37 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 23:13:23 »
    Εγώ στην θέση σου άκου τη θα έκανα
    Θα έπαιρνα 4 servo καινούρια
    1 μεταλλικά γρανάζια
    2 τουλάχιστον 5-6 κιλά
    3 να παίζουν και στα 4,8 και στα 6v να μην σε περιορίζουν όπως  αυτά που θέλεις να βάλεις στα φτερά  και να είναι και πιο γρήγορα
    Μετά με μια lipo 2200 2ς 20c είσαι super
    Και τέλος  ένα  Regulator
    Τώρα σε regulator έχεις πολλές επιλογές   ένα πολύ καλό είναι αυτό που σου λέει ο φίλος Μιλτιάδης πιο πάνω  μετά άλλο ένα είναι της castle http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=11492
    Μετά αν θες περισσότερη ασφάλεια  βάζεις τον διακόπτη  Powerbox Sensor  http://www.rc-chania.gr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=270&category_id=36&option=com_virtuemart&Itemid=1&lang=el
    είναι και αν θυμάμαι  καλά μόνο 30 γρ και έχεις την δυνατότητα να βάλεις 2 μπαταριές  1000αρες και να μην φοβάσαι τίποτα  από θέμα  ρεύμα  και θα σου μήνη και για ένα μεγαλύτερο μοντέλο
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 09:46:47 από dodos » Καταγράφηκε
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #38 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 23:23:48 »
     καλα dodo εχεις ξεφυγει τελειως η εγω εχω μεινει πισω ?
    σε 2μετρο τι θα εβαζες???
    dodos
    « Απάντηση #39 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 23:52:56 »
    Χρήστο σε ένα μοντέλο 2 μετρά με 2,20  θα έβαζα 12-13 κιλά servo  άσχετα αν σε αυτά που έχω τώρα είναι   20 και 24  savox 1256 kai hitec 7955
    Και για ρεύμα θα έβαζα  τον διακόπτη που πρωτινό πιο πάνω απλά με μεγαλύτερες μπαταριές
    Στα μοντέλα μου   1,50μετρο χαλαρά 6κιλα servo και μεταλλικά γρανάζια.Και πάντα μιλάμε για μοντέλα ακροβατικά
    Με τα πλαστικά δεν τα πάω καλά
     Στο θέμα με το  Regulator είμαι λίγο υπερβολικός  και με ένα 10Α είναι μια χαρά ,αλά αν σκεφτείς ότι η τιμής τους και το βάρος τους είναι κοντά το ένα στο άλλο τότε για τη να μην πάρεις κάτι καλύτερο? και να το έχεις και για ένα μεγαλύτερο μοντέλο  Wink
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 10:06:14 από dodos » Καταγράφηκε
    dodos
    « Απάντηση #40 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 01:01:43 »
    Χρηστό  δες  γιατί προτείνω αυτά τα servo
    Λοιπόν στο πρώτο video έχουμε ένα sebart su 50αρι με την πτήση που κάνη ο συγκεκριμένος πιλότος δεν έχει πρόβλημα και με 3κιλα servo μια χαρά είναι
    Στο δεύτερο video  βλέπουμε πάλι ένα ίδιο μοντέλο με διαφορετικό πιλότο και διαφορετική πτήση, εδώ  θες χαλαρά 6κιλα servo  με μεταλλικά γρανάζια
     καμία φορά μας φαίνετε υπερβολή  τα κιλά που ακούμε αλά κάλος η κακός ένα μοντέλο με μεγάλες ταχύτητες και 3d πτήση τα χρειάζεται
    Όταν έχεις απαιτήσεις από ένα μοντέλο έχει  και αυτό από εσένα πχ καλά servo κτλ
    Αυτά βεβαία είναι καθαρά προσωπική μου γνώμη
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 01:12:17 από dodos » Καταγράφηκε
    red_baron
    « Απάντηση #41 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 01:10:13 »
    Στο δεύτερο video θες χαλαρά 6κιλα servo  με μεταλλικά γρανάζια
    στο δευτερο βιντεο ο πιλοτος εχει τα hitec 225mg
    dodos
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 01:17:58 »
      Δεν ξέρω τη servo έχει,και δεν βλέπω κάπου να γράφει τη έχει.  Αλώστε ο καθένας βάζει αυτό που πιστεύει  ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο  Winkαλά αν δεν κάνω λάθος και αυτά 5 κιλά με μεταλλικά γρανάζια δεν είναι?
    Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
    Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
    Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
    Operating Speed (4.8V): 0.14sec/60° at no load
    Operating Speed (6.0V): 0.11sec/60° at no load
    Stall Torque (4.8V): 54.15 oz/in. (3.9kg.cm)
    Stall Torque (6.0V): 66.65 oz/in. (4.8kg.cm)
    Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec
    360 Modifiable: Yes
    Direction: Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 1900usec
    Current Drain (4.8V): 8mA/idle and 300mA no load operating
    Current Drain (6.0V): 8.8mA/idle and 340mA no load operating
    Dead Band Width: 8usec
    Motor Type: 3 Pole Ferrite
    Potentiometer Drive: Indirect Drive
    Bearing Type: 1 Ball Bearing and 1 Oilite Bushing
    Gear Type: 4 metal and 1 nylon
    Connector Wire Length: 11.81" (300mm)
    Dimensions: See Schematic
    Weight: 0.99oz (27g)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 10:28:37 από dodos » Καταγράφηκε
    TOLIS
    « Απάντηση #43 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 14:00:12 »
    τα εχουμε ξαναπει απειρες φορες...σε 3d μοντελλα και σε ακροβατικα με μεγαλες ταχυτητες , τα δυνατα σερβο με μεταλλικα γραναζια ειναι μονοδρομος....τελος...
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #44 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 15:10:06 »
     εχω μεινει πολυ πισω
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μοντέλα για αγώνες  |  Ακροβατικά ακριβείας - F3A - F3A GR (Συντονιστές: 3DJunk, stavros)  |  Θέμα: Αεροπλάνα Aeroworks και IMAC aerobatics
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
